29.99 €
Nouvelle scie Festool TS55R
+63
Herode
mfred
lambda
new lino
gauthier13
WMLogistic
Tweaky
beni
yves40160
Emi81
sd74
Antoine86
minifree
karnalta
claude1
mickael35701
Baddabock
Vélobois
ced23
suresnoi
bricolouf
dazel
jerem42
TAEK
maldestor
TheDuke
plang
hemess
macshane
david pon
mafred
evellin
endy91
kelval
HaumesserSAS
zapetou
Nayls
thibault
Festool
cbochris
AlexDSL
footix_
DavidBoB
67 participants
Page 4 sur 11 Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 9, 10, 11  Suivant
Nouvelle scie Festool TS55R - Page 4 Empty Re: Nouvelle scie Festool TS55R
Message  TheDuke Mar 12 Juin 2012 - 10:51
Découpant une planche de 60cm ce week-end avec ma scie circulaire standard, je me suis rendu compte que - comme celle-ci est large et que la coupe n'est pas près d'un bord - j'ai tendance à guider la scie le long du guide sur les premiers cm avec mes deux mains puis à lâcher la main gauche pour pousser la scie sur les derniers cm.
Du coup, je me suis posé la question de comment faire si j'avais une scie plongeante? Est-il possible de "bloquer" celle-ci en position plongé ou bien faut-il toujours avoir la main gauche en appui sur la poignée?
Merci d'avance.
TheDuke
TheDuke
Message  Festool Mar 12 Juin 2012 - 11:02
Par sécurité il n'est pas possible de bloqué la plongé d'origine.
Festool
Festool
http://www.festool.fr
Message  AlexDSL Mar 12 Juin 2012 - 11:02
Moi, je fais attention à bien stabiliser la planche que je coupe, et à fixer le rail avec des serre joints.
De cette manière, je peux effectuer la découpe à seule 1 main (droite).
AlexDSL
AlexDSL
http://www.travaillerlebois.com
Message  TheDuke Mar 12 Juin 2012 - 11:14
Merci pour ces réponses.
AlexDSL a écrit:Moi, je fais attention à bien stabiliser la planche que je coupe, et à fixer le rail avec des serre joints.
Ce n'est pas trop difficile d’exercer une pression verticale avec la main droite qui est proche de l'axe de rotation (et de pousser en plus vers l'avant)?
TheDuke
TheDuke
Message  Festool Mar 12 Juin 2012 - 11:41
Tout depend du model utilisé Very Happy
Je vous invite à passer sur une porte ouverte dans votre secteur ce mois ci:
Station Affûtage Laffont, l'Union (31)
Date : 22/06/2012
Journée Portes Ouvertes
de 08h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Vous aurez l'occasion de voir des fournisseurs comme Festool et de pouvoir tester les machines tel que la scie plongeante TS 55 REBQ ca vous donnera une bonne idée de la prise en main.
Festool
Festool
Message  AlexDSL Mar 12 Juin 2012 - 11:57
TheDuke a écrit:Ce n'est pas trop difficile d’exercer une pression verticale avec la main droite qui est proche de l'axe de rotation (et de pousser en plus vers l'avant)?
Festool a écrit:Tout depend du model utilisé Very Happy
Effectivement, avec une scie de qualité comme la TS55, et parce qu'elle est bien stabilisée sur le rail qui est lui même stable (grâce aux serre-joints), il n'y a pas de difficulté particulière à "plonger" et pousser.
AlexDSL
AlexDSL
Message  TheDuke Mar 12 Juin 2012 - 13:22
Merci bien pour ces précisions.
A bientôt
TheDuke
TheDuke
TheDuke
Message  maldestor Mar 12 Juin 2012 - 16:46
Je viens juste de commander une TS55 (ma précédente était une chinoiserie -je regrette de ne pas avoir investi plus tôt dans du matériel correct) et l'absence de plateau martyr m'étonne:
Jivé a écrit:
Un exemple d'utilisation ici (pour les vérifications de réglage de l'équerrage):
Nouvelle scie Festool TS55R - Page 4 Table_35
Le réglage de la profondeur est suffisamment précis pour s'en passer et ne pas "labourer" l'établi Question
maldestor
maldestor
Message  Festool Mar 12 Juin 2012 - 17:07
oui tres precis car sur la TS 55R au niveau du bouton de reglage de pronfondeur, il y a une molette noir qui permet de regler au plus juste le point 0. Comme pour une defonceuse.
