Mach3 csmio/m et plasma
Salut a tous , le retour à l atelier après une sombre période d absence !
Après avoir réinstallé mach3 sur un nouveau pc avec un nouveau plasma , gys Cutter 45 CT avec la carte cnc.
j ai un soucis de thc que je ne m explique pas alors que ça fonctionnait ! mais plus les configs !
le problème est le suivant : la fonction thc de la carte ne fonctionne que si je coche la case "utiliser thc même si pas thc actif" mais a ce moment la des que le m3 arrive, la torche monte ne trouvant pas encore de tension , l arc ok est bien vu par la carte et par mach3, mais il n en tient pas compte, si je ne coche pas cette case, la torche s allume et rien ne bouge ! je ne me souviens plus de ce que j avais fait a l époque !
si quelqu un a une idee
Arnaud
Arnaud
Arnaud68- petit nouveau
» Connexion CSMIO <-> Mach3
» rédiger une macros avec les codes OEM
» mach3 plasma
» THC paramétrage Mach3 plasma
» probleme gcode plasma mach3
» mach3 plasma
