Nouvelle scie Festool TS55R
+63
Herode
mfred
lambda
new lino
gauthier13
WMLogistic
Tweaky
beni
yves40160
Emi81
sd74
Antoine86
minifree
karnalta
claude1
mickael35701
Baddabock
Vélobois
ced23
suresnoi
bricolouf
dazel
jerem42
TAEK
maldestor
TheDuke
plang
hemess
macshane
david pon
mafred
evellin
endy91
kelval
HaumesserSAS
zapetou
Nayls
thibault
Festool
cbochris
AlexDSL
footix_
DavidBoB
67 participants
Page 6 sur 11 Précédent  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 9, 10, 11  Suivant
Nouvelle scie Festool TS55R - Page 6 Empty Re: Nouvelle scie Festool TS55R
Message  Invité Ven 5 Oct 2012 - 16:26
Message supprimé.
Invité
Invité
Message  dazel Mer 10 Oct 2012 - 22:52
Bonjour a tous,
y a t'il un risque de monter des lames de moins de 2.2 sur la ts 55 ?
merci d'avance
amicalement
dazel
dazel
Message  Antoine Mer 10 Oct 2012 - 23:20
Aucun, le pare éclat sera juste peut être un peu moins efficace. Si tu met une lame de 2, le pare-éclat ne couvrerat pas 1/10mm.
En fait non ça doit rien changer tongue .
Message  dazel Mer 10 Oct 2012 - 23:31
ok merci pour la reponse Smile
amicalement
dazel
dazel
Message  Invité Jeu 11 Oct 2012 - 8:20
Il faut que ça reste cohérent avec l'épaisseur du couteau diviseur.
Pour ce qui concerne le delta sur le pare éclat entre une 2.2 et une 2, il faut le calculer en fonction de l'épaisseur sans les dents
ex: une lame dont les dents font 2.2 avec le corps de lame 1.9 soit déborde à gauche de
(2.2 - 1.9)/2 = 0.15 se positionnera exactement au même endroit sur le pare-éclat qu'une
2.0 dont le corps fait 1.7 . (ce sont des cotes que j'ai inventé pour la démo)
Bonne journée
arlequin
Anonymous
Invité
Invité
Nouvelle scie Festool TS55R - Page 6 Empty deception...
Message  FredM Ven 12 Oct 2012 - 12:37
Bonjour a tous,
ca y est je suis suis en possession de ma Ts 55 Rebq...
et elle ne coupe pas d'equerre...
je vais me replonger plus avant dans ce fil pour y remedier, mais c'est pas tres cool...
cordialement
Fred M
Message  FredM Mar 16 Oct 2012 - 0:48
evellin a écrit:Bonsoir,
Finalement, j'ai trouvé la solution tout seul : Il faut régler la butée d'angle. Dommage que la scie ne soit pas correctement réglée dès le départ.
Le réglage se passe à l'arrière de la scie. Sur la photo, la flêche indique la plaque métallique qui sert aussi de butée qu'il faut décaler légèrement à gauche en desserrant les deux vis entourées d'un cercle. Il m'a fallut plusieurs essais pour obtenir le bon réglage.
Nouvelle scie Festool TS55R - Page 6 Reglag11
Jérôme.
bonjour a tous,
merci à Jérome pour sa photo et ses explications... ca y est ma circulaire coupe d'équerre ! je crois que nous sommes tous d'accord : c'est dommage que le reglage d'usine soit mauvais ...
cordialement
Fred M
Message  evellin Mar 16 Oct 2012 - 6:31
Bonjour Fred,
Effectivement ce défaut de réglage gâche le plaisir (car quand on achète une scie festool c'est surtout aussi pour se faire plaisir). Mais bon, une fois réglée, on l'oublie vite et personnellement, j'apprécie cette scie à chaque fois que je m'en sert.
Je suis régulièrement surpris par les configurations de coupe que j'arrive à réaliser vraiment facilement. J'avais beau l'avoir lu sur de nombreux fil, je suis quand même étonné par le niveau de polyvalence de cette scie.
evellin
evellin
Nouvelle scie Festool TS55R - Page 6 Empty Encoche ?
Message  bricolouf Mar 16 Oct 2012 - 13:35
Bonjour hello
Je voulais savoir s'il était possible, avec la ts 55r, de faire une encoche d'1cm de profondeur sur, disons, 2 ou 3 cm de large ? Un peu comme sur cette image : Nouvelle scie Festool TS55R - Page 6 Mini_899497encoche
Merci par avance Wink
bricolouf
bricolouf
Message  quentin91800 Mar 16 Oct 2012 - 13:59
bricolouf a écrit:Bonjour hello
Bien sur que c'est possible tu règle bien la profondeur de coupe et tu aligne tes traits de scie, j'ai déjà fait des tenons avec cette scie sans problème.
Message  bricolouf Mar 16 Oct 2012 - 14:43
Merci beaucoup pour ta réponse quentin ! Je devrais recevoir la scie demain, alors je prenais les devants study
bricolouf
bricolouf
Message  suresnoi Jeu 24 Jan 2013 - 2:30
Intéressé par la TS55R j'ai lu avec attention ce fil que je me permets de remonter car, il n'y a eu aucune réponse il me semble sur deux points précis.
