Problème après changement d'outil - Newbie
speedjf37
Pascal Vallier
Hello guys!
Je viens de faire mon premier usinage avec un programme qui vient de fusion 360.
Mon set up contient 3 étapes, 2 avec le même outil (fraise droite), et une avec une fraise à bout rond.
Après les 2 premières étapes, il s'est arrêté pour le changement d'outil, j'ai changé l'outil, et après comment on fait pour régler la nouvelle hauteur, le nouveau z0? En mode programme on ne peut pas jogger, il faut passer en manuel? En plus la broche était juste au dessus d'une rainure, donc pas moyen de régler à l'aide d'une feuille car c'est dans un trou... J'ai le palpeur de hauteur, mais il n'est pas encore implémenté.
Donc là, j'ai arrêté la machine, je peux ne regénérer que la 3ème étape pour reprendre l'usinage? Si je fais reprendre après m'être remis manuellement sur cette étape (dans la fenêtre code) il me sort une erreur de radius incompatible à laquelle je ne comprends rien...
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Problème après changement d'outil - Newbie
Qui c'est arrété ?
Cordialement JF
speedjf37- je prends du galon
Le programme Gcode dans mach3 me disant de ré appuyer sur start après le changement d'outilspeedjf37 a écrit:Pascal Vallier a écrit:
Qui c'est arrété ?
Cordialement JF
Je ne connais que Linuxcnc , je ne peux t'aider !
JF
Problème suite à changement d'outil
Hello guys!
De manière générale, comment fait on pour revenir à la position x0 y0 de début d'usinage?
Dans ta configuration (set up), tu as 3 opérations. Tu peux enregistrer séparément le gcode pour chacune (clic droit générer ou post Pro, de mémoire) .
Jivé- complétement accro
Normalement tu peux déplacer "à la main" ta broche, tu changes l'outil
tu refais ton 0 tu peux revenir à la main à l'endroit probable du départ
et tu cliques sur départ !
Voilà !
David t'expliquera surement mieux que moi !!
Voilà !
Hervé-34- complétement accro
tu avais fait le "Z" zéro sur la surface du brut ?
si c'est le cas, tu viens (avec les flèches clavier), à un endroit du brut ou tu pourra refaire le zéro avec une feuille de papier et mettre le Z à zéro sur l'écran
n'oublie pas de remonter un peu le Z pour revenir à peu près ou tu était avant le changement d'outil.
tu appuie sur star et çà repart (n'oublie pas non plus de relancer la broche si comme moi tu ne pilote pas celle ci par le soft)
nagut- complétement accro
nagut a écrit:tu avais fait le "Z" zéro sur la surface du brut ?
Donc il faut passer de programme à manuel, faire le zero, mettre à zero le z, repasser en programme, et appuyer sur start ?
Comment on revient à x0 y0 du début automatiquement ?
Tu as terminé les 2 premières opérations. Tu arrêtes ton programme : pause, fermer le GCODE dans Mach3. Change ton outil, fais ton zéro comme la première fois sur la surface du brut ou sur le martyr.
Reviens dans Fusion. Va sur ta 3e opération dans ton setup. Clic droit post Pro ou générer GCODE. Enregistre le.
Retour dans Mach3. Charge ce nouveau GCODE. Exécute le
pourquoi passer en "manuel"; le programme est arrêté sur la ligne de changement d'outil et il ne faut pas changer de lignePascal Vallier a écrit:
tu déplace la broche avec les flèches du clavier, tu fait ton zéro z et tu remonte un peu la broche pour ne pas toucher pendant le retour à la position ou le programme
s'était arrêté
tu ne t'occupe pas de x0 et y0
la broche va ce repositionner ou elle s'était arretée et le programme va continuer normalement.
Jivé a écrit:Tu as terminé les 2 premières opérations. Tu arrêtes ton programme : pause, fermer le GCODE dans Mach3. Change ton outil, fais ton zéro comme la première fois sur la surface du brut ou sur le martyr.
je faisais "pose" au début pour les changement d'outil, et parfois çà repart n'importe ou ! la pose c'est Mach3 qui la fait tout seul
mais je n'utilise pas Fusion
Ah oui mais entre temps j'ai dû rebooter le PC. J'avais bien quitté mach3 correctement, et là il part avec des coordonnées qui n'ont rien à voir avec celles d'avant. Je pourrai jamais retrouver le 0?
Pascal Vallier a écrit:Ah oui mais entre temps j'ai dû rebooter le PC. J'avais bien quitté mach3 correctement, et là il part avec des coordonnées qui n'ont rien à voir avec celles d'avant. Je pourrai jamais retrouver le 0?
Non
nagut a écrit:pourquoi passer en "manuel"; le programme est arrêté sur la ligne de changement d'outil et il ne faut pas changer de lignePascal Vallier a écrit:
s'était arrêté
Quand j'ai voulu jogger, ça ne marchait pas. Impossible de bouger les axes en mode programme.
nagut a écrit:Pascal Vallier a écrit:Ah oui mais entre temps j'ai dû rebooter le PC. J'avais bien quitté mach3 correctement, et là il part avec des coordonnées qui n'ont rien à voir avec celles d'avant. Je pourrai jamais retrouver le 0?
