Nouvelle scie Festool TS55R
+63
Herode
mfred
lambda
new lino
gauthier13
WMLogistic
Tweaky
beni
yves40160
Emi81
sd74
Antoine86
minifree
karnalta
claude1
mickael35701
Baddabock
Vélobois
ced23
suresnoi
bricolouf
dazel
jerem42
TAEK
maldestor
TheDuke
plang
hemess
macshane
david pon
mafred
evellin
endy91
kelval
HaumesserSAS
zapetou
Nayls
thibault
Festool
cbochris
AlexDSL
footix_
DavidBoB
67 participants
Page 3 sur 11
Page 3 sur 11 • 1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11
Re: Nouvelle scie Festool TS55R
merci diomedia
pour le reglage a -1 , j ai lu qu on parle de contre depouille , c est cela qui me dit rien et je ne vois pas a quoi cela peut servir de faire un angle de 89 degres
david pon- posteur Régulier
si tu à le -1, tu ne cours pas le risque de ne pas aller jusqu’à l'équerrage parfait !
A mon avis, c'est pour ça
Antoine- complétement accro
Bonjour à Tous,
De retour de congés, je vous présente un petit reportage sur deux machines Festool : la première partie intéresse ce fil, c'est la TS 55 en deux versions et, en second, les Dominos 500 & 700.
Je n'ai pas mélangé pour qu'il n'y ait pas trop de redites.
Bonjour a tous,
je vois que le sujet passionne et souleve pas mal de question malheureusement je n'aurai pas le temps aujourd'hui d'y repondre ni meme les jours a venir (formation oblige) donc des que j'ai un peu de temps je tenterai de repondre aux questions sans réponse.
Si vous avez des sugestions ou que vous remarquez des problemes machines n'hesitez pas à me les faire suivre par mail, j'en informerai le service technique.
rendez vous prix jeudi matin avec le revendeur festool on verra bien se qui me propose
peut être que jeudi je pourrais vous présentez mon nouveau jouet en tout cas je l espère
thibault- posteur Régulier
Salut Pierre, eh oui beaucoup de questions sur cette scie. C'est ça quand on sort des bonnes machines...
Alors pour avoir suivi sa formation je vais essayer d'y répondre à sa place car il doit être très occupé.
La scie est bien réglable de -1° à +47° ce qui permet dans un sens comme dans l'autre le 'dégraissage d'angle'. En effet si vos angles sont coupés exactement à 45° , une fois collés l'angle peut être modifié. Festool ne laissant rien au hasard voici la solution pour une meilleure finition...
Bon courage à toi Pierre pour toutes vos formations, attention à l'epicondylite du coude avec tous ces restos et ces pressions...
voila comment detruire une réputation non je reste un formateur serieux. Ne l'écoutez pas je ne le connais pas
Je viens de finir une formation et doit a nouveau préparer celle de demain.... Mais des la semaine prochaine je serai disponible.
evellin a écrit:'ai aperçu une équerre à combinaison dans l'une de tes photos. De quelle marque s'agit-il ? tu en es content ? où l'as tu acheté ?
Jérôme.
Bonsoir Jérôme
Comme tu le vois, cette équuerre à combinaison a quelques heures de vol et fonctionne toujours aussi bien.
La "marque" est un peu particulière (legs familial)
PS. Je n'ai toujours pas vérifié les 90° de la scie, un comble !
Jivé- complétement accro
Bonjour Jivé,
Celle là on la trouvera pas sur axminster ou dicktools .
Ca doit être du solide!
Concernant l'angle, il y a eu d'autres échanges sur le fil "ts55 bonne à tout faire" avec macshane qui se pose aussi des questions sur le réglage de l'angle.
Jérôme.
Jérôme.
evellin- petit nouveau
Tu m'étonnes que je me pose des questions !
Je vais désormais poster ici vu qu'on est sur le fil de la R.
Je pense avoir coupé d'équerre ce que j'ai réalisé hier en réglant comme toi, en tout cas mon équerre semble l'indiquer. Mais, je reste très perplexe sur ce réglage de scie que je qualifierais de "en équilibre". Pour résumer ce que je disais sur l'autre sujet, le 0° ne se fait pas lorsque les deux semelles (grande semelle fixe et semelle articulée) reposent l'une sur l'autre comme sur la TS, mais en tension, donc, à un moment donné ou à un autre, ça va bouger, même d'un micro poil, ça bougera. Surtout que comme tu le soulignais très justement, il n'y a qu'une seule goupille, à l'arrière.
Bref, Mr Festool, vu d'un néophyte comme moi qui se paie un outil aussi cher pour la première fois en pensant que c'est "bien fini", c'est étonnant, pour ne pas dire décevant. Mais je n'ai peut-être rien compris à ce -1 et ce 0°.
à Mr Festool : Existe-t-il dans les accessoires Festool pour la TS 55R une "cale" à glisser entre les deux semelles afin d'être certain à 200 % d'avoir le 0° ?
macshane- petit nouveau
d'un autre coté, i'il y avait une mise a zero avec un butée, tu aurais inévitablement des erreurs dues à l'accumulation de poussières entre les deux surface de contact.
