Aide pour meuleuse d'angle
+10
duncanmac
Patrick94
moselle
yvespsv
14 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Aide pour meuleuse d'angle Empty Aide pour meuleuse d'angle
Message  yvespsv Jeu 22 Oct 2020 - 9:01
je continue à m'équiper. Je n'ai pas de meuleuse. A priori c'est un outil qui sert à tout. Comme j'ai l'intention de repeindre le portail, je pense que cet outil va être utile.
Je suis sur le point d'acheter une Dewalt en promo à 73€ c'est la DWE4157. Elle fait 900 W et est livré sans disque et sans carton.
pensez vous que c'est un bon outil et une bonne affaire pour mon utilité.
Merci pour vos conseils
Yves
yvespsv
yvespsv
Aide pour meuleuse d'angle Empty Re: Aide pour meuleuse d'angle
Message  Détourneur de fontes Jeu 22 Oct 2020 - 9:21
Juste mon avis, pas ce matériel précisément mais plus généralement
N'importe quelle meuleuse fera l'affaire pour les travaux courants : tronçonnage, décapage... béton pierre métal, voir bois. Suivant l'outil monté dessus bien entendu
De la meuleuse à 10€ neuve jusqu'à...
La meuleuse à 10€ fera un bruit super désagréable, vibrera plus, sera un peu moins pratique pour orienter le capot de protection, aura son bouton M/A moins pratique voir pas du tout pratique avec des gants... ce genre de détails
Mais ça fonctionne, même en mode assez bourrin. Et avant de la cramer, il s'en passera du temps  tongue
Les considérations plus importantes selon moi :
- un blocage d'arbre pour changer les disques (remarque, je ne sais pas si il s'en vend encore sans ??)
- le poids : on est pas sensé le faire, mais vas-tu utiliser la meuleuse à 1 main ? si oui les meuleuses puissantes et plus lourdes sont difficiles/fatigantes à tenir d'une main
J'ai par exemple deux meuleuses : une légère 700-800W pour décaper à la brosse métallique, et une 1300 ou 1400 W pour tronçonner
La différence de puissance n'est, à mon avis encore, pas si flagrante que ça ! sauf peut être pour usage intensif (?)...
le poids par contre, oui.
Ainsi que le démarrage progressif inexistant sur la plus lourde : d'une main, à la mise en route, faut être prêt et la tenir fermement  What a Face
Bref, à mon sens, c'est un outil éprouvé et n'importe quelle marque fait l'affaire
Bosch (et peut être d'autres ?) a un système anti-kickback, je ne sais pas ce que ça vaut, peut être se renseigner sur cet aspect  Idea
Message  FMJ Jeu 22 Oct 2020 - 10:18
Le confort de la poignée et l'accessibilité du bouton ON/OFF font partie des priorités à mon sens. La présence d'un blocage du bouton ON/OFF aussi pour une utilisation continue.
Une meuleuse low cost fonctionne pas de souci. Par contre de part la qualité de son filetage moteur et de ses roulements, elle durera moins qu'une meuleuse de marque. Avec une moindre puissance à wattage égal.
De plus je suis assez d'accord : c'est comme les SAR, le mieux c'est une petite légère (700W) et une grosse puissance (1400W). Outre le fait qu'elles répondent à des tâches différentes, il est aussi confort de pouvoir monter un disque pour découper sur l'une et un disque à ébarber sur l'autre.
Message  yvespsv Jeu 22 Oct 2020 - 11:53
Bon je vais prévoir donc de prendre celle-ci ou une du même type lors du black Fridays (elle sera un peu moins chère peut être). Celle-ci a ces caractéristiques:
-Système anti-redémarrage évitant à la machine de redémarrer accidentellement après une coupure de courant
-Conception indépendante et facile d‘accès aux charbons pour plus de durée de vie
-Le démarrage progressif offre plus de sécurité et un meilleur contrôle à l’utilisateur
-Boîte d‘engrenage avec profil surbaissé afin de pouvoir travailler dans des espaces limités
-Inducteur avec fils de connexion directement tirés du bobinage, pour une meilleure durée de vie de l‘outil
-Charbons autorupteurs pour une plus grande durée de vie du moteur
-100% de roulements à billes pour plus d‘efficacité et de durabilité
-Blocage de l‘arbre positionné sur la tête de la meuleuse pour plus de profondeur de meulage
-Moteur protégé des particules abrasives pour une plus grande durée de vie
Livrée avec :
1 carter de protection de Ø 125 mm
1 flasque intérieur/extérieur (vous pouvez me dire ce que c'est car j'e comprends que ce n'est pas le capot de protection)
1 clé de service
1 poignée latérale anti-vibration et multi-positions
Le jour où sort la Parkside, j'en prend une pour en avoir 2 avec la précédente. Ainsi j'en aurai 2 qui ne font pas la même fonction.
