Nouvelle scie Festool TS55R
+63
Herode
mfred
lambda
new lino
gauthier13
WMLogistic
Tweaky
beni
yves40160
Emi81
sd74
Antoine86
minifree
karnalta
claude1
mickael35701
Baddabock
Vélobois
ced23
suresnoi
bricolouf
dazel
jerem42
TAEK
maldestor
TheDuke
plang
hemess
macshane
david pon
mafred
evellin
endy91
kelval
HaumesserSAS
zapetou
Nayls
thibault
Festool
cbochris
AlexDSL
footix_
DavidBoB
67 participants
Page 7 sur 11
Page 7 sur 11 • 1, 2, 3 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11
Re: Nouvelle scie Festool TS55R
Questions bêtes, pour "rectifier" le pare éclat d'un guide neuf, comment vous y prenez vous ?
- avec le rail sur un martyre ou "dans le vide" ?
- compte tenu de la longueur de la scie, on ne doit pas pouvoir couper jusqu'au 2 bouts sans échapper du rail il me semble ?
(et oui, je ne l'ai tj pas essayée cette machine )
Salut David,
Je le fais dans le vide et d'une extrémité à l'autre, il n'y a pas de problème!
diomedea a écrit:Salut David,
Ok, merci JP, je vais aller essayer ça
Voila qui est fait ; au passage j'en ai profité pour vérifier si il y avait un soucis d'équerrage avec une coupe sur un bout de pin raboté de 40.6mm d'épaisseur.
Pas de problème d'équerrage, état de surface de la coupe parfait, ... et ça rentre comme dans du beurre ... presque aussi bien que ma Maxi26
La petite butée de profondeur micrométrique est sympa aussi, on peu affiner la profondeur au poil ; ça n'a même pas fait une trace sur mon martyre.
Demain elle va se coltiner le Corian ...
Après recherche, il s'avère que le Corian® un un PMMA ou polyméthacrylate de méthyle autrement dit du Plexiglas®.
Ayant déjà coupé ce type de matériau à la Festool, je peux dire que ça n'est pas facile dans la mesure ou il fond assez vite. Les meilleurs résultat que j'ai obtenus sont avec une lame universelle 24 dents alternées.
J'en ai coupé pas mal avec la Lurem, et je n'ai jamais eu de pb de fonte, par contre ça fait des éclats méchants si tu les prends par la tête, il faut avancer doucement pour éviter ça, surtout en fin de coupe.
C'est du plastique, mais fortement chargé d'une matière minérale ; c'est peut être pour ça que ça ne fond pas facilement. (densité: 1.7 il me semble)
Un truc bizarre, quand je le fraise, ça fait des copeaux "normaux", comme de l'alu, mais dès que tu touche le copeau, il se désintègre en poudre ultra fine.
Hormis la poudre qui bouche tous les filtres (genre MDF), c'est un matériaux bien sympa à travailler.
Pour la TS, j'ai pris une lame "spéciale" corian (enfin c'est ce qu'ils disent)
quand j'ai besoin de couper des "plastiques", poly machin, je retourne ma lame et çà marche nickel ;pas d'éclat sur les bords, coupe propre.
salutations
salutations
jb53- complétement accro
Le Corian doit quand même être assez différent du Plexi que j'ai coupé, qui lui n'est pas chargé.
Bonjour Joël,
Je fais également comme toi pour le PVC de faible épaisseur, mais pour le cas de David je ne pense pas que ça marche!
Bonjour Joël,
Je ne comprends pas cette histoire de monter la lame à l'envers ; je l'avais vu dans le post de JP et je pensais que le but était de travailler en avalant, mais maintenant que j'ai la machine, j'ai pu constater qu'il n'y a qu'un seul sens de rotation ... vous usinez avec le dos des dents ? (coupe super négative dans ce cas)
Bonjour david,
tout à fait. Et tu seras surpris de la qualité de coupe avec les matières plastique.
Salutations
Salutations
Quelqu'un a déjà coupé du HPL (± du formica en épaisseur 10mm) avec une lame à denture négative ?
Je l'ai déjà fait avec une 24 dents et le résultat était assez correct. Je voudrais savoir si ce serait mieux.
Merci d'avance,
Merci d'avance,
Je ne connais pas le "HPL", mais j'ai pas mal coupé de "Formica" ses dernier temps. Le meilleur résultat est incontestablement obtenu avec une denture "Heller" négative, par contre ça ne dure pas longtemps! Ce matériau est très abrasif.
Merci Jean-Paul,
J'ai une de ces lames "la Forézienne" !
Pour ma scie à format et qui va aussi sur la Kapex du copain.
Dans l'alu, c'est du velours.
Je vais essayer avec le HPL.
Je vous dirai.
Je vous dirai.
Ca me rappelle quand j'ai coupé mon plan de travail en chêne lamellé collé, je l'ai fait avec la 48 dents d'origine...suresnoi a écrit:Salut,
Petite question, est-il raisonnable de vouloir déligner du plan de travail chêne 38mm (le lamélé collé qu'on trouve classiquement en GSB) en une seule passe de TS55R ? (je précise : avec lame panther 12 dents). Ma lame est neuve, j'ai testé avec une autre lame "universelle" de 28 dents sans plus de succès.
