refaire l origine du z apres changement d outil
bonjour j ai petit soucis pour refaire l origine du z apres un changement d outil
pour la piece que je suis en train de faire je pars d un brut de 17 mm en bronze que je surface a 12 pour ensuite faire ma piece .
je fais donc mon origine sur le brut a 17 , la fraise surface jusqu'a -5 et mach3 me demande de changer l outil (je passe de 12 de diametre a 3 ) mais .. vu que la surface de la piéce est surfacée je n ai plus le point de reference (le zero du brut )
alors comment faire ?
E-go- complétement accro
Re: refaire l origine du z apres changement d outil
Je dirais de mettre une cale de 5 ?
ricoud- complétement accro
tans que reste a 5 ca vas , si j ai 3.8 a la prochaine je vais devoir trimballer un camion de cales a mon avis il doit y avoir une solution toute bete
Sinon tu viens affleurer avec ta fraise, et tu reset le Z pour avoir un nouveau Zéro
Comme ça:E-go a écrit: mais .. vu que la surface de la piéce est surfacée je n ai plus le point de reference (le zero du brut )
salut diomeda , alor j ai bien le palpeur pour la fraise en effet , mais je sais pas comment on s en sert
si je refais le zero alor que la surface du brut est a -5 ca vas pas le faire si ?
Ça n'a aucune importance, ton palpeur ne fait que mesurer la distance entre la surface de ta pièce et la fraise, comme tu à rentré cette valeur dans Mach3, tu aura ton zéro automatiquement.
donc si mon zero d origine est a la surface du brut et qu apres le changement d outil je refait le zero a - 6 ca changera rien ?
vu qu on est en coordonées absolues ca me parait etrange
ou alors il me suffit de faire un g code pour le surfacage , et un g code pour la piece .... des fois c est con
Dans ce cas, le plus simple est de travailler avec le 0 à la base de la pièce (surface table), donc dans CB, au lieu de surface pièce = 0, prof finale = -5, tu met surface pièce à 17, prof finale à 12. ensuite pour l'op suivante, surface pièce est à 12. (et bien sur tu fait le 0 à la surface de la table sur Mach3).
autre solution, après avoir surfacé à 12, tu palpe sur ta surface à 12, puis tu descend ton outil à la surface (la visu Z devra marquer 0 quand la fraise est juste à la surface) et tu entre la nouvelle coord dans la visu Z, dans ce cas -5 (et valide par entrée)
La technique de JP marche à condition de faire 2 Gcodes séparés avec une surface pièce à 0, ou d'être sur d'avoir un changement d'outil juste après le surfaçage, dans ce cas sur CB tu base tes autres opérations 2D avec un surface pièce à 0, mais ça ne le fait pas en usinage 3D, SP doit rester au même endroit car il dépend de la position de l'objet 3D dans le dessin
J ai pigé , merci David
» utile de refaire un "0" piece apres changement d'outil ?
» Problème après changement d'outil - Newbie
» Macro de palpage et changement d'outils quand on pilote Mach3 par usb
» branchement du VFD apres changement de la BOB
» Sifflement intense après changement de lame HELP !!
