Les presses arrières ou presses de bout
+15
vasavoir kikéla
Guilhem
jpm30
Bernard63
19 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Les presses arrières ou presses de bout
Bernard63 a écrit:Tu rabotes souvent des chants avec ce montage
Cette petite invention n'est pas de moi. disons que je m'en sers de temps en temps et quand je m'en sers, je trouve que pour c'est un petit accessoire très facile à faire, mais tellement utile et tellement facile à utiliser.
Non, la pression n'est pas très importante.(la pression de serrage est-elle suffisante sauf à appliquer une force de bourrin?)
Bernard63- posteur Régulier
Chouette presse effectivement. Quel avantage ce type de bridge avec la presse allemande par rapport à une presse frontale ?
FMJ- complétement accro
C'est pas une presse "vite fait" celle-là !!!
Chapeau Phil
Chapeau Phil
Celle-ci, très jolie, n'a que 2 serrages aussi, apparemment...
Un petit bricolage vite fait quoi
L'Ankou- complétement accro
On pourrait rajouter un autre type de presse : la presse frontale de bout !
Je laisse Denis Fortin présenter son petit établi qui doit être super pour des ateliers de taille réduite !
Ce post va être l'occasion de (re)voir de très belles choses...
@grosb Oui, Schwartz change d'avis. Sans oublier qu'un de ses slogans préféré est "désobéissez-moi"! Autant dire qu'il ne faut pas prendre ses avis au pied de la lettre, mais juste pour une réflexion personnelle qui peut en inspirer d'autres. Si je comprends bien son cheminement, raconté sur son blog et dans son dernier livre, après 20 ans de construction et d'utilisation d'établis divers, il préfère les versions les plus dépouillées. Un de ses établis est un Roubo-comme-dans-Roubo, plateau monoxyle avec deux trous pour le valet et juste une presse avant, sans bague de rappel sur la vis ni de guide parallèle! Less is more, chacun appréciera selon son usage et ses goûts.
Perso, après avoir fait un premier établi "anglais" pour débuter, j'ai récupéré l'établi d'un ancêtre menuisier. Un plateau, un trou de valet, une presse... et effectivement ça suffit! ça ne m'empêche pas de me tâter pour un établi un peu plus équipé, avec une presse parisienne certainement. Mais je n'ai pas d'excuse: je sais maintenant que c'est pour le plaisir et pas par nécessité! Dans mon cas du moins.
@Bernard Je suis moi-même auvergnat depuis peu! bon courage pour l'installation (pardon, la quasi-construction) de ton atelier
Guilhem- très actif
monoxyle !
(synonyme de monobloc en fait, d'une seule pièce)
Tiens, j'ai appris un mot aujourd'hui ! Merci Guilhem !
FMJ a écrit:monoxyle !
padkoi! j'espère qu'il est bien noté dans ton carnet, parce que Bernard va nous faire une interro à la fin du fil:D
Guilhem- très actif
Je n'utilise pas d'établi mais je suis les réalisations et les discussions avec intérêt
Vous avez raison, il faut encourager la liberté de la presse "qui s'use quand on ne s'en sert" pas comme dirait le Canard
verlaine- complétement accro
AveGuilhem a écrit:FMJ a écrit:monoxyle !
pour l'interro
Rappellez vous
Monoxyle d'un seul morceau de bois (ici on plateau)
Comme monolithe : d'une seule pierre (menhir ou colonne)
Et aussi xylophone (lames de bois) ou insectes xylophages traités au xylophéne.
Dans dix minutes je ramasse les copies.
Ce qui nous amène à la question importante, le xylophone peut il être monoxyle ?
meles a écrit:Ce qui nous amène à la question importante, le xylophone peut il être monoxyle ?
Vous avez quatre heures...
Guilhem- très actif
AveGuilhem a écrit:meles a écrit:Ce qui nous amène à la question importante, le xylophone peut il être monoxyle ?
Allez, je me lance
La caisse du xylophone peut être monoxyle si elle est taillée comme un brusc mais les lames étant par construction monoxyles, peut on considérer la construction totale comme monoxyle ?
Ceci est indépendant de la mobilité des piéces, une boule de Canton est de facto monoxyle.
Monoxyle peut-être mais pas monobloc...
Les malgache ont des pirogues monocoque monoxyle...
J'espère que Bernard n'est pas pressé parce qu'on est pas au bout du fil avant d'écouler nos jeux de mots par chariots...
