Presses parallèles, que choisir ?
Shitopicker
beni
Bon alors je commence à m'intéresser plus sérieusement au bois, et si jusqu'ici je m'étais contenté de travailler des panneaux de massif tout faits (achetés en GSB), j'aimerais maintenant passer à l'étape supérieure et réaliser moi-même ces panneaux. Se pose du coup la question du serrage de l'ensemble pendant que la colle prend. J'ai acheté sur eBay quelques modèles à pas cher pour voir ce que ça raconte, mais soit la barre manque de rigidité et plie dèS qu'on met un peu de pression (profilés alu en 'U'), soit la barre est rigide (profilé acier en 'T') mais le tout est mal usiné avec du jeu qui fait que les mors ne sont pas parallèles pendant le serrage, etc. bref, en pensant m'équiper à pas cher pour commencer, j'ai surtout perdu de l'argent...
Du coup ma question serait principalement de savoir si vous avez une référence particulière à recommander dans ce domaine pour ses qualités de rigidité et leur facililté/plaisir d'utilisation ?
J'ai aussi quelques sous-questions :
- je pensais me limiter à 90 cm de serrage, étant donné que je ne pense pas devoir réaliser souvent des panneaux de plus de 60-70cm de large ; vous pensez que ça suffit ou y a-t-il des applications courantes qui demandent plus ?
- pour savoir combien il m'en faudrait, je voudrais savoir s'il y a une règle qui donne l'espacement max entre deux presses pour avoir un résultat propre (genre un tous les 40 cm par exemple) ?
Enfin, j'ai trouvé quelques références qui m'ont l'air plus sérieuses que les vendeurs eBay, pouvez-vous me dire ce que vous en pensez ?
- Irwin sur FTP-outillage : j'ai déjà des serre-joints de la marque dont je suis très content et le site a l'air sérieux
- Piher chez HMD : classes mais conviennent-ils pour cet usage-là ?
- Serre-joints 'no name' Outillage2000 : bon rapport qualité/prix ?
- La Grosse Bertha d'outillage2000 : à ce prix-là va falloir faire un paquet de panneaux pour les rentabiliser et je n'en achèterai pas 6
Voilà, si vous voulez bien prendre le temps de m'éclairer sur ces points, ce serait sympa !
NB : pas sûr pour l'emplacement du message -> si je suis au mauvais endroit, n'hésitez pas à déplacer.
Ugo- complétement accro
Re: Presses parallèles, que choisir ?
pour pas cher chez outillage 2000 tu as aussi les dormants qui ont l'air intéressant ici
beni- complétement accro
A voir (clamping station)...
Quantité double pour un prix identique.Ugo a écrit:...
beni a écrit:pour pas cher chez outillage 2000 tu as aussi les dormants qui ont l'air intéressant ici
je les ai acheté ceux là , ils sont pas mal a l'utilisation mais la fabrication est grosso merdo !
pour faire les supports , il a fallu jouer de la disqueuse et de la presse car ils n'ont pas le meme ecartement ( 1 a 2mm ) et ils sont pas souder d'equerre !
A+ patrice
A+ patrice
le pat- complétement accro
le pat a écrit:salutbeni a écrit:pour pas cher chez outillage 2000 tu as aussi les dormants qui ont l'air intéressant ici
A+ patrice
J'en ai pris aussi au lieu de leur barre en bois j'ai pris du tube serrurier de 27 x 40 et moyennant un léger coup de meuleuse ou simplement de lime à main ils s'adaptent parfaitement, un trou tous les 10 cm et c'est plus solide que le tasseau en bois.
Le plus long c'est les trous
à ta place je prendrais un système comme celui la : http://www.metabricoleur.com/t3593-presse-a-panneau-de-chez-axminster?highlight=axminster
gros aventage pour les panneaux, c'est que ca aligne bien les planches en meme temps que ca les serres.
Fred_36- complétement accro
Merci à vous de vos promptes réponses !
@Beni : le problème des kits de mors c'est que je n'ai pas les dormants et que le bois ne me semble pas être le matériau le plus adapté pour un dormant.
@ Shitopicker : Rutlands, ils livrent en France ? Déjà acheté chez eux ?
@Fred_36 : tu as une bonne force de serrage avec ce système ? Dans le temps ça tient le coup ?
Je peux pas te dire je viens tout juste d'essayer.
Sur les photos ca fait plastoc, mais en vrai c'est bien solide. J'en avais un peu marre de mettre des presses pour coller, des presses pour aligner les planches ... là c'est du 2-en-1.
En plus pour le prix ... seul bmol, il faut faire sa pièce de bois comme un grand.
Fred_36 a écrit:Bonjour,
Le principe est séduisant. Mais...
je les ai essayées, et elles n'ont pas tenu très longtemps. Pétées au bout d'un mois. Dès qu'on force un peu, la manivelle te reste dans les mains. J'avais un peu forcé pour faire rentrer une lanquette dans sa rainure.
Je suis pourtant un client régulier d'Axminster, mais sur ce coup là, je n'ai pas fait le bon choix.
Effectivement je ne forcerais pas comme un sauvage avec ces presses, mais tu ne peux pas comparer ce genre de presse "pas chere" avec ca
Bon, je viens de commander une paire de Bessey KR en 1.50m. Ils l'annoncent pour 700kg de pression avec des mâchoires qui restent bien parallèles ; ça me semble suffisant pour du collage de panneaux, et le système de patins larges em option m'a séduit sur le côté pratique (pas besoin de mettre des cales pour ne pas marquer le bois). Au pire si ça ne convient pas tout à fait pour les panneaux ça ira toujours bien pour autre chose.
Je vous dirai ce que j'en pense à l'usage.
NB @ Shitopicker :merci pour le lien de clamping station ; c'est un fichier à toi ou un truc en ligne ?
Super cette presse murale. Je l'ai téléchargée. J'ai quelques m2 de dispo au mur, je vais en faire une. En même temps, sur le même shopnotes, il y a un gabarit pour petits joints très sympa. désolé pour le hs.
Il existe des sujets sur le forum et un post-it sur les adresses... fonction "recherche" ou google : +metabricoleur+rutlands
Idem, c'est ici
Idem, c'est ici
OK, merci, faudra que je fasse un peu le tour complet de toutes les rubriques un jour, mais c'est qu'il y en a.
» Les presses arrières ou presses de bout
» LA TROUVAILLE DE KOKO (une presse à bois à mors parallèles)
» rénovation de mes presses
» presses d'établi
» Presses Dubuque
» presses d'établi
» Presses Dubuque
