Aide au choix de meuleuse d'angle
den's
mika59
BZHades
J'ai fini par cramer ma petite meuleuse d'angle (une Kinzo... ) qui m'a rendu quelques services, mais c'était clairement pas de la grande qualité.
Du coup, je vais avoir besoin d'en racheter une nouvelle... et là, le choix est pléthorique !
Tant qu'à faire, je pensais acheter une qualité minimum pour qu'elle me dure.
En besoin : des découpes de tube, de l'ébarbage et autres petits travaux.
Je pars donc sur du Ø125.
En revanche, il reste la question du modèle/puissance.
Jusqu'ici, c'était une 500W, et si globalement, ça suffisait, parfois c'était un peu juste.
Je n'ai jamais senti le besoin d'un ajustement de la vitesse... donc pas forcément un critère (sauf si vous pouvez me dire l'intérêt ? c'est exclusivement pour du métal ferreux, et j'ai ce qu'il faut à coté pour le bois/plastique)
Du coup, j'ai vu quelques modèles :
- BOSCH GWS 750 : pas cher, à priori un poil plus puissant, et j'espère de qualité (bosch bleu) - environ 60€
- BOSCH GWS 17-125 CI : plus cher (160€), a quelques arguments techniques dont je ne connais pas l'utilité (anti kick back... régulation de puissance etc.). Surtout, largement plus puissante ! est-ce encore utilisable à une main dans ce cas ? est-ce vraiment utile ?
- Hitachi g13sn : idem la première bosch
- toute la chiée de copie basique à 30€
Avez vous des conseils, des expériences à partager ? je suis preneur.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: Aide au choix de meuleuse d'angle
Bonjour ,
En 125 j'ai deux Makita , l'une à peu près 30 ans l'autre 15, jamais eu le moindre problème: coupe, ébarbage, meulage, brossage. Ne suis pas pro non plus.
jcl- complétement accro
J'ai plusieurs meuleuses Ø125, de la sans marque à 10€ 500W jusqu'à la bonne marque bien costaude et assez lourde de 1200W.
A l'usage celle qui me convient le mieux est sans aucun doute le modèle intermédiaire, bon compromis amha entre puissance et poids-encombrement
Dans mon cas il s'agit du modèle GA5030 de chez Makita (720W, petit gabarit, démarrage progressif)
Je ne lui trouve pas de manque de puissance dans mes travaux habituels sur l'acier, et elle est maniable d'une main sans soucis (constat partagé avec des copains qui ont ce même modèle)
Ces caractéristiques doivent exister dans plusieurs marques j'imagine
je viens de passer sur la makita 9564cr 1400w
un peu lourde mais qu’elle puissance et facilité de travail !!!!!
je n’avais jamais inversti dans une tres bonne meuleuse (du moyen de gamme bosh)
et je ne regrette pas
mika
mika
mika59- très actif
salut!
je suis un gros utilisateur (donc gros consommateur ..) de meuleuse d'angle en 125mm .. (bien mieux que le 115mm..!! il manque toujours quelques millimètres sur la petite..!!)
j'ai bouffé des tas de "paschères", deux fois des Bosch vertes (induits explosés..), là j'ai une Bosch bleue GWS 850C , elle est impec..!!
je lui ai changé ses charbons dernièrement, il y avait longtemps que je n'avais pas jeté une machine avant ses charbons..!!
elle a le démarrage progressif, c'est assez agréable à l'usage.. sinon pas de vitesse variable, je n'en éprouve pas le besoin il faut dire..
je ne sais pas si elle existe encore, celà dit..
et par contre, un très bon investissement à faire ensuite, l'écrou de serrage manuel, pour changer rapidement le disque..!!
bon choix..!!
den's
bon choix..!!
den's
den's- complétement accro
Salut BZHades...............perso j'ai récupéré une vieille Métabo qui était destinée à la poubelle,il lui manquait la protection du disque,et un bout de métal cassé du carter,depuis j'ai récupéré une protection,et elle me plait bien,
mon père m'en a filé une à pas chère,elle me fait peur,rien que le bruit,j'ai toujours l'impression qu'elle va se désagrégé dans mes mains
ça c'est pour les deux petites,ensuite j'ai aussi une grosse Hitachi,bien lourde qui envoie grave,
perso ce que je pourrais te conseiller,c'est d'aller les voir sur place,pour deux raisons,qui sont essentielles à mes yeux,le poids et la prise en main,à deux mains c'est facile pour une petite machine,mais on s'en sert aussi à une main,d'où le conseil
et je rajouterai pour finir,en avoir deux petites,une avec un disque pour découper,et une autre avec un disque de ponçage,et là c'est le top
Bonjour BZhades et à tous,
Moi aussi j'ai quelques meuleuses d'angles en 115 et 125 :
Bosch verte PWS700, Bosch pro GWS7-125,AEG W6-115, AEG WS11-125, Parkside,Milwaukee AG10-125,Métabo W7-125 et 2 meuleuses sur batterie Makita, une en 115 et l'autre en 125; celles que je préfère, les compactes dont le corps fait dans les 6 cm de diamètre (Bosch pro et AEG) et les diamètres 125, bien sur, car plus de capacité de coupe et entre 700 et 1000 W pour la puissance, c'est en général largement suffisant.
