Les presses arrières ou presses de bout
+15
vasavoir kikéla
Guilhem
jpm30
Bernard63
19 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Comme promis afin de ne pas polluer un poste de Renaud sur la fabrication de son établi j'ouvre un sujet sur les presses arrières.
Je me fixe l'objectif de fabriquer un établi de type Roubo à partir des nombreux plans disponibles sur Internet. Je ferai un post spécifique le moment venu.
Parmi mes réflexions préparatoires je m'interroge sur le principe de serrage à privilégier dans le cadre de mes futurs usages (pas d'activités 100% manuelles je travaille également avec de l'électroportatif et ultérieurement avec des machines stationnaires). Mon ambition est d'être capable de produire des petits mobiliers, des portes de tailles variables et divers objets selon les sollicitations et inspirations du moment.
La presse à chariot, la presse parisienne, la presse allemande sont fréquemment citées mais si l'on trouve des informations sur la construction et la mise en place sur l'établi il y a peu de considérations pratiques sur l'origine du choix et ensuite sur la maintenance dans le temps des presses en général.
C'est l'objet de ce thème donc.
Merci d'avance pour votre aide et vos retours d'expérience!
Bernard63- posteur Régulier
Re: Les presses arrières ou presses de bout
Juste une question : pourquoi le terme presse "arrière" ? Vu les presses que tu cites, je parlerai plutôt de presse en bout.
FMJ- complétement accro
Bonjour FMJ,
Et bien j'avoue humblement que je ne me suis pas vraiment posé la question! J'ai rencontré dans mes différentes lectures les deux termes. Par exemple dans la traduction du livre de C. Schwartz sur les établis on peut lire en tête de paragraphe "Les presses de bout ou presse arrière" (page 26), dans un document technique Kity de 1978 il est fait mention de presse avant et arrière. A contrario Samuel Mamias dans son son bouquin parle de presse en bout. Bref j'ai le sentiment que les deux mots sont employés pour désigner la même chose. Une tentative d'explication peut-être l'adjectif arrière a pu être très utilisé en complément du terme presse avant par facilité. Je conviens bien que presse de bout serait plus approprié si l'on raisonne uniquement avec un regard géométrique.
Si un modérateur veut bien compléter le titre comme cela : "Les presses arrières ou presses de bout" chacun y retrouvera son compte.
Merci pour l'exercice sémantique et bons copeaux ce week-end sur la pièce de bois bloquée par une presse arrière ou de bout
tu peux le faire toi même en éditant le premier post et en changeant le titre
Salut Bernard et tous.................oulah,si ta presse arrière est debout ,tu vas avoir des soucis pour y bosser
Bonjour Bernard,
Je vais suivre.
Jean-Paul
Je vais suivre.
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
Salut Laurent,
Excellent ! J'aime
KOKO 57 a écrit:Salut Bernard et tous.................oulah,si ta presse arrière est debout ,tu vas avoir des soucis pour y bosser
Excellent ! J'aime
re...............si quelqu'un pouvait déjà un peu débroussailler le bins,en mettant par exemple des photos des différentes presses avé leurs noms,ça aiderait bien,bon on est pas pressé
dans un autre sujet,le Maitre parle d'une presse Parisienne Germanique ,ça se Corse c't'histoire
Surtout quand s'immiscent les presses parisiennes !..
Oui tu as raison tentons de structurer le sujet! J'essaie de collecter des photos ad-hoc mais mon seul souci est de ne pas publier sans le consentement de leurs auteurs c'est pas cool sauf si ces auteurs passant par le forum aient l'envie de publier Ou alors si certains d'entre vous ont des plans explicites ce serait une alternative pertinente (perso je ne suis pas très pointu avec Sketchup ou autres logiciels cela risque de prendre beaucoup de temps). Vasavoir si je peux reprendre les magnifiques photos de presse allemande pour Phil?