La demo est fait à 1,46 mn
Nouvelle scie Festool TS55R - Page 4 2012-010
Festool
Festool
Message  Jivé Mar 12 Juin 2012 - 17:45
maldestor a écrit:Bonjour,
Bonjour maldestor
Ton interrogation est légitime.
Oui, comme dit ci-dessus, la précision est telle qu'on peut se passer de plateau martyr... avec des plateaux à couper parfaitement rabotés.
Mais comme les pièces à découper sont parfois voilées ou imparfaitement corroyées, voire pas du tout, cela conduit à rajouter le ou les mm qui vont amener la lame au contact du plateau sur les parties les plus minces (vécu...). J'ai donc plusieurs plaques de CP de 10 de différentes dimensions qui servent de martyr de découpe.
(Dans l'exemple cité, je n'en avais pas mis pour vérifier au mieux l'équerrage.)
Message  Invité Mar 12 Juin 2012 - 18:08
Je ne comprends pas bien l'utilité du réglage de profondeur micrométrique sur une scie circulaire portative.
Soit on se sert d'un martyr comme pare-éclat ou on fait dépasser la lame dessous pour déligner.
Personnellement je sacrifie la table MDF, c'est mon martyr
A la rigueur peut être pour faire des assemblages ?
Anonymous
Invité
Invité
Message  macshane Mar 12 Juin 2012 - 18:21
Pour ma part, petit bricoleur que je suis qui n'a pas de table de découpe, je scie en posant mes planches sur des petites cales posées sur l'établi. Si je n'avais pas ce réglage, il faudrait encore que j'ai une planche martyre sous mes cales pour que mon établi ne ressemble pas au Grand Canyon.
Ça m'a aussi permis récemment de scier dans une plaque à double épaisseur sans trop egratigner la deuxième épaisseur, mais aussi de faire des encoches dans une planches.
Je suis fan de ce réglage !
Et quand je pourrais enfin couper à 0°, cette scie sera parfaite !
macshane
macshane
Message  evellin Mar 12 Juin 2012 - 19:18
Bonsoie
@Mr "Festool" : Que penses-tu des pb de réglage du degré 0 que nous avons évoqué macshane et moi en page 5 de ce fil ?
@TheDuke : Moi je scie d'une seule main et sans maintenir le rail avec les serres joint What a Face
Jérôme.
evellin
evellin
Message  TheDuke Mer 13 Juin 2012 - 10:08
evellin a écrit:Bonsoie
Jérôme.
Merci Jérôme pour les precisions.
Concernant le pb du réglage du 0, j'aimerais bien avoir un avis aussi. Pour l'instant il n'est pas question d'acheter la version R compte tenu de ce pb. Du coup j’hésite entre la Kitty, la makita, l'ancienne version Festool ... ou rien ^_^ (ma scie actuelle étant quand même suffisante)
TheDuke
TheDuke
Message  Festool Mer 13 Juin 2012 - 10:38
Jérôme.
Oula! a 10h30 du matin je pense pas trop!!! laissez mois 3-4h pour m'eveiller Very Happy
J'ai remonté l'information au pret de mon service technique en allemagne et j'attend une reponse de leur part. Mais il est vrai que c'est genant de recevoir une machine mal calibré. J'ai vu passé dans les postes une methode de réglage qui est valide.... mais normalement vous de devriez pas y toucher à la sortie d'usine... plus j'ai de remonté "par mail" sur les problemes rencontré avec cette machine ou un autre produit et plus vite les solutions son apporté. Donc si d'autres utilisateurs on se probleme merci de me laisser un mail.
Je prefere comme ca ;-) pensez à ma retraite jesors
Festool
Festool
Message  TheDuke Mer 13 Juin 2012 - 11:03
La calibrer c'est une chose, mais il semble que le maintien du réglage du 0° soit sujet à caution , ce qui me semble super gênant étant donné que 99% des coups se font à angle droit.
T'as oublié de barrer le "rien", car la aussi ça n’arrangera pas ta retraite ^_^
TheDuke
TheDuke
TheDuke
Message  Festool Mer 13 Juin 2012 - 11:13
TheDuke a écrit:T'as oublié de barrer le "rien", car la aussi ça n’arrangera pas ta retraite ^_^
TheDuke
non non faut un peu de choix.