Merci pour vos retours et conseils
yvespsv
yvespsv
Message  Détourneur de fontes Jeu 22 Oct 2020 - 12:00
Tu parles bien de la DeWalt ? si oui, 900W me parait un bon compromis
Les flasques intérieur/extérieur sont, je pense, les deux parties qui maintiennent les outils sur l'arbre de la meuleuse
La flasque intérieure est montée en place systématiquement
La flasque extérieure est en fait un écrou M14 aux bords étendus et plats. Sert uniquement quand on utilise les disques (découpe, ébardage, diamant, etc...). Pas besoin si on monte un outil muni d'un pas de vis (type brosse métallique)
Si mon explication n'est pas claire, ça le deviendra de manière évidente quand tu monteras les divers consommables sur ta meuleuse Very Happy
Edit : une photo vaut parfois mille mots :
Aide pour meuleuse d'angle StYeAgP28EP5F9z6u6cUAAAAA=
Message  yvespsv Jeu 22 Oct 2020 - 12:13
Merci @détourneur : après coup suis allé voir mon pote Google qui m'a donné la même réponse que toi.
Merci.
Seule question à ce prix là c'est une bonne affaire ou j'attends le black friday (je n'en ai pas l'utilité de suite)
yvespsv
yvespsv
Message  moselle Jeu 22 Oct 2020 - 12:20
J'ai récemment acheté une meuleuse d'angle de marque Bosch professionnel avec le système X-lock 1000W prix très  abordable .
Gros avantage plus d'outils pour changer les disques.
Les disques x-lock sans compatible avec les machines avec  un axe de 22,22mm.
Sur Youtube il y pas mal de vidéos pour des démonstrations
Bonne lecture
Dominique
moselle
moselle
Message  Détourneur de fontes Jeu 22 Oct 2020 - 12:55
@Yves, y'a pas de quoi  Very Happy
@Dominique
Le système Xlock a l'air excellent (je ne connaissais pas)
Autre possibilité aussi : l'écrou rapide
S'il est fourni avec la meuleuse, tant mieux - sinon on peut en trouver ailleurs, c'est standard normalement
Message  Patrick94 Jeu 22 Oct 2020 - 12:56
si tu envisages d'utiliser des brosses métalliques, je te conseille de prendre une machine avec un variateur de vitesse.
Par contre, pour tronçonner ou meuler, pas vraiment utile.
Bonne journée,
Patrick
Patrick94
Patrick94
Message  moselle Jeu 22 Oct 2020 - 13:02
le système X-LOCK très pratique pour les brosses métalliques
moselle
moselle
Message  Détourneur de fontes Jeu 22 Oct 2020 - 13:13
@Dominique : j'aurais du chercher ce qu'était le Xlock, mes excuses
Je pensais à un écrou rapide plus classique, comme celui ci :
Aide pour meuleuse d'angle Metabo-ecrou-de-serrage-rapide-meuleuse-m14-630832000
@Patrick, j'avais oublié le variateur, bien vu
Perso je n'en ai pas et je fais avec, même avec les brosses métalliques (protection oculaire obligatoire, visière encore mieux !)
Message  moselle Jeu 22 Oct 2020 - 13:25
@Clément
pas de problème
Dominique
moselle
moselle
Message  yvespsv Jeu 22 Oct 2020 - 13:41
Ah oui, le variateur de vitesse, la DWE4157 ne l'a pas. C'est vrai que cela doit être pratique pour poncer/meuler le portail. A part ce travail sur le portail de meulage/ponçage, je ne vois pas à l'heure actuelle d'autre utilité de l'outil. De ce fait je ne voudrai pas mettre un budget très élevé tout en restant dans une marque qui m'assure un SAV et une durabilité.