Bref, tout est question de choix. Celui de Festool ne parait pas aberrant dans ce sens, mas il est vrai que le minimum serait que la machine arrive réglé pil-poil étant donné son coût.
Hé bien, buté ou pas buté, il y a immanquablement des poussières qui vont s'accumuler.
Si la semelle fixe est bien à plat (heureusement !!) la semelle articulée est constamment en balance pour être sur le 0. Il s'ensuit un doute constant sur "est-ce que je suis bien à 0° pil poil" et également ce que tu dis, cad que des poussières vont venir s'accumuler entre les deux semelles distantes de quelques millimètres au fur et à mesure des coupes. Et, j'ajoute ce que soulignait Jérôme : pour bloquer tout ça il n'y a qu'une goupille à l'arrière et les deux visses, donc on ne peut s'empecher de penser qu'avec le temps, les vibrations, les efforts produits sur la scie, etc., tout ça risque de bouger, et alors bonjour l'équerrage.
Je regrette que la 55R ne soit pas à 0 comme la 55, c'est à dire lorsque les deux semelle, celle qui est articulée et celle qui est fixe sont en contact. Dans ce cas, pas de poussiere qui puisse s'accumuler entre les deux parties mais, de surcroit, un vrai calage "solide" sur le 0°. D'où l'idée d'une cale à placer dans cet espace vide sur la 55 R.
C'est tout de même pas tous les jours qu'on scie à -1°.
elle est enfin arriver [/url[url=https://servimg.com/view/17290098/16][/urlurl=https://servimg.com/view/17290098/17]
J'ai fait quelques découpes avec hier et aujourd'hui. Je me suis pris un rail de 800 pour être à l'aise sur les petites découpes et c'est du bonheur. Je ne pensais pas que ça pourrait être aussi pratique et aussi simple de découper avec une scie circulaire. J'ajoute que mon petit aspi Karcher avec prise asservie pour 2 balles fait bien son office. J'ai des miettes à ramasser derrière et quand même des poussière qui volent un peu, mais je ne recouvre pas la pièce d'une couche de poudre !
La lame qui descend, la qualité des coupes, le rail trop pratique, le moteur qui fait peu de bruit, la lame qui s'arrête en deux secondes, la légéreté et la maniabilité de l'ensemble, vraiment, c'est un très très beau produit.
Je peste juste encore sur ce foutu 0° qui n'était pas réglé d'usine, que je n'ai pas réussi à régler et du coup mes coupes ne sont pas parfaitement d'équerres. Dommage.
je suis sur le point de m'acheter cette TS55 (R) et je suis assez dubitatif face à ce "problème" d'angle zéro et de double plateau qui n'est plus en contact,...
Pourriez-vous de dire si la nécessité de zérotage pouvait se présenter également sur la TS55 ?
hemess- petit nouveau
hemess a écrit:Bonjour à tous,
Sur la TS55 il y a des vis pour régler le 0 donc pas de soucis !
Et, surtout, on ne sait pas couper à -1°..quentin91800 a écrit:Sur la TS55 il y a des vis pour régler le 0 donc pas de soucis !
AlexDSL a écrit:Et, surtout, on ne sait pas couper à -1°..quentin91800 a écrit:Sur la TS55 il y a des vis pour régler le 0 donc pas de soucis !
Donc, en achetant l'ancien modèle, on évite les soucis rencontrés par les nouveaux acheteurs comme décrit dans les précédents messages.
C'est un peu dommage parce que le nouveau modèle semble intéressant.
Un petit point sur le problème que j'ai rencontré avec la TS55REBQ:
- Une des nouveautés est de permettre la coupe de -1 à +47°
- Par défaut, le réglage d'angle est "bridé" de 0 à 45°. Pour accéder aux angles -1 et 47, il faut tirer sur une goupille à l'arrière de la scie qui libère la butée 0-45.
- Le problème c'est que la butée 0-45 n'est pas toujours correctement réglée sur la scie neuve (2 cas à ma connaissance : macshane et moi).
- Heureusement, c'est réglable facilement (de mon point de vue) et sans avoir à démonter la scie !
- Effectivement, le plateau de la scie est "en équilibre" sur la goupille quand on règle la scie à zero. Mais une fois réglée, on serre bien à l'avant et à l'arrière de la scie et là ça ne bouge plus.
- Seul problème, c'est qu'avant de serrer le réglage d'angle, la position à zero à un peu de jeu donc on n'est pas sur de la régler à la précision maximale.
Ceci dit, depuis que j'ai réglé ma scie, je ne rencontre plus de problème d'équerrage sur mes coupes (Même si mon équerre n'est pas au top).
Finalement, ce que je reproche à cette scie :
- Le réglage d'usine de la butée à zero qui n'est pas correct. Pour rappel, un des slogans de la TS55R c'est "encore plus précise"
- L'index de réglage d'angle dont la lecture est sujette à interpretation : En fonction de la position de lecture, on voit l'index avant le trait, sur le trait ou après le trait. Résultat on est dans l'approximation de l'angle (A quelques dixièmes de degrés près).