Festool ou rien Very Happy
Festool
Festool
Message  TheDuke Mer 13 Juin 2012 - 11:24
Compte tenu de ma remarque précédente, le choix est vite fait Smile
TheDuke
TheDuke
Message  niaproun Mer 13 Juin 2012 - 17:29
[/quote]non non faut un peu de choix.
Festool ou rien Very Happy[/quote]
Aîe Aîe Aïe
Dans la bouche d'un commercial c'est vraiment le truc à me faire acheter une Kity
Si les produits sont bons ils se défendent avec leurs qualités, pas utile de baver sur les autres ou alors c'est qu'on a plus grand chose à avancer
désolé de polluer le fil, mais là ça me géne un max
Message  AlexDSL Mer 13 Juin 2012 - 18:07
Euh.. je crois que c'était de l'humour.. study
AlexDSL
AlexDSL
Message  Festool Jeu 14 Juin 2012 - 10:38
l'humour atteind vite ses limites... désolé que vous ne compreniez pas la subtilité. Je n'ai jamais critiquer aucune marques et ne le ferai jamais. Chacun a ses qualités et ses defauts. Je pense que si mes propos depassaient les regles de ce forum, les admins m'auraient déjà repris....
Par contre vous etes assez désolbligeant. Je ne suis pas un gastéropode et ne "bave" pas comme vous le dites. Mon role de commercial doit surement vous gener et j'en suis navré mais mon experience d'ébéniste ainsi que ma connaissence des marques me semble utile à la communauté que ce soit pour ou contre les marques que je defend mon role se cantonne à supporter les utilisateurs et non à baver.
Pour eviter de polluer plus ce fil si vous avez quelques remarques à me faire je vous invite à m'en parler en PV ou alors de contacter un admin qui jugera de la situation.
Festool
Festool
Message  endy91 Jeu 14 Juin 2012 - 10:52
euh, je viens à la rescousse de Pierre (Festool) qui a toujours été d'une grande aide dans la qualité et la richesse des informations qu'il délivre sur la marque.
A relire, le fil, je n'ai pas pris sa remarque comme niaproun. Après tout, au final, nous sommes les seuls décideurs, et je suis du genre à baser mes choix sur des données/informations précises et avérées.
Ensuite, les jeux de mots qu'il peut y avoir sur un forum, les blagues, les phrases ironiques sont difficiles à juger sur le texte seul : heureusement, les émoticons peuvent apporter un éclairage sur la signification réelle d'une phrase, et peut-être Pierre a-t-il oublié de glisser un émoticone pour souligner son trait d'humour, mais cela m'arrive aussi d'oublier d'en glisser. Ensuite, la perception d'une phrase va aussi dépendre de l'humeur dans laquelle on se trouve.
Enfin bref, tout ça pour dire qu'il n'est pas simple de lire entre les lignes, et qu'il vaut mieux ne pas se précipiter à critiquer et juger quelqu'un sur une seule phrase.
Si on relit les posts sur lesquels Pierre est intervenu, on se rendra compte qu'il n'a jamais critiqué les autres marques, qu'il apporte des conseils et des informations précises sur sa marque et que tout cela a de l'importance à mes yeux quand je dois faire un choix.
Donc en ce qui me concerne, je remercie Pierre d'intervenir sur ce forum et de partager son savoir avec nous : nous sommes libres de nos choix après.
Sur ce, bonne journée à tous
endy91
endy91
Message  Festool Jeu 14 Juin 2012 - 10:55
si si y a un smile Very Happy jesors
Festool
Festool
Message  guillaume22 Jeu 14 Juin 2012 - 11:14
Bonjour à tous, pour ma part je trouve ça très appréciable d'avoir un représentant, Pierre pour ne pas le citer de la marque verte sur le forum ça nous permet d'en apprendre plus et justement de pouvoir donner nos avis et critique sur les machines dont les infos ne peuvent que remonter plus rapidement que s'il n'étais pas présent. Après humour ou pas je rejoins l'avis d'Endy91 l'humour est parfois mal interprété, en tout cas merci de partager ton savoir et pouvoir nous guider dans nos choix. Very Happy
Message  Festool Jeu 14 Juin 2012 - 11:23
un T-shirt offert au plus beau message de soutien. (humour) tongue
Festool
Festool
Message  mafred Jeu 14 Juin 2012 - 11:29
omer
ce site à toujours été remplis d'amitié, de fair-play et d'humour continuons comme celà et tout ira bien, tout les avis sont bons à prendrent.
Amicalement, Francis.
mafred
mafred