Dans cette gamme de prix, (inférieur à 75€), je ne sais pas si certaines meuleuses l'ont. A défaut, elle a le démarrage progressif et le système empêchant le redémarrage intempestif après coupure et en plus elle a une poignée anti-vibration. Ce dernier me parait de l'ordre du gadget car cela doit vibrer tout de même.
Bref, à ce prix pour moi qui  reste un petit amateur du bricolage du dimanche, il faut faire des concessions, c'est pourquoi je m'étais arrêtais sur celle-ci. Mais si vous avez une piste ou des idées pour une qui a en plus le variateur de vitesse je suis preneur.
Edit : j'en ai trouvé une BOSCH PWS1000-125 mais 149€ chez LM avec variateur et une autre avec anti-rebond et changement rapide du disque : Metabo 1250W - W12-125 Quick (100€ Mano), mais ce n'est pas la même gamme de prix
yvespsv
yvespsv
Message  Roland Jeu 22 Oct 2020 - 14:13
Bonjour.
Je suis ton post pour remplacer une de mes deux meuleuses. Je n'ai jamais mis très cher dans ces machines ... Le variateur semble utile dans les cas mentionnés plus haut tout comme le x-lock mais le prix doit être assez haut. Je vais suivre les conseils Very Happy .
Mais pour commencer, une meuleuse simple, pas trop lourde et pas chère est à envisager d'autant que le fait d'en avoir au moins deux est bien pratique !!!
Comme magasin, j'ai passé commande très récemment chez Racetools et ils ont été très rapide ! J'ai vu chez eux une Hitachi de 600 watts à 50 €.
Si cela peut t'aider cheers .
Bonne journée.
Message  yvespsv Jeu 22 Oct 2020 - 14:40
@Roland : Merci, je connais ce magasin, c'est là que je me suis fait mon 1er cadeau perceuse percussion Dewalt. Ils sont à coté (50km)
J'avais vu l'Hitachi et chez eux je pensais à la Makita GA5030.
Mais bon, il y a tellement de machine sur le marché à des prix complément différents que j'ai du mal à me dire "prends celle-là c'est une bonne affaire rapport/qualité prix" (je ne voudrai pas qu'au milieu de meulage du portail la machine tombe en rade).
Donc je cherche et je pose des questions bêtes sur le forum.
yvespsv
yvespsv
Message  Roland Jeu 22 Oct 2020 - 15:01
Il n'y a pas de question bête !!! Si tu connais Racetools, c'est parfait.
Quant au choix et au fait qu'elle ne tombe pas en panne au premier meulage ... Impossible de te conseiller Wink.
Ma première meuleuse était un premier prix de géant casino et elle fonctionne toujours après une dizaine d'années. Ce n'est pas vraiment le cas de la Bosch bleue qui est plus jeune. Comme quoi !
Bonne journée.
Message  duncanmac Jeu 22 Oct 2020 - 17:29
perso j'ai jamais mis cher dans une meuleuse et je m'en porte pas plus mal
aussi bien c'est pas un outil de précision, ca reste bruyant.
le systeme de changement sans disque se fait que sur les grandes marques
ma premiére meuleuse que j'ai supplié ma mére de me l'acheter a auchan car elle était a 50 F au lieu de 100 F en soldes (j'avais 13-14ans) Very Happy
et ben l'induit a fini par prendre feu il y a 2ans entièrement de ma faute car j'ai meuler pendant des heures sans faire de pause. pancoops
duncanmac
duncanmac
Message  FMJ Jeu 22 Oct 2020 - 19:46
J'ai oublié de parler d'une caractéristique essentielle : le frein moteur !
A priori toutes les machines devraient l'avoir. Reste à voir quelle est son efficacité et surtout si elle ne se dégrade pas trop dans le temps (c'est le cas d'une de mes meuleuses).
Message  yvespsv Jeu 22 Oct 2020 - 20:18
@Roland et duncanmac
Oui un détail qui ne m'avait pas frappé. Ce n'est pas une machine de précision. Donc je vous suis, il est inutile d'investir trop. Peut être le mieux pour l'activité que j'ai à faire (ponçage/meulage du portail avant de le repeindre) c'est de prendre la moins chère. Puis si elle casse j'aurais moins de regret et également je pourrai me faire la main.
donc je vais étudier avec le ministre du budget cette solution et attendre le black Friday. Le portail devra être fait au printemps j'ai donc du temps devant moi.