Non
Et bien c'est nul. En plus c'est sous windows, j'ai déjà eu plusieurs plantages de mach3...
Donc il faut tout recommencer?
J'ai retrouvé mon x0 et y0, car je n'avais bougé que le x, donc c'est bon mais ma 3ème opération a merdé, mais pas à cause de ça. En fait ça n'ai rien fait lol!!
Donc, ma pièce c'est une rondelle de tabouret, avec des congés circulaires, que je veux faire avec une fraise ronde. J'ai utilisé parallel ope sur fusion 360 mais le z ne descend jamais, donc ça ne fait rien. Vous feriez quoi à ma place comme ope pour un filet sur un disque?
Normalement ça ne pose pas de problème et il n'est pas nécessaire de changer d'écran pour avoir le déplacement manuel ; si tu utilise le screenset FR (marron), assure toi que "Déplacement manuel" soit bien activé (LED allumée)
Assure toi que dans la config générale "Optionnal offset save" soit coché ; si c'est bien le cas, quand tu quitte Mach3, il te demandera "fixture save ?" ; répond oui, ça sauve tous les décalages sur le DD.
Au redémarrage, fait d'abord ton référencement pour retrouver ton 0 machine, comme les décalages ont été sauvés sur le DD, une fois le 0 machine fait, tu retrouvera tout tes décalages comme avant (les G54, 55, etc ; le 0 pièce n'est qu'un décalage de coordonnées par rapport au 0 machine)
Le fait que Mach3 ne sauve les décalage qu'en quittant fait que si tu à un plantage, ils ne seront pas sauvés, il peut donc être utile de les sauver manuellement après avoir fait ton référencement et ton 0 de travail. Menu config/fixtures, clique sur SAVE dans la fenêtre pour forcer la sauvegarde.
Pour retourner aux 0,0,0 pièce, tu peux soit utiliser l'interface manuelle et rentrer un G0 X0 Y0 dans la zone de saisie, soit si tu utilise l'UI française marron, il y a un bouton Aller à 0,0,0 sur l'écran principal... mais attention, le Z bouge aussi et va descendre à 0 donc risques importants si tu a des brides qui dépassent ou si tu travaille avec le 0 à la base de la pièce ...
Avec Mach3, il n'est pas du tout nécessaire de faire un GCode par outil comme c'est le cas avec LinuxCNc ou GRBL ; lors d'un changement d'outil, tu peux déplacer tes axes et refaire ton 0 en Z exactement comme si tu étais hors programme.
Je ne connais pas du tout Fusion360 ... par contre si tu n'a pas de licence tu n'aura plus les changements d'outil ; ils les ont supprimés de la version gratuite début Octobre ansi que d'autre fonctions d'usinage. (plus de G0)
Dans Mach3, je n'utilise "Pause" que pour interrompre un programme si je vois que quelque chose ne va pas.nagut a écrit:Jivé a écrit:Tu as terminé les 2 premières opérations. Tu arrêtes ton programme : pause, fermer le GCODE dans Mach3. Change ton outil, fais ton zéro comme la première fois sur la surface du brut ou sur le martyr.
Je ferme aussitôt après le Gcode et là, je peux bouger mes axes XY, reprendre le zéro Z, par exemple.
Je relance ensuite le programme ou le programme modifié si besoin.
Avec cette méthode, il n'y a aucune perte de pas a contrario de l'utilisation de Stop puis bouger les axes sans fermer le gcode)
De quel zéro parles-tu ?
Si c'est le zéro XY que tu avais déterminé avec précision (une pointe à l'angle de ton brut, ou sur les bords du brut avec une pinule), tu peux te replacer au même endroit pour refaire ton zéro.
Idem pour ton Z sur le martyr ou le brut à condition qu'il reste un peu de surface non usinée sur ton brut). Si ce n'est pas le cas, dans Fusion, tu vas dans Configuration (set up) et tu changes le point de référence (sur las bas du brut par exemple, le mrtyr). Attention, il te faudra régénérer le gcode de l'opération que tu vas lancer, sinon gare à la traversée de la tabe...
Auparavant, il te faudrait refaire un Reff all home pour retrouver les mêmes coordonnées absolues (machine) que lors de ton usinage précédent.
Pascal Vallier a écrit:J'ai retrouvé mon x0 et y0, car je n'avais bougé que le x, donc c'est bon mais ma 3ème opération a merdé, mais pas à cause de ça. En fait ça n'ai rien fait lol!!
Poste un zip de ton fichier.
Si pas possible (trop volumineux), mets un lien type webtransfer ou dlfree.
Il sera plus facile de donner une réponse validée par des essais.
Je vais lire tout ça, mais sinon comment fait on pour revenir a X0 Y0 sans aussi revenir à Z0?
» branchement du VFD apres changement de la BOB
» Macro de palpage et changement d'outils quand on pilote Mach3 par usb
» Sifflement intense après changement de lame HELP !!
» refaire l origine du z apres changement d outil
» utile de refaire un "0" piece apres changement d'outil ?
