Problème après changement d'outil - Newbie
speedjf37
Pascal Vallier
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Problème après changement d'outil - Newbie
Je vais lire tout ça, mais sinon comment fait on pour revenir a X0 Y0 sans aussi revenir à Z0?
C'est mon fichier, j'ai essayé morph mais le z ne descend jamais... On m'a dit de faire du ramp, mais j'ai une erreur que je ne vois pas... J'ai aussi essayé parallel mais je ne vois pas à quoi ça sert puisque z ne descend jamais.
J'ai payé un an de fusion 360, comment je fais pour savoir si ça a été pris en compte?
Quand tu dis "plus de G0" ça veut dire quoi? Plus d'avance rapide?
Oui, c'est ça, les mouvements hors matière se font à la vitesse d'usinage d'après ce que j'ai compris ; plus de changement d'outil et plus de gestion du 4ieme axe non plus.
Tu ne peux pas usiner le congé (quart de rond) qui est représenté sur ton dessin, à partir d'une fraise hémisphérique ( à bout rond).
Au plus simple, utiliser une fraise avec une géométrie à l'inverse, fraise quart de rond, comme ci-dessous et usiner par contour.
Edit. Sauf à partir sur une opération 3D. Je ferai des essais un peu plus tard avec ta fraise .
Jivé- complétement accro
Jivé a écrit:Tu ne peux pas usiner le congé (quart de rond) qui est représenté sur ton dessin, à partir d'une fraise hémisphérique ( à bout rond).
Je vais essayer demain. La fraise quart de rond c'est pour les défonceuses. Il y a des vidéos YT où ils font tout à la ball nose, pourquoi pas les congés?
J'ai essayé avec un "ramp 3D" et ça m'a généré 30000 lognes de code. 30 minutes !!! LOL
Je vais attaquer le dessous, et j'essaierai ta technique sur le congé du dessous...Mais le pire, c'est que je n'avais pas fait le set up correctement...
Pour usiner le congé du dessous, il te faut retourner la pièce et utiliser l'opération poche.
Oui, j'avais reparamétré ta configuration
Sinon, même en quittant correctement, avec "save fixtures", quand je redémarre mach3, la plupart du temps, les coordonnées ont bien changé. C'est pour ça que je ne vais plus le mettre au milieu du brut (le x0 y0), mais à un coin, et pour la hauteur, sur le martyre. C'est le métier qui rentre...
Page 2 sur 2 • 1, 2
» branchement du VFD apres changement de la BOB
» Macro de palpage et changement d'outils quand on pilote Mach3 par usb
» Sifflement intense après changement de lame HELP !!
» refaire l origine du z apres changement d outil
» utile de refaire un "0" piece apres changement d'outil ?
Page 2 sur 2
