599 €
Panne compresseur
Panne compresseur Empty Panne compresseur
Message  mauriceetjeannine Sam 5 Sep 2020 - 16:27
Au boulot on a un compresseur (24l type grande surface) qui a du fumer et qui ne fonctionne plus. A première vue le condensateur a explosé. Je l'ai changé mais ça n'a pas redémarré. Ne sachant pas comment tester le mano-contact et pour le mettre hors de cause, je l'ai shunté. J'ai donc le 220 qui est sensé arriver au moteur en direct mais ça ne démarre pas. Je n'ai pas de jus au bornes du condensateur neuf, normal? J'ai testé à l'ohmètre le bobinage du moteur et il n'est pas coupé. Ca vaut le coup que j'aille voir plus loin en démontant le moteur pour voir jusqu'où va le 220?
Merci d'avance,
mauriceetjeannine
mauriceetjeannine
Panne compresseur Empty Re: Panne compresseur
Message  bob47 Sam 5 Sep 2020 - 18:23
Des photos serai un plus.  Very Happy  Very Happy
A++
Bob
Message  mauriceetjeannine Mar 8 Sep 2020 - 9:18
J'ai enfin pu faire des photos (fallait que je retourne au boulot).
Le compresseur en général:
Panne compresseur Img_2012
Comment j'ai "sorti" le mano contact du schéma afin d'éliminer toutes questions et être sure que ce n'est pas lui qui est en rade:
Panne compresseur Img_2013
Je crois que je vais devoir ouvrir le moteur.....
Merci de votre
mauriceetjeannine
mauriceetjeannine
Message  jcl Mar 8 Sep 2020 - 9:26
Vlà un compresseur qui va revenir cher à la boite scratch
Message  bob47 Mar 8 Sep 2020 - 17:12
Photo de la plaque signalétique du moteur.
Photo du vieux condensateur (du marquage)
Photo du nouveau condensateur (du marquage)
Photo de la plaque a bornes du moteur
Pour ponter le pressostat a tu raccorder les deux marron ensemble aussi ?
1 gaffe a toi avec l’hélice du moteur. What a Face  What a Face  What a Face
2 prendre toutes les précautions quand aux risques électriques.  What a Face  What a Face  What a Face
2 Perso mais sa n’engage que moi si s’est pour une utilisation pro je laisserai tomber. Rolling Eyes  Rolling Eyes
Merci de votre compréhension.
A++
BOB
Message  mauriceetjeannine Mer 9 Sep 2020 - 8:36
jcl a écrit:Vlà un compresseur qui va revenir cher à la boite scratch
En fait, pas tout à fait. Je suis éducateur en réinsertion et donc ça va me permettre de faire un atelier réparation......
mauriceetjeannine
mauriceetjeannine
Message  mauriceetjeannine Mer 9 Sep 2020 - 8:40
bob47 a écrit:Salut
A++
BOB
Le nouveau condensateur est exactement le même que le précédent
Je n'ai pas vu de plaque à borne, il semble que le 220v arrive derrière un flasque derrière le ventilo
Fil marron avec fil marron, fil bleu avec fil bleu
Ce n'est pas vraiment un usage pro, il est essentiellement utilisé pour gonfler les pneus des vélos
cordialement,
mauriceetjeannine
mauriceetjeannine
Message  bob47 Mer 9 Sep 2020 - 11:56
Au vue des renseignements que tu donne je pense que tu devrais faire une demande aux modo d’ouvrir une catégorie spiritisme chaman gourous devin voyant oracle prophète. jesors  jesuisdehors    zombie
A++
Bob
Message  phil 78 Mar 15 Sep 2020 - 14:07
t as regardé du coté fil/prise d alimentation .???
phil 78
phil 78
Message  phil 78 Mar 15 Sep 2020 - 14:12
et puis il faut appuyer sur le bitogno noir sur le mano contact sinon ca marche pas
en effet c est le bouton rouge qui est sur la "cloche en plastique (celui avec le cran on /off )qui sert d "interrupteur " pour la mise en marche
j ai pas de mérite >>>>>>>je viens de changer le mien (membrane percée pshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhht)
phil 78
phil 78
Message  mauriceetjeannine Mar 15 Sep 2020 - 15:13
Pas besoin d'appuyer sur le bitognot puisque je l'ai schunté. Le fil d'alim est bon jusque là ou je l'ai raccordé après le manocontact. Cette semaine je suis en congé, je vous tiens au courant ensuite.
mauriceetjeannine
mauriceetjeannine
Message  mauriceetjeannine Dim 11 Oct 2020 - 8:22
J'ai enfin eu le temps d'ausculter le machin. Pas réparable de manière sécure pour une utilisation dans mon asso. Dommage ce n'était que le cordon d'alimentation coupé. Je me demandais avant de l'envoyer en déchet' si on pouvait avoir une utilisation de la bonbonne?
mauriceetjeannine
mauriceetjeannine
Message  KOKO 57 Dim 11 Oct 2020 - 9:40
Salut Maurice.................je ne pige pas,s'il y a juste le cordon ou la fiche à changer,je ne comprend pas pourquoi ce ne serait pas sécure pour ton asso scratch ,si ce n'est pas réparé à l'arrache,genre scotch,mais dans les règles de l'art,tu devrais pouvoir l'utiliser study
encore heureux qu'on ne soit pas obligé de jeter des machines électroportatives,juste à cause d'un cordon ou d'une fiche électrique défaillante (la plupart du temps,c'est cassé dans la fiche moulée,on la remplace alors par une nouvelle,non moulée,mais sécure,soit le câble près de la machine,là aussi,on ouvre la machine,on racourcie légèrement la câble,et c'est repartit pour un bon moment cheers
ce sont les boites ou systainers de transport les responsables des casses des câbles,l'emplacement prévu pour le câble,enroulé sur lui même,est trop petit,et il faut forcer sur le câble,près de la machine,lui faire faire un angle de ouf,d'où la casse de ce câble par la suite,
autrement,il est aussi possible de changer la cuve pour une un peu plus grande,et greffer le reste dessus,ça te ferais un compresseur avec un plus grand volume d'air study
Message  mauriceetjeannine Lun 12 Oct 2020 - 9:41
En fait le raccordement entre le câble d'alim et la bobine du moteur est fait dans la bobine. Je me suis dit foutu pour foutu alors je suis aller voir jusqu'au bout. J'ai du coupé les ficelles de la bobine et différents isolants pour arriver à la connexion. Je ne pourrais pas refaire cela de manière optimale. Et comme on reçoit un public "particulier" je ne veux pas prendre de risque. Pour la cuve je crois que je vais pouvoir faire un truc avec les personnes qui sont actuellement en postcure là où je bosse.....
A+,
mauriceetjeannine
mauriceetjeannine