Autant j'arrive à couper "facilement" autant le fini laissé sur les chants coupés laisse à désirer et nécessitent de pas mal reprendre au ponçage. Je sens aussi des vibrations pendant la coupe (malgré l'aide du rail bien fixé et le fait de bien tenir la machine à deux mains). Je me demande si je ne suis pas aux limites de la rigidité de ces lames fines... Est-ce que je pousse le bouchon trop loin ?
Je précise que j'ai réduit le jeu au niveau du guidage du rail au strict minimum. Aussi la lame est -comme il se doit- très légèrement orientée vers le rail (toe-in). Les traces que je vois sont laissées majoritairement par les dents qui ont coupé le vois à l'avant de la scie (peu ou pas de traces des dents à l'arrière).
Ci-dessous des photos qui montrent le résultat (notez la lumière un peu rasante pour faire apparaitre les reliefs sur les photos).
Est-ce que ce fini vous semble conforme vu la situation ? Vos coupes sont-elles plus propres ?
La coupe était brûlée, la machine chauffait, et j'ai du aller tout doucement...
A l'époque, je n'ai pas pensé le faire avec la 28 dents qui était dans ma boîte.. Ca aurait sans doute été mieux...
J'hésite à acheter une lame panther (car j'ai encore 1 plan de travail en réserve)...
AlexDSL a écrit:A l'époque, je n'ai pas pensé le faire avec la 28 dents qui était dans ma boîte.. Ca aurait sans doute été mieux...
Moi j'ai ! avec la 28 dents, neuve ! ça a été nickel en délignage, comme en tronçonnage sur du plan en chêne ikea (nouvelle variété) de 38mm.
Par contre, pas de panther pour tester mais voila la chute faite à la 28 dents festool:
Merci pour ta réponse et ta photo !
Du coup, je vois moins l'intérêt d'investir dans la panther..
Précisions: j'ai la TS55Q (pas REBQ) et j'ai eu une brulure a un endroit ou j'ai ralenti.
Ta coupe à la 28 dents semble bien plus propre que la mienne à la Panther! Je ne discerne même aucune trace de dent.
J'avais essayé avec une 24 dents Haumesser (neuve aussi), de mémoire ça n'était pas mieux qu'avec la Panther, mais je referais le test à la prochaine occasion. Je me demande si je n'ai pas avancé trop vite ? Mystère...
De combien avait tu laissé la lame dépasser sous le plan de travail ? moi j'avais laissé le minimum, environ la taille d'une dent.
suresnoi- je prends du galon
De mémoire, pareil, mais c'était ma première utilisation de la scie et c'était la lame Festool neuve de 28 dents.
Une 24 ou 28 dents est bien adaptée Pour scier un plan de travail. La Panther est par contre très efficace pour déligner dans du bois dur et sur toute sa hauteur:
Délignage de chêne de 61mm avec une lame Panther:
A noter qu'il s'agit de l’ancienne version en 2.5mm et 14 dents, la nouvelle avec 12 dents et 2,2 mm devrait être encore plus efficace.
bonjour les amis
A vous voir tous vanter les mérites de ces scies plongeantes, vous me mettez l'eau à la bouche.
J'ai une question :
Dans le cas de bois très nerveux, il m'est arrivé de bloquer la lame et de ne plus pouvoir la sortir. Ca c'était avant que je ne mette des coins pour élargir le trait de scie.
Le couteau diviseur n'avait servi à rien. C'était de longs plateaux d'iroko, et le bois était tellement serré que j'ai cru que j'allais soulever la Lulu.
Dans ce cas, avec une scie plongeante, on fait comment ? quid avec la TS75 par exemple ? Il n'y a pas de couteau diviseur, si j'ai bien compris ?
J'ai une question :
Bonjour Alain,
Normalement, si le couteau correspond à la lame, ce type de problème ne doit pas arriver. Les Festool sont toutes équipées de couteaux, donc avec les lames adaptées il n'y a normalement pas de problème !
ok, merci JP.
Un achat de plus à programmer. En plus de la mortaiseuse B2, de la toupie, de la SAF et j'en passe surement d'autres.
Terminé la combinée ?...
Merci pour ton retour JP !diomedea a écrit:Bonjour à tous,
https://i.servimg.com/u/f65/13/45/66/79/12_dac15.jpg
En fait, j'ai l'impression que la panther est quand même réservée à un usage spécifique et relativement occasionnel pour le bricoleur amateur (comme moi).
dès que je m'installe définitivement à Moissac.diomedea a écrit:Terminé la combinée ?...
je trouve que la toupie manque de puissance et que la scie manque de puissance, d'une part et est très difficile à régler en hauteur, du fait que c'est juste un levier qui permet cette opération.
Je revendrai la Lulu 310SI Hz concept, et les machines que j'ai à Melun, scie sur table Leman, R/D Kity 1636 et SAR Kity 613, et p'têt bien ma perceuse à colonne Axminster et ma def sous table.
Avec ça, je compte bien me payer une SAF et une toupie. La mortaiseuse, à mon avis ne va pas tarder.
» La nouvelle Festool TS 55 WBX
» Ma nouvelle ponceuse FESTOOL ETS 150/5 EQ Plus
» Démontage scie festool
» Choix d'une nouvelle défonceuse... bosch bleu ou festool ?
» Ma nouvelle scie circulaire
Page 7 sur 11
