-30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à 139,99€
139.99 € 198.99 €
Panne moteur sur rabot dégau
Panne moteur sur rabot dégau Empty Panne moteur sur rabot dégau
Message  BZHades Mar 23 Mar 2021 - 8:51
j'ai un souci avec ma rabo dégau : en effet, depuis hier, j'ai le moteur d'entrainement qui ne veut plus fonctionner.
Ce moteur est un Leroy somer LS63 de 0.18kW en triphasé, alimenté par un variateur mitsubishi S500.
Jusqu'ici ça marchait très bien depuis plus d'un an (je précise que ce n'est pas une erreur de branchement étoile/triangle ou de paramétrage du variateur)
Seulement, le variateur m'affiche OL, soit une protection du décrochage pour éviter une surintensité. Effectivement, le moteur ne tourne pas, même si on perçoit une sorte de bruit (mais je ne saurais dire d'où ça vient).
Le réducteur ne semble pas bloqué.
Mes cours d'EDP remontant à... trop loin pour m'en souvenir (et de plus, je n'ai jamais été bon la dedans), est-ce que vous auriez des idées sur ce qui peut clocher ? la marche à suivre pour relancer ce moteur ?
Merci d'avance.
BZHades
BZHades
https://thetaimages.fr
Panne moteur sur rabot dégau Empty Re: Panne moteur sur rabot dégau
Message  grosb Mar 23 Mar 2021 - 9:37
Après avoir vérifié (hors tension bien sûr) que les connexions sont bien serrées (côté moteur et côté variateur), la seconde chose à faire, amha, serait de désaccoupler le moteur et de voir comment il se comporte "à vide"... bien sûr en contrôlant qu'il tourne sans contrainte hors tension.
à suivre... drunken
Message  BZHades Mar 23 Mar 2021 - 12:13
J'oubliais de préciser que j'ai commencé par verifier le bornier, déposé le moteur et vérifirr que le système de réduction n'était pas grippé. Je n'ai pas encore déposé ce dernier (manque de temps devant moi pour faire ça au calme et notre la méthode vu que je n'ai pas d'eclaté)
Mais à vide, même symptômes.
BZHades
BZHades
Message  grosb Mar 23 Mar 2021 - 12:26
Bon, on va attendre que tu déposes le réducteur alors...
Si le moteur tourne librement sans son réducteur et que le variateur fourni bien ce qui lui est demandé (en essayant avec un autre moteur, si tu en as un sous la main) et qu'il ne démarre toujours pas... il te faudra alors vérifier les enroulements du moteur avec un multimètre.
Bon dépannage. drunken
Message  BZHades Mar 23 Mar 2021 - 13:51
Pour le réducteur, il faut que je regarde comment il s'ouvre, car je n'ai pas bien repéré les vis du carter, et surtout, il faudra peut être des extracteurs que je n'ai pas :'(
Merci pour l'astuce de vérifier les résistances d'enroulement, ça sera encore le plus simple à regarder sans avoir à tout démonter.
Edit : quelqu'un sait combien je suis sensé trouver à la grosse ?
Sinon, quelqu'un connait un réparateur de moteur sur Angers ? Very Happy
BZHades
BZHades
Message  L'Ankou Mer 24 Mar 2021 - 7:33
Un enroulement devrait tourner dans la 10aine d'ohm, ou un peu plus...
L'important c'est surtout d'avoir les 3 pareils.
As-tu un autre variateur sous la main ? Si le moteur grogne il peut lui manquer une phase aussi => variateur HS
Comment est fixé le moteur sur le réducteur ?
Message  BZHades Ven 26 Mar 2021 - 14:27
J'ai mesuré la résistance, je suis à 37.6 Ohm sur les 3 enroulements, j'en déduit que le bobinage n'est à priori pas en cause (enfin, sauf si j'ai raté quelque chose).
J'arrive à tourner le moteur compris réducteur à la main (en utilisant le ventilateur) et ça ne force pas du tout ; donc mécaniquement, il ne semble pas y avoir de soucis.
Il ne reste plus que la piste du variateur du coup. J'ai un HY 4kW qui traine (il va remplacer le 2.2kW de ma scie qui est sous dimensionné), je vais essayer de voir ce que ça donne avec (en faisant gaffe à le paramétrer correctement... le moteur étant un 0.18kW, faudra pas lui envoyer trop de jus What a Face )
j'ai fait une petite vidéo de ce que ça donne : les "clic" au début et fin sont l'interrupteur marche arrêt, et l'espèce de cliquetis vient bien du moteur (et pas du variateur). Ce qui est très étonnant, car le moteur ne bouge pas d'un poil.
BZHades
BZHades
