Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Quelle lame meuleuse pour tube PVC rigide ?
Sellig
Quelle lame meuleuse pour tube PVC rigide ? Empty Quelle lame meuleuse pour tube PVC rigide ?
Message  Sellig Mer 31 Mar 2021 - 18:13
Bonjour.
Je voudrais couper en deux, dans le sens de la longueur, un tube PVC 125 rigide, cassant et un peu épais, de 2 mètres. Pour en faire (projet) 2 gouttières où faire pousser des fraisiers.
Je pensais utiliser une meuleuse pour la coupe : quelle lame est appropriée ?
Si je coupe a la scie circulaire, quelle serait la lame appropriée ?
Merci.
Sellig
Sellig
Quelle lame meuleuse pour tube PVC rigide ? Empty Re: Quelle lame meuleuse pour tube PVC rigide ?
Message  KOKO 57 Mer 31 Mar 2021 - 18:31
Salut Sellig......pour la disqueuse, un disque fin,et pour la scie,une lame avec le plus possible de dents,
Message  fazer Mer 31 Mar 2021 - 18:37
disque inox ça fonctionne nickel
Message  Détourneur de fontes Mer 31 Mar 2021 - 19:32
A la scie sous table ça passe comme dans du beurre pour un résultat, normalement, absolument nickel
J'ai juste vissé un tasseau large (une plainte par exemple) le long du tube, une petite vis chaque bout, pour éviter la rotation du PVC le long du guide parallèle. Un passage pour le dessous, retournement, puis second passage
Message  BertrandG Mer 31 Mar 2021 - 20:01
J'ai fait ça avec la scie sous table, lame de 80 dents, pour en faire une grande mangeoire pour les croquettes de l'armée de chats errants qui trainent autour de chez moi. Pas encore vu une seule souris en 2 ans ! cheers
Bertrand
BertrandG
BertrandG
Message  grosb Mer 31 Mar 2021 - 23:42
Et les oiseaux, il y en a encore dans ton coin? pancoops jesuisdehors
Message  Sellig Ven 2 Avr 2021 - 0:51
Merci à tous pour vos réponses avisées ;
alors oui, j'ai finalement utilisé une scie sous table, comme suggéré (plutôt une meuleuse comme prévu initialement) ; avec une planche de coffrage pour maintenir l'ensemble contre le guide... mais ça n'a pas été super régulier (euphémisme) : 2 mètres ce n'était pas commode à gouverner dans la configuration choisie.
Les fraises, si elles poussent, me pardonneront je l'espère.
Sellig
Sellig
Message  BertrandG Ven 2 Avr 2021 - 1:37
grosb a écrit:Et les oiseaux, il y en a encore dans ton coin? pancoops jesuisdehors
les piafs c'est pas ce qui manque dans le coin, cigogne, aigle, pie, pic, chaque année des hirondelles qui nichent sous le balcon et qui visitent l'atelier dès que j'ouvre la porte plus une flopée d'autres que je ne sais pas nommer. J'ai aussi des mangeoires, placées hors de portée des chats précédemment nommé, et garnie en hiver (pour les aigles et les cigognes je suis pas équipé !). Comme ça pas de jaloux  ! cheers
Bertrand
BertrandG
BertrandG
Message  tonyproof Ven 2 Avr 2021 - 7:33
je découpe le plastique avec un disque pour le carrelage et si possible a mi vitesse( disqueuse LIDL quia un variateur)
tonyproof
tonyproof