Guilhem- très actif
Je pensais a quelque chose comme ceci au depart
Idealment, la caisse devrai etre egalement du même bloc et taillé dans la masse
Bricolage chez ma fille aujourd'hui qui explique mon silence temporaire. N'hésitez pas à en faire des "wagons" avec ou sans "visce" mais en toute liberté bien sur. Je rassure la fine fleur des auteurs de jeux de mots je ne prévois pas de débuter la fabrication de mon établi avant plusieurs mois . D'ailleurs cela risque d'être une fabrication de longue durée respectant en cela une habitude prise par certains d'entre vous qui sauront se reconnaître
Je reviens plus tard avec quelques extraits de livres pour alimenter les débats sémantiques. Au delà je reste demandeur de vos retours d'expérience sur l'usage que vous faites de vos presses en bout
Il va te falloir un établi pour construire ton établi alors...
L'Ankou a écrit:Il va te falloir un établi pour construire ton établi alors...
Eternelle histoire de la poule et de l'oeuf..... Bon je dispose d'une vieille paillasse de laboratoire récupérée et un peu transformée (remplacement du plan de travail en faïence c'est plus pratique pour les coups) sur une structure en métal et un étau Dolex. Je suis loin du modèle Roubo avec des presses de rêve
Re...
Un petit crochet vers les ouvrages anciens grâce à Phil qui m'a indiqué deux sources à propos des presses en bout.
La première source (Nouveau manuel complet de l'ébéniste et du tableautier, Manuels - Roret, 1887) présente la presse allemande avec un certain niveau de détail. Pour ceux d'entre nous qui ne possède pas ce vieux livre vous pourrez facilement le consulter sur Gallica (attention la pagination de l'édition de 1887 n'est pas celle présentée ci-dessous mais l'écrit reste le même).
La seconde source est plus "récente" (Traité complet de menuiserie, Poussard & Caillard, 1947). Les auteurs décrivent succinctement la presse à chariot et l'appelle presse française (bah oui faut bien ajouter un peu de perturbation). La presse allemande n'est pas présentée peut-être un passage sous silence volontaire lié au moment de la publication de cet ouvrage (?).
A plus
A plus
Pour le ponçage des panneaux j utilise une pompe à vide
C est un moyen très efficace et très peu utilisé
Si un jour je me fabrique un établi de bonne qualité à la place de celui en sapin
Le penserai à intégrer ce moyen
C est juste une idée
Michel
Michel
michel80- complétement accro
Merci pour cette mine d’information sur les presses.
Elle m’aident à affiner mes choix pour mon futur établi.
Reste une question, quid de la quincaillerie ? Mis à part les Benchcafted et leur tarif digne d’un plateau d’Ebene, que choisir ?
Je n’ai pas trouvé de système spécifique pour les presses parisienne ou Allemande, s’agit il des mêmes systèmes que pour les presses à chariot ?
Merci d’avance
Julien
Merci d’avance
Julien
Abso- posteur Régulier
Bonjour Julien,
Le mécanisme pour la presse allemande n'est pas identique à celui de la presse à chariot (1 seule face de fixation sur l'établi pour la presse allemande).
C'est vrai que le matériel Benchcrafted est très onéreux et que cela représente un sacré investissement. Il a plutôt bonne réputation même si parfois des bémols sont exprimés. Maintenant ces équipements sont un peu le Graal des boiseux amateurs pour les placer sur l'Etabli de leur fabrication...
Concernant d'autres fournisseurs en regardant très rapidement j'ai vu des propositions chez Bordet, Etablis François mais ce ne sont pas les mêmes mécanismes.
Enfin il y a aussi le contact avec des artisans pour une réalisation spécifique mais n'espère pas un prix plus faible (pièce unique). Tu peux également si tu es un peu équipé tenter la création par toi même (voir par exemple dans le livre de Samuel Mamias alias Toutenbois la description du mécanisme qu'il a fabriqué). Bon il faut tout de même du doigté et une certaine compétence !!
Je ne doute pas que des compléments vont apparaître.
Bonne journée
Abso a écrit:(...)
Merci d’avance
Julien
Bonne journée
Hello,
On trouve sur YouTube des réalisations relativement simple à base de plat d'aciers, réalisable avec une scie métaux, une perceuse, des filières pour les filetages et du papier fin pour créer des jeux fonctionnels...
Et le système de serrage "rapide", voir Pask Makes (qui montre le système d'un autre dont j'ai bouffé le nom...)
» Presses Dubuque
» rénovation de mes presses
» presses d'établi
» Presses parallèles, que choisir ?
» Presses de serrage (grande longueur) !
» presses d'établi
Page 2 sur 3