Après présentation des différentes variantes de presse en bout nous pourrions aborder les points suivants (ce ne sont que des questions que je me pose il y en a vraisemblablement d'autres):
Le point de vue de l'usage
- Existe-t-il un avantage à la presse allemande / parisienne par rapport à une presse à chariot en termes de pression de serrage. Est-ce vraiment important?
- Une interrogation également sur les dimensions des pièces de bois que l'on peut mettre en œuvre sur chacune des presses. Ce qui revient à présenter les presses selon les usages majoritaires
Le point de vue "mécanique"
- Renaud a mentionné des risques de blocage de la presse à chariot lors de variations hygrométriques / thermiques importantes. Est-ce un cas isolé ou une "faiblesse" récurrente?
- Du fait de son mode de fixation (si j'ai bien compris) il me semble que la presse allemande est peut-être plus fragile (plus de jeu après un certain nombre d'années d'utilisation). Ce constat est-il valide?
A plus!
A plus!
Bonjour voisin!
C'est toujours un beau projet de faire un bel établi.
Est-ce que tu lis l'anglais? Ch. Schwartz a sorti récemment un autre livre sur les établis dans lequel il donne son ressenti sur les différentes presses. En gros, il est pas fan des presses de bout (parce qu'elles nécessitent un montagne soigneux pour bien fonctionner, parce qu'il aime bien utiliser toute la surface de son établi pour cogner dessus ou stocker des pièces en cours d'usinage et parce que, de toute façon, il est plutôt minimaliste!) et celle qu'il préfère malgré tout est la presse parisienne (je ne me souviens plus pourquoi). Le livre est en téléchargement libre, la version papier uniquement dispo en anglais et actuellement en rupture...
Qu'on soit d'accord ou pas, comme tu le fais remarquer, c'est pas tous les jours qu'on lit quelqu'un qui explique pour telle presse ne va pas avec son usage (au lieu de dire: j'ai mis telle presse parce que c'est la meilleure!)
Guilhem- très actif
Je te remercie Bernard d'ouvrir ce fil, c'est un sujet que j'ai en tête depuis un moment (stade de conception de mon propre établi) pour les raisons suivantes:
- Entre presse parisienne et presse allemande, tout le monde n'est pas d'accord sur la définition exacte, Samuel avait d'ailleurs évoqué ce problème lors de la conception (fil ouvert à l'époque avec l'apport de nombreux méta...) de son établi,
- Il n'est pas clair que les différents mécanismes soient de bonne conception et surtout pérenne,
- La presse à chariot parait être mécaniquement plus "logique" et bien plus solide que les deux précédentes, double guidage assurant un parallélisme fiable et sans blocage possible,
- Mais la presse à chariot limite son utilisation à ses dimensions, contrairement aux deux autres qui sont de conception "ouvertes",
- Enfin, les difficultés de mise en œuvre de chacune de ces presses et leur coût respectifs...
Je rajouterai que l'on peut se poser la question de remplacer ces presses "d'époque" pour mettre en place une presse classique à double guidage (en bout d'établi) comme l'a fait Alain (alias Sangten) sur son établi et qui selon ses dires de mémoire est la presse qu'il utilise le plus...
Il existe plein de ces modèles: des York, des Nielsen et autre Véritas pour ne citer que les plus connus de tous...
PS: Pour les droits d'auteur et la publication de photos, pour une photo seulement à but d'illustration, si l'auteur est clairement cité, il ne devrait pas y avoir de problème, bien au contraire puisque la source est citée et encourage donc le lecteur à s'y reporter. Info à vérifier tout de même sur la source originale s'il n'y a aucune mention contraire....
Bonjour Guilhem,
c'est étonnant ce que tu écris, car "mon ressenti" sur son livre sur les établis (en français, éditions du Vieux Chêne) est qu'il porte sa préférence sur la presse à chariot justement... à moins que je me trompe ?
Pourrais-tu nous mettre le lien sur le livre en téléchargement que tu nous cites ?
Peut-être a-t-il tout simplement changé d'avis au fil de ses publications...
Puisqu'on parle de moi, je vais, avant de poster quelques photos, poser ma question :
Je ne m'y retrouve pas entre toutes ces dénominations.
