Connexion CSMIO <-> Mach3
Je suis en train de construire une deuxième CN, et tente d'effectuer le premier démarrage... sans trop de succès ;o((
Sur un PC XP, la connexion fonctionne impec avec le contrôleur de la première CN.
Mais sur la deuxième CN avec le même PC:
Le test du pilote me répond "signal stable" ou parfois "signal trop rapide", mais en tous cas la connexion fonctionne.
Mais lorsque je lance Mach3, j'ai la réponse "CSMIO/IP connexion failed"
Le voyant "Eth" clignote 10Hz et "Stat" 1Hz
C'est pourtant exactement le même contrôleur que l'ancien...modèle FP4-14.0
Ai je oublié quelque chose ?
Vous auriez une idée ?
Merci de vos lumières !!!
neophite- je prends du galon
» Mach3 csmio/m et plasma
» rédiger une macros avec les codes OEM
» connexion laser sur cnc pilotée Mach3
» Problème de connexion USB entre une carte MKX-IV-II et Mach3
» Ou poster un sujet traitant de Mach3, des règlafes VFD Huanyang et d'une carte CNC USB compatible Mach3