Tout d'abord il a été relevé le problème du réglage du "0°" sorti de carton : on a eu la réponse, c'est réglable via deux vis qui tiennent une petite platine.
Par contre pas de retour sur :
- la tenue du "0°" au fil du travail : quid de cette conception "flottante" ? Garde-t-on un vrai équerrage suivant la position des mains sur la scie ? En clair une fois le "0°" réglé, est-ce qu'il existe encore un jeu ou non à l'usage
- l'alignement du sélecteur sur la réglette : un post a très bien montré qu'une fois le "0°" parfaitement réglé, le 45° était visiblement décalé (en terme d'affichage en tout cas, peut-être pas en angle réel) à un bon 45,5° -> Quid de ce comportement ? est-ce normal sur ce modèle ou est-ce un défaut isolé ?
Cette scie plongeante a l'air fantastique mais je regrette un peu que des points très bien relevés et illustrés soient passés à la trappe dans cette discussion ! Il ne s'agit pas de basher un superbe outil mais de donner un feedback parfaitement transparent qu'il soit positif ou négatif.
Merci en tout cas aux utilisateurs qui feront partager leur expérience sur la question.
suresnoi
suresnoi
Message  ced23 Jeu 24 Jan 2013 - 19:29
J'ai acheté une nouvelle ts55 il n'y a pas très longtemps voici mon feedback :
Pour tes questions
-Réglage du 0° à la sortie de boite vérifié et ras je stressé un peu la dessus mais tout était ok
-Tenue du réglage pour l'instant pas de problème mais je ne coupe qu'a 90° donc un peu normal
Donc en positif :
-La construction de la scie ou du rail qui sont parfait (finition, ajustages ...)
-Le systainer très bien conçu et qui permet de ranger tous les accessoires de la scie de façon optimum
-Le câble détachable un plaisir pour le rangement et un plus niveau sécurité
-La lame de qualité qui avec la scie permet des découpes dans le bois très propres. la lame panther est monstrueuse
-Le rail est de bonne facture et tient parfaitement sur le bois sans mettre de serre joints
-La plongée de la scie extrêmement douce et le changement de la lame super simple
-Le moteur est puissant et se gère en fonction de la difficulté de coupe, le frein de lame est très bon aussi sécurise encore plus la machine
-L'envoi à son adresse de deux lettres pour vous faire part que votre garantie est enregistré et pour la carte festool qui permet d'avoir accès à un conseillé ou au dépannage rapide de son matériel un très gros plus de la marque.
En négatif:
-Le câble est assez fin et ne respire pas la solidité j’espère me tromper mais j'avais déjà vu des commentaires en anglais se plaignant de cette faiblesse
-L'aspiration n'est pas optimale et laisse souvent de la poussière mais c'est bien mieux qu'une scie circulaire normale, bon pour avoir une aspiration impeccable il faut aller sur la mafell mais qui vaut le double de la festool Evil or Very Mad
-La lame est entièrement accessible par les doigts sur le coté intérieur de la scie ce qui n'est pas très sécurisant je trouve, cela m'a même surpris pour une scie qui prône la sécurité avant tout. Surtout que beaucoup de concurrents ont eux fermé ce coté.
-La lecture de la profondeur de plongée à deux niveaux (avec rail/ sans rail) n'est pas un modèle d'ergonomie et de visibilité c'est assez dur de savoir sur quelle profondeur on se trouve au mm près l'ancienne version était plus précise un comble
-La scie glisse assez mal lorsqu'elle est neuve sur le rail ensuite cela s’améliore.
Voila en gros après plusieurs utilisations mon ressentie sur la ts55.
J’espère que cela t'aidera et répondra à tes questions
ced23
ced23
Message  AlexDSL Jeu 24 Jan 2013 - 19:51
Tiens, une question que je me pose à propos du changement de lame (j'ai l'ancienne version mais ça doit être pareil sur l'actuelle), faut-il recalibrer le pare éclat à chaque fois ?
(donc en mettre un nouveau)
AlexDSL
AlexDSL
http://www.travaillerlebois.com
Message  suresnoi Jeu 24 Jan 2013 - 20:43
Merci ced23 pour ton avis, ça m'apporte de l'eau au moulin.
suresnoi
suresnoi
Message  ced23 Jeu 24 Jan 2013 - 21:01
Pour Alexdsl
Je n'ai pas eu besoin de recalibrer en changeant de lame (panther à finition 48 dents et vice et versa) mais j'utilise que les lames festool
ced23
ced23
Message  damien58 Jeu 24 Jan 2013 - 21:43
Tant que les pastilles des lames ont la même épaisseur, pas la peine de recalibrer le pare-éclat.
Amicalement, Damien.
Message  suresnoi Mar 29 Oct 2013 - 15:16
Salut la compagnie,
Petite question pratique sur la manière de tenir une TS55.