Là j'avais réagi parce que je trouvais que le prix de la Dewalt n'était pas trop élevé pour une machine de grande marque. mais vous avez raison, il vaut bien prendre une meuleuse faible coût type Parkside.
Puisque vous êtes là, j'ai une autre question concernant le rabotage/dégauchisage.
J'utilise pour l'instant du bois de récup (palettes, encombrant, etc) pour me faire la main et m'entrainer.
Mais des fois ce bois n'est pas bien droit.
Je pensais m'acheter un petit rabot (L=82 mm) pas cher qui me servirait de rabot et puis en le retournant (et en essayant de fabriquer un support) de m'enservir comme dégauchisseuse. Est ce que c'est jouable avec un rabot d'environ 80€ max.
Yves
yvespsv
yvespsv
Message  oliver67 Jeu 22 Oct 2020 - 21:30
Bémol sur la précision d'une meuleuse.
Je pense tout de même que les roulements ne sont pas egaux. Si on coupe de la dalle céramique, ce qui est facile avec la meuleuse, il faut une machine précise afin d'éviter les éclats.
Autrement, le changement rapide de disque, c'est bien pratique. A moins que je sois le seul quin'est jamais été emmm...é par cette foutue clé qo' retrouve 0as quand besoin il y a....
Chez worx, dans le bas de gamme, c'est moins pire.
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/meuleuse-d-angle-filaire-worx-wx712-860-w-e1501123692
Message  L'Ankou Jeu 22 Oct 2020 - 22:06
Je plussoie les collègues, 10€ pour un portail, tu te fais la main, tu pleures pas si tu la casse, et tu sauras pourquoi tu veux une autre, ou pas...
Par contre, dans tous les cas, un bon casque Peltor, lunettes type ski transparentes et masque à poussière de qualité correctes sont importants. Plus que la marque de la machine ! Si tu veux mettre des gants, préfère des gants moulants.
Et on ne mets JAMAIS de viande devant la machine qui tourne, ici en 2016...
Aide pour meuleuse d'angle Img_2120
Message  Roland Jeu 22 Oct 2020 - 22:24
L'Ankou a écrit:Salut,
Bonsoir Tanguy.
Brrrr ... pas belle la viande affraid .
Au niveau sécurité, je ne suis pas vraiment bon ... jamais de lunettes de protection sur mes lunettes de vue, pas de gants, jamais de masque poussières, seul le casque est mis parfois ... drunken .
Je sais, ce n'est pas bien et dorénavant, je vais être plus prudent Very Happy !!!
Bonne soirée.
Message  Roland Jeu 22 Oct 2020 - 22:34
yvespsv a écrit:@Roland et duncanmac
... Donc je vous suis, il est inutile d'investir trop. Peut être le mieux pour l'activité que j'ai à faire (ponçage/meulage du portail avant de le repeindre) c'est de prendre la moins chère. Puis si elle casse j'aurais moins de regret et également je pourrai me faire la main.
Yves
Bonsoir Yves.
Juste un bémol sur mes propos de machine de gsb ...
Au niveau sécurité, la machine premier n'était pas très sécuritaire car le carter de protection ne pouvait pas être bloqué drunken . Elle est sur un support de ce type depuis quelques temps Very Happy .
En machine premier prix, je pense qu'il vaut mieux rester sur une machine de fabricant connu ... enfin, je pense que c'est plus sécure ... enfin, j'espère scratch .
Bon choix et bonne soirée.
P.S. : pour ta question de rabot, tu devrai ouvrir un nouveau post. Il sera plus visible !
Message  yvespsv Jeu 22 Oct 2020 - 23:54
Je vais rester sur la Dewalt à 73€ alors car si le bas de gamme tel que Worx commence à 70€ ou la Parkside à 30€
yvespsv
yvespsv
Message  FMJ Ven 23 Oct 2020 - 11:51
Je dois bien avoir une petite photo par là sur une blessure à la meuleuse mais elle n'est pas très ragoutante !
J'étais allé aux urgences car même après rinçage je la trouve bien moche et sale (il y avait des éclats de métal et de disque un peu partout sur les côtés, ça faisait un noir genre nécrose ! Very Happy ) mais ça ne les a pas ému une seconde : un coup de pschitt et au revoir. Et ils avaient raison : la plaie s'est cicatrisée nickel !
