Sifflement intense après changement de lame HELP !!
pam80100
Suite au changement de ma lame ( voir section Blabla, les trouvailles de Soso), j'ai bien remonter le tout en serrant comme indiqué avec les deux clefs fournie sur ma scheppach TS30.
Lorsque je met en route, environ 5 secondes après, un sifflement intense se met en route et ne s'arrête pas ! chose que je n'avais pas avec la lame de 315 mm de série. Cette nouvelle lame est une 300 mm, mais avec plus de dents. La lame ne semble pas voilée, la coupe est nette droite et sans arrête.
Pouvez-vous me dire si cela est normal, j'ai bien vérifier, je ne trouve pas de jeu ou de boulons mal serrés qui seraient la cause de vibrations !
Merci à tous de votre contribution !
pam80100- posteur Régulier
Re: Sifflement intense après changement de lame HELP !!
Bonsoir pam,
Je rencontre ce même phénomène avec une Ø300 72 dents, cela doit être due à une entrée en résonance de la lame...
A quelle vitesse tourne ta scie?
merci Diomedea de ta réponse, je regarde ça dès demain soir et je tient au courant !
pour info c'est la lame que j'ai acheter sur le site que tu m'avait indiqué, bizarrement, hier après l'avoir monté, j'ai fait quelques coupes pour vérifier et je n'avait pas remarqué ce sifflement.
bonne soirée
bonne soirée
cela m'arrive aussi, mais avec une certaine lame, je ne sais plus laquelle. C'est, à mon avis, du à la géométrie de la lame.
Bonsoir Alain,
La mienne est une classique à denture alternée.sangten a écrit:C'est, à mon avis, du à la géométrie de la lame.
pour ma part, il s'agit de cette lame, par contre je pense que c'est une denture alternée :
lien :
http://lestrouvaillesdesoso.surinternet.com/epages/box9303.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/box9303/Products/LSC3003072I
je vais aussi essayer de prendre une vidéo avec mon téléphone et de la mettre à votre disposition afin de vous rendre compte du sifflement !
lien :
@ Diomedea, ma scie tourne à 2800 tr/mm, informations du fabriquant.
Sinon, j'ai mis une petite vidéo qui fait 30 secondes, et qui montre le sifflement dès la 6ème seconde de fonctionnement.
J'ai plusieurs lames pour ma scie à format Hammer et suivant le modèle le bruit n'est pas du tout le même.
La lame "silent power" de felder est effectivement beaucoup moins bruyante. J'ai remarqué sur le flasque de la lame des découpes au laser qui partent de la périphérie et qui s'enroulent sur environ 3 cm.
J'ai aussi essayé des lames de marque Elbé et de marque Silverline. Les bruits (sifflements) sont tous différents non apparemment liés au nombre de dent mais c'est plus un flux d'air généré par les dents et le flasque. C'est pénible parfois mais cela ne semble pas engendrer de risque pour la machine ou la lame.
J'espère avoir été un peu utile.
A tous.
Bois7538
A tous.
Bois7538
Bois7538- très actif
Ta vidéo confirme les dires de JP, ta lame entre en résonance ... Pas grand chose à faire malheureusement
Apparemment ça n'est pas lié à la vitesse de rotation, ma scie tourne à 4000 tr/min.
C'est la même lame qui me pose problème!pam80100 a écrit:@ Diomedea, ma scie tourne à 2800 tr/mm, informations du fabriquant.
Sinon, je pense faire un dispositif silencieux comme décrit dans le lien ci-dessous !
http://www.leforum-pointp.fr/spip/IMG/SPIPCMD/pdf/dispositif_silencieux_pour_scie_circulaire.pdf
Et quand tu coupes avec la lame, le sifflement disparait ?
@ meles : non, le bruit reste avec une très légère diminution.
De plus avant j'arrivai à supporter le bruit sans casque auditif, mais là je suis obliger de le porter. Reste à savoir si le bruit est audible de l'extérieur car j'ai du respect pour mes voisins ( mon atelier est situé en sous-sol mais il y a des aérations quasiment devant la scie).
Je vais essayer de mettre en application le "réducteur de bruit" comme indiqué précédemment.
» branchement du VFD apres changement de la BOB
» Changement de lame pour scie sous table Metabo TS254
» refaire l origine du z apres changement d outil
» Problème après changement d'outil - Newbie
» utile de refaire un "0" piece apres changement d'outil ?