Presse allemande/presse parisienne, quelle est la différence ?
Presse à chariot, kézako ?
Voici les miennes :
Bon, celle-là, c'est la presse frontale. Celle que j'utilise le moins, sauf pour travailler panneaux, portes, etc, en utilisant également le valet, qui se trouve entreposé sous l'établi. Utile aussi pour bloquer la planche à recaler.
Presse en bout, c'est celle-ci ?
Celle que j'utilise le plus, avec la suivante :
Ces deux là sont celles que j'utilise le plus. Avec une préférence pour la première, bien que l'utilisation soit totalement différente.
Après, il y a aussi le moxon, utilisé de temps en temps...
Voici les miennes :
re.............bon ben voilà,un début ,au moins on est d'accord sur un truc,du moins j'espère,presse avant ou presse frontale,c'est pareil la même chose
Bonjour Guilhem
Merci pour l'information sur le retour d'expérience de C. Schwartz. Je suppose que tu fais référence à "The anarchist's workbench". J'ai effectivement identifié cette référence et téléchargé le pdf mais je n'ai pas encore engagé la lecture des quelques 300 pages d'anglais... Voici le lien : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] . Cliquez sur le titre du livre pour obtenir la page et ne soyez pas surpris contrairement au coût indiqué en haut de celle-ci le pdf est gratuit (le lien en accès direct ne fonctionne pas).
NB : Cela fait plaisir d'identifier un auvergnat (même si je suis normand d'origine ). Je pose mes valises de retraité récent dans les environs de Billom (63160) avec un projet de construction d'un atelier dédié non professionnel à partir d'une ruine (il n'y a pas d'autre mot envisageable, comme déjà mentionné sujet à ouvrir dans quelques temps).
Alain, Bernard et Renaud pour vos apports. J'ai demandé à Patrick son accord pour publier quelques photos extraites de ses vidéos pour illustrer et entre temps le petit schéma de Renaud a été publié. Travail pour cet après-midi vu les conditions météo du moment...
Bonjour à tous.
Merci Bernard d'avoir ouvert ce post très intéressant.
Et merci Renaud, d'avoir pris le temps d'avoir fait ton schéma. Je ne connaissais pas la différence entre Allemande et Parisienne !
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Roland- complétement accro
bonjour a tous
Renaud tu oublies le serrage 2 des petites pièces avec l'avant du chariot contre le pied ... petites certes mais bien serrées quand meme
Je voulais savoir si tu étais attentif, Patrick (°I°)
Ceci-dit, les pièces à serrer doivent être de trèèèèès faible calibre !
6°sens a écrit:Je voulais savoir si tu étais attentif, Patrick (°I°)
Sauf erreur effectivement on peut faire du serrage type 2 sur la parisienne et la presse à chariot comme l'indique Patrick. Toujours pour le serrage 2 cette fois-ci sur la presse allemande la pression de serrage applicable est-elle correcte sans risquer l'apparition de défaillance sur l'assemblage du L ? J'imagine bien qu'il faut le renforcer avec une queue d'aronde comme sur celle de Phil59 (si je ne fais pas d'erreur, je vais placer les photos) mais en extrémité ce doit être un peu limite non??
Un montage complémentaire astucieux Alain (mais de ta part on n'en doute pas ). Tu rabotes souvent des chants avec ce montage (la pression de serrage est-elle suffisante sauf à appliquer une force de bourrin?)
Bernard63 a écrit:Tu rabotes souvent des chants avec ce montage
Cette petite invention n'est pas de moi. disons que je m'en sers de temps en temps et quand je m'en sers, je trouve que pour c'est un petit accessoire très facile à faire, mais tellement utile et tellement facile à utiliser.
Non, la pression n'est pas très importante.(la pression de serrage est-elle suffisante sauf à appliquer une force de bourrin?)
» Presses Dubuque
» rénovation de mes presses
» presses d'établi
» Presses parallèles, que choisir ?
» Presses de serrage (grande longueur) !
» presses d'établi
Page 1 sur 3