Voilà quand on veut couper par exemple un plan de travail dans sa longueur, le plan de travail étant posé sur une table : où se placer ?
La scie semble faite pour être tenue à droite de l'opérateur. Or dans un cas pareil, ça voudrait dire se tenir de l'autre côté du plan de travail et donc, à moitié avachis sur ce dernier ! D'ailleurs il suffit que le plan de travail soit plus large et ce n'est plus du tout possible.
Peut-on dans ce cas se mettre du côté droit de la scie, qui se retrouverait donc au niveau de sa hanche gauche ?
Sinon l'autre et dernière alternative est de mettre le plan de travail à terre et de se mettre dessus, seul moyen de garder la scie à sa droite.
Vos avis ?
suresnoi
suresnoi
Message  Guilhèlmus Mar 29 Oct 2013 - 15:47
Perso, je suis gaucher et je me mets à droite de la scie, ce n' est peut-être pas recommandé mais il est vrai que je me suis toujours demandé comment faisaient les droitiers.
Il doit y en avoir sur le forum, j' attends leurs  réponses  avec autant d' impatience que toi !
@+ Guilhèlmus
Message  Vélobois Mar 29 Oct 2013 - 16:13
Possédant aussi une TS 55 et, bien que droitier, je coupe souvent de la main gauche.
Ce n'est pas trop gênant car la scie glisse très bien sur le rail.
Par contre à mettre du côté négatif :
Lors de la coupe à 45 °, la scie bascule sur le rail,
et je suis obligé de plaquer la semelle de la scie sur le rail avec l'autre main.
(Pas très ergonomique et pas très sécurisant)
Cordialement.
Robert
Vélobois
Vélobois
Message  dazel Mar 29 Oct 2013 - 16:32
Hello Robert, Idefix dans n message du 14 aout preconise d'utiliser l'anti recul pour eviter le basculement:
http://www.metabricoleur.com/t426p45-festool-ts-55-bonne-a-tout-faire
bien cordialement
dazel
dazel
Message  Vélobois Mar 29 Oct 2013 - 16:47
Bonjour  dazel
Merci pour l'info.Very Happy
J'ai regardé la vidéo, c'est vrai que c'est très pratique.
Robert
Vélobois
Vélobois
Message  suresnoi Dim 5 Jan 2014 - 1:30
Petite question, est-il raisonnable de vouloir déligner du plan de travail chêne 38mm (le lamélé collé qu'on trouve classiquement en GSB) en une seule passe de TS55R ? (je précise : avec lame panther 12 dents). Ma lame est neuve, j'ai testé avec une autre lame "universelle" de 28 dents sans plus de succès.
Autant j'arrive à couper "facilement" autant le fini laissé sur les chants coupés laisse à désirer et nécessitent de pas mal reprendre au ponçage. Je sens aussi des vibrations pendant la coupe (malgré l'aide du rail bien fixé et le fait de bien tenir la machine à deux mains). Je me demande si je ne suis pas aux limites de la rigidité de ces lames fines... Est-ce que je pousse le bouchon trop loin ?
Je précise que j'ai réduit le jeu au niveau du guidage du rail au strict minimum. Aussi la lame est -comme il se doit- très légèrement orientée vers le rail (toe-in). Les traces que je vois sont laissées majoritairement par les dents qui ont coupé le vois à l'avant de la scie (peu ou pas de traces des dents à l'arrière).
Ci-dessous des photos qui montrent le résultat (notez la lumière un peu rasante pour faire apparaitre les reliefs sur les photos).
Nouvelle scie Festool TS55R - Page 6 F7f7Nouvelle scie Festool TS55R - Page 6 Vegm
Est-ce que ce fini vous semble conforme vu la situation ? Vos coupes sont-elles plus propres ?
suresnoi
suresnoi
Message  diomedea Dim 5 Jan 2014 - 6:46
Bonjour suresnoi,
Pour ma part, je n'ai pas réussi à faire mieux... Les lames "Panther" sont efficace pour déligner du massif en fortes épaisseurs, mais ce ne sont pas des lames de finitions!
Message  niaproun Dim 5 Jan 2014 - 9:10
Oui cela me semble normal, à défaut d'être beau.
Avec une 12 dents, c'est pour déligner et pas pour avoir une belle finition. Sur une Ts75 (lame 210) j'ai de beaux états de surface avec une 60 voire 80dents. Si on veut couper épais et fini il faut un super affutage et avancer doucement, juste pour ne pas rester en place et éviter de bruler. Dans ce cas c'est long,
Eh oui vite et bien n'est pas simple
Message  dh42 Dim 5 Jan 2014 - 15:23
Questions bêtes, pour "rectifier" le pare éclat d'un guide neuf, comment vous y prenez vous ?
- avec le rail sur un martyre ou "dans le vide" ?
- compte tenu de la longueur de la scie, on ne doit pas pouvoir couper jusqu'au 2 bouts sans échapper du rail il me semble ?
(et oui, je ne l'ai tj pas essayée cette machine Embarassed)
