Nouvelle scie Festool TS55R
+63
Herode
mfred
lambda
new lino
gauthier13
WMLogistic
Tweaky
beni
yves40160
Emi81
sd74
Antoine86
minifree
karnalta
claude1
mickael35701
Baddabock
Vélobois
ced23
suresnoi
bricolouf
dazel
jerem42
TAEK
maldestor
TheDuke
plang
hemess
macshane
david pon
mafred
evellin
endy91
kelval
HaumesserSAS
zapetou
Nayls
thibault
Festool
cbochris
AlexDSL
footix_
DavidBoB
67 participants
Page 11 sur 11
Page 11 sur 11 • 1, 2, 3 ... 9, 10, 11
Re: Nouvelle scie Festool TS55R
lambda a écrit:mfred a écrit:Je pensais qu'il ne vendait que du 240 ou 110 ... Merci pour l'info
FFX vend effectivement des machines en 240 ou 110
la machine "240V", comme la plupart des appareils électriques en 240V, accepte la plage 220 / 240 V
Ouep c'est sur (en fonction de la frequence, a verifier bien entendu).
A part pour le dewalt, l'electro n'est pas forcement moins qu'en allemangne (qui a des prises de courant tip top )
mfred- petit nouveau
Bonjour manu31,
merci pour le lien
je connais cette documentation, mais elle concerne l'ancien modèle ( non R )
les vis de réglages sur la semelle ne sont plus là sur le nouveau modèle ( ou plutôt plus au même endroit )
je viens d'avoir Pierre de Festool au téléphone
il est très sympathique et professionnel
je vais la déposer au SAV car d'après Pierre les techniciens disposent d'un matériel adapté pour faire le réglage simplement et rapidement
je préfère laisser intervenir le SAV plutôt que de chercher à tâtons ( même si le réglage ne doit pas être si dur que cela à faire )
par contre j'espère que le réglage tient dans le temps et surtout lors des passages 0° à 45° puis retour à 0°
lambda
manu31 a écrit:Regarde la doc évoquée dans mon post (5/12/2014) juste avant ton message
merci pour le lien
lambda
lambda- petit nouveau
J'ai déposé ma TS55 au SAV festool il y a plus d'une semaine
La scie m'a été renvoyée dans son systainer 2 jours plus tard par un transporteur
Une étiquette indique qu'elle a été réparée
J'ai enfin trouvé le temps de la re-tester ce matin
Toujours pas d'équerre
On voit clairement à l'oeil le défaut d'équerrage à 90
Un peut comme sur ces photos
Je posterai des photos demain si possible
Donc oui ça coupe très droit avec le rail de guidage, oui la coupe est nette
Mais non elle n'est pas d'équerre
Je suis assez déçu vu le prix et après un retour au SAV
Bonjour lambda,
Comme sur toutes les scie, le 90° doit certainement être réglable, y a t-il un indexage à cette position? Parce que la tu dois être en butée -1°.
J'ai eu la même surprise désagréable hier. J'ai acheté une TS 55 il y a quelques semaines. J'étais enchanté de la précision de la coupe, et brutalement hier j'ai découvert que la coupe n'était plus d'équerre. Je n'ai jamais utilisé le réglage de l'angle. Peut-etre ne "tient"-il pas dans le temps, mais si c'est ça .... au prix de cet outil... décevant.
Herode- acharné du forum
Bonjour JP,
oui il y un indexage pour le 90° que le SAV a du régler
l'indexage est à l'arrière de la machine
le réglage se fait à l'aide de ces 2 vis
sur le forum FOG certains utilisateurs conseillent de serrer d'abord le bouton tournant arrière puis celui de l'avant
je vais essayer dès que possible
diomedea a écrit:Bonjour lambda,
Dernière édition par diomedea le Dim 8 Fév 2015 - 10:41, édité 1 fois (Raison : Insertion de l'image dans le post)
La je pense que ce sont les deux butées extrêmes, Mais comme la lame dépasse les 90°, existe t-il un indexage à 90°? Ou alors faut il simplement se référer aux graduations?
PS: Pour plus de facilité, j'ai inséré l'image dans ton post...
diomedea a écrit:La je pense que ce sont les deux butées extrêmes, Mais comme la lame dépasse les 90°, existe t-il un indexage à 90°? Ou alors faut il simplement se référer aux graduations?