Cependant, pour répéter ce qui a été dit précédemment, j'ai un vrai plaisir à utiliser cette scie et je me surprend à réaliser des coupes dans des situations que je n'aurais jamais imaginée avec une scie circulaire.
Au fait, j'ai testé la lame panther 12 dents le WE dernier. L'efficacité de coupe est bluffante ! J'ai coupé ma pièce, traversé le martyre et pénétrer le plateau de mon établi sans aucune résistance (J'avais oublié de régler la butée de plongée )
Jérome.
Jérome.
Au fait, j'ai testé la lame panther 12 dents le WE dernier. L'efficacité de coupe est bluffante ! J'ai coupé ma pièce, traversé le martyre et pénétrer le plateau de mon établi sans aucune résistance (J'avais oublié de régler la butée de plongée)
MDR
J'espère que ça n'a ps été déjà expliqué dans ce long fil (je crois pas): c'est quoi la différence entre la T55 REBQ et la T55 RQ?
Il y a quand-même une bonne différence de prix, comme j'ai pu trouver ici.
plang- acharné du forum
La version REBQ a l'électronique en plus.
Je te livre le pourquoi j'ai choisi celle-ci, plus chère, plutôt que l'autre :
- tu peux régler la vitesse de la lame, pratique pour certaines découpes, en particulier pour éviter de faire fondre les plastiques.
- arrêt de la lame en moins de 2 secondes. C'est con, mais c'est encore plus sécurisant (quoique la TS est une machine sacrément bien conçu d'un point de vu sécurité, électronique ou pas, pour se charcuter avec, faut vraiment en vouloir. Tandis qu'avec ma Metabo... c'était autre chose !)
Et, à confirmer par plus expert que moi cependant, je crois que l'électronique gère aussi la puissance délivrée par le moteur et évite à la mécanique de chauffer inutilement. Du coup, le moteur voit sa petite vie d'autant plus rallongée.
Merci! Avec toutes ces fonctionnalités en plus, la différence de prix est justifiée je trouve. Sacrée belle bête!
Bonjour à tous et félicitation pour vos achats, j'ai pu voir la nouvelle ts55r et lu vos commentaire, je dois dire que le choix entre les deux machines et difficile, possesseur de la ts55 que j'adore, j'ai lorgné sur la nouvelle mais à par le carter plat, la lucarne de visée et le choix de la graduation avec ou sans rail j'avoue que les autres détails comme les coupes -1/+47° et le point de pivot ont l'air de poser beaucoup de souci, la ts55 est une valeur sur, si je devais choisir entre les deux je pense que mon choix serai resté sur la ts55 et non la R, en espérant que puissiez résoudre ce problème et qu'il tienne dans le temps.
Jérôme, j'ai finalement vérifié l'équerrage de la scie. Pour constater... qu'elle n'était pas à 90° mais penchait déjà vers le -1° (en fait j'avais un poil rien entre le 0° et le -1°)
Merci à toi d'avoir trouvé comment régler ces butées. Avec un jeu de cales de mécanicien, je me suis approché du 0° parfait.
Sauf que, comme tu le fais bien remarquer, sur l'échelle, ce n'est pas tout à fait le trait. Ce qui n'est finalement pas bien grave (mais quid des angles intermédiaires alors ?)
Comme ces butées sont aux extrémités d'une seule et même pièce qui coulisse, quand on règle le 0°, cela règle aussi le 45°. Si l'angle de 45° me semble bon, sur l'échelle, je suis déjà à 46°. Bizarre quand même.
Table MFT
J'en profite pour vous présenter une nouvelle version de ma table "façon MFT" avec du profilé de récupération, placé sous le plateau.
Ses rainures m'ont permis de glisser 2 lardons pour guider les supports du rail Festool, réglables en hauteur grâce à leurs lamages.
J'envisage avec les rainures des petits côtés de faire 2 butées coulissantes pour bloquer la table sur l'établi sans outillage ni serre-joints.
Un exemple d'utilisation ici (pour les vérifications de réglage de l'équerrage):
Jean
Table MFT
Jean
Découpant une planche de 60cm ce week-end avec ma scie circulaire standard, je me suis rendu compte que - comme celle-ci est large et que la coupe n'est pas près d'un bord - j'ai tendance à guider la scie le long du guide sur les premiers cm avec mes deux mains puis à lâcher la main gauche pour pousser la scie sur les derniers cm.
Du coup, je me suis posé la question de comment faire si j'avais une scie plongeante? Est-il possible de "bloquer" celle-ci en position plongé ou bien faut-il toujours avoir la main gauche en appui sur la poignée?
Merci d'avance.
TheDuke
Merci d'avance.
TheDuke
TheDuke- je prends du galon
» La nouvelle Festool TS 55 WBX
» Ma nouvelle ponceuse FESTOOL ETS 150/5 EQ Plus
» Démontage scie festool
» Choix d'une nouvelle défonceuse... bosch bleu ou festool ?
» Ma nouvelle scie circulaire
Page 3 sur 11