Bon journée
Bon journée
jb53- complétement accro
J'aime bien ne pas avoir à changer le type de disque en fonction de ce que j'ai à faire donc j'ai plusieurs meuleuses de différentes marques.
La dernière achetée est une BOSCH GWS 7-125 à environ 55€ (c'est du bleu). Je la trouve impeccable, assez puissante, utilisable à une main et vraiment à ce prix !!
J'ai par ailleurs fait l'expérience d'une no-name de chez Brico dé.. Neuve, après réalisation d'une rainure d'un mètre de long dans du carrelage, elle a commencé à cracher des étincelles, puis a pris feu et j'ai failli m'électrocuter. C'est un suicide pas cher , à moins de 10 Euros.
Bon choix à toi.
Bon choix à toi.
Bois7538- très actif
jb53 a écrit:Bonjour BZhades et à tous,
Bon journée
IL y a même des collectionneurs de meuleuses
pour les petites meuleuses d'angle ( diamatre 125 et une en 115) en 500W , j'ai toujours acheté du pas cher du tout , je les utilises bcp pour poncage acier , ebarbage tronconnage , jamais eu de soucis avec, je les gardes en général 5 a 8 ans ...... la derniere acheté a 12 euros .... en avoir plusieurs permet de ne pas s'embeter a constemment changer le disque ...la 230 est une still , il y a longtemps j'achetais moi aussi des marques connues , mais pour ce type de materiel , je n'y ai pas vu de differnces ...
de toute facon si tu demontes une des ces machines tu verras que l'interieur est commun a plein de modele, engeneral ce qui lache ce sont les roues dentées de renvoies d'angle , et ces pièces sont quasi communes a toutes les machines , envrion 2 euros la roue dentee de 11 dents; sur la derniere je ne me suis meme pas embete, je suis tombé sur une machine a 12 euros et plutôt que de changer la roue avec frais de port et compagnie j'ai prefere en acheter une en me disant que j'utliserais bien le moteur pour en faire autre chose ( je cherche encore quoi faire avec )...ca laisse songeur
franck67530- acharné du forum
Re bonjour,
j'ai aussi une no name achetée à Brico D..... que je n'ai pas mentionnée parce que çà n'a rien à voir côté confort de travail. Le bouton est dur à manœuvrer et elle est plus bruyante et vibre davantage...
à JCL: je suis comme Franck, je n'aime pas changer d'outils en cours de travail, alors chaque machine a son disque dédié...
Bonne journée
Bonne journée
Merci pour vos réponses.
Je vais attendre de voir après Noël ce qu'il y aura à la revente sur lbc , mais ça partira sans doute sur une bosch 7-125, ou équivalent (autour des 700-800 watt, Ø125) chez makita ou hitachi. Sans doute pas plus puissant, au vu de l'usage, ça ne servirait pas.
Peut être une deuxième pas cher pour y mettre le disque à ébavurer... mais vu la place de l'atelier, on va limiter le nombre de machines (même si ce n'est pas ce qui prend le plus de place)
Et ?
Tu peux développer ?
(Parce que moi aussi j’ai plusieurs meuleuses et c’est très pratique)
Développer quoi ??
Ta phrase et ta reflexion sur les « collectionneurs » de meuleuses
Si ce que je dis n’est pas compréhensible alors je peux dire peux tu préciser le sens de ta phrase ? ...
Parce que j’avoue que au premier degré ça n’apporte pas grand chose au sujet
Mais il y a peut-être un sens caché que je n’aurais pas perçu quant aux collectionneurs de meuleuses
Comme j’ai 3 Bosch et 2 Parkside j’essaie de comprendre
Perso je ne me trouve pas collectionneur
Chacune à son utilité sans devoir changer les disques et 2 ont des brosses
Mais .....
C’est un peu comme les ciseaux à bois : on en a de plusieurs largeurs
Ou des forêts plusieurs diametres ... etc ...
Ca fait pas de nous des collectionneurs
Si ?
Mais .....
Si ?
jcl a écrit:"
Simple interjection admirative, ne nécessitant aucun développement, pour ceux qui ont les moyens pour assouvir
leur(s) passion(s)
le rouge est réservé à l’administration. merci
» Aide pour meuleuse d'angle
» aide au choix
» Aide choix cnc
» aide choix CNC
» Aide au choix d'un verin à Gaz
» aide au choix
» Aide choix cnc
» aide choix CNC