pour que la lame dépasse les 90° il faut ( normalement ) desserrer légèrement le bouton vert de verrouillage à l'arrière de la scie ( qu'on voit sur la photo de mon dernier post )
là ce n'est pas le cas : j'ai déverrouillé les 2 boutons de blocage, basculer la scie à "45°" puis re-basculer complètement dans l'autre sens puis resserrer les 2 boutons de blocage
donc la scie devrait être sur la position indexée à 90°
l'alignement entre les graduations et la petite flèche de réglage n'est pas d'une grande précision : c'est pas vraiment en face du 0° ( mais sous quel angle faut-il lire le réglage ? )
J'ai fais 2 photos
la scie à la position 0°
la scie à la position -1° ( après avoir desserrer le bouton de verrouillage à l'arrière )
la différence est subtile
lors du passage de la positon 90 à -1 c'est surtout l'arrière de la scie qui bascule, l'avant très peu ( les 2 boutons de blocage sont bien desserrés )
Ca va pas faire avancer le chmilbllik mais ça confirme ce que j'ai pensé en manipulant cette scie pour la première fois, j'avais été très surpris du mécanisme d'inclinaison qui est en partie en plastique. On choisi un angle au pif, on serre l'arrière et sans trop forcer on peut faire bouger l'avant (déserté) de +/- 2° ... bon dans la pratique on serre les deux côtés évidemment mais ça montre bien la caractère un peu aléatoire et les limites des solutions retenues par Festool.
Je m'étais beaucoup plain du modèle Triton à ce sujet et je me suis rendu compte plus tard que la festool n'était en fait pas beaucoup meilleure sur ce point. Et pour moi qui possède le modèle Mafell, alors là c'est le jour et la nuit, le mécanisme est full métal et la précision est bien là. Quand j'avais réglé les butées de 90° et 45°, j'avais fait plusieurs essais après maintes changements d'angles et les 90 et 45 étaient toujours parfait. Allez ... fin du HS ...
vincent7531- acharné du forum
Pour ce qui me concerne, ce matin j'ai fait à nouveau une coupe et j'ai obtenu le bon équerrage (à l'oeil!, mais comme me l'avait dit mon patron on voit très bien une fausse perpendicularité). Néanmoins, j'ai quand même le sentiment d'entendre pas mal de plaintes sur le sujet.
salut à tous
petit retour de ma TS 55 REBQ-Plus.
il s'agit de ma première scie plongeante , et donc pas assez d'expérience pour juger .
je me suis pris le rail 800 mm avec la glissiere pour empecher le tuyau d'accrocher , les butées anti-recul , le serre joint-pistolet qui bloque la planche sous le rail , et un jeu complet de scie , panther 12 , l'universelle 28 , denture fine 48 .... la totale quoi .....
la première chose a été de constater moi aussi ce "nuage de fumée" qui sort de la machine lorsqu'elle s'arrête . cela m'avait surpris , et j'avais mis cela sur le compte de la machine neuve . on dirait un mélange de métal et d'huile ..... mais cela semble s'estomper
le bruit "étrange " de la festool quand elle démarre , on dirait qu'il y'a du sable à l'intérieur ! il semble que ce soit "son " bruit " normal " .
prise en main , facile , un peu de technique à prendre quand on est "débutant " comme moi ....
coupe parfaite avec la lame 48 dents dans du bouleau de 18 mm , aucun travail de finition derrière .
par contre , une chose qui me dérange un peu ....
mise sur un plan de travail , la festool "tangue " sur sa diagonale , comme si la semelle n'était pas plate ! il me semble déjà avoir lu un "post" qui allait dans ce sens ......
dans les -
les graduations qui ne tombent pas pile ! sur les graduations en millimetres ....
je ne suis pas sur d'etre à à zero degré sur ma festool ......
mis à part tous ces problèmes "connues " , mais qui donnent quelques sentiments de "presque bien" , elle fait bien son travail avec le rail , facile à prendre en main , elle comme de coutume chez festool , les accessoires font voler la factures finale !
voilà pour moi et merci à tous pour les différents conseils et aides
jiji
dans les -
jiji
jiji40- petit nouveau
nouveau test et équerrage ok :)
j'ai re-testé ma scie il y a quelques semaines
j'ai re-réglé correctement la sélection d'angle à 0 degré et maintenant tout va bien
le passage au sav a vraiment corrigé le problème
j'ai des coupes à 90 degré parfaites ( vérification avec une équerre dim 875 )
c'est un régal d'utiliser cette scie
par contre je n'ai pas encore testé un passage au 45 degré puis retour à 0
lambda a écrit:Bonsoir
J'ai commencé à l'utiliser aussi, et c'est un vrai plaisir de découvrir le travail du bois avec ce genre d'outil, et le rail qu va bien.et encore, je n'ai pour l'instant pas les serres joints ni quoi que se soit d'autres.
mais déjà, j'ai pu m'amuser et commencer à construire des choses, avec le kit kreg en complément, on arrive vite à faire ce qu'on a envie:)
deanorthk- très actif
pour vérifier l'équerrage de la lame, je trouve que la méthode festool décrite dans le manuel marche pas mal (p.11 du manuel), car elle permet de multiplier l'erreur éventuelle par 2.
Le mieux est bien sûr d'utiliser toute la profondeur de coupe (55mm).
» La nouvelle Festool TS 55 WBX
» Ma nouvelle ponceuse FESTOOL ETS 150/5 EQ Plus
» Démontage scie festool
» Choix d'une nouvelle défonceuse... bosch bleu ou festool ?
» Ma nouvelle scie circulaire
Page 11 sur 11
