THC paramétrage Mach3 plasma
BSMbrahim
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
je poste que ce sujet car en ce moment je suis totalement largué
est dépassé par ce qui m'arrive
INTRODUCTION
j'ai une machine CNC de conception artisanale que j'ai construite
et que j'ai fait évoluer mécaniquement depuis 2 ans
si ton si je trouve un peu de temps à lui consacrer encore
alors j'ai décidé de lui installer une THC
et une prise de référence Z0 électrique ( par contact)
Descriptif de la machine
glissière linéaire ronde de 25 mm et 02 moteur pas à pas Nima 34
entraînement par courroie pour l'axe Y
un module préconstruit à glissière linéaire carré et vis à bille pa de 5mm
01 moteur pas à pas Nima23
pour l'axe X
un Z de conception maison 01 moteur pas à pas Nima23 entraînement par tij donte
carte de contrôle CNC sOPROLEC USB 05 axe
description du problème
j'ai récupéré une THC d'un fabricant local qui a l'air de fonctionner sur ces machines
j'ai correctement branché je pense
étant donné qu'elle a l'air de fonctionner sur ma carte CNC
les LED de la carte fonctionne correctement
soit pour le démarrage de torche la montée ou la descente
mais voilà rien à faire le Z je suis pas
je n'arrive pas à la paramétrer sur Mach3
pire dès que j'enclenche le bouton THC sue tablo mach3
quand la torche s'allume tous les autres moteur X et Y s'arrête
dès que j'ai éteint la torche la course des monteur X et Y reprends
j'ai touché à peu près à tous les réglages possible
question
pensez-vous que ce soit un problème de paramétrage Mach3 ? comme je pense
est-ce que il faut un code G spécifique ?
je m'arrache les cheveux depuis 3 jours dessus
j'ai lu un nombre incalculable de sujet sur le problème
qui n'aboutissent Jamais à une solution claire
toute aide est la bienvenue
cordialement Brahim
INTRODUCTION
pour l'axe X
question
cordialement Brahim
BSMbrahim- je prends du galon
Re: THC paramétrage Mach3 plasma
Alors, je suis loin d’être un pro du sujet, mais une torche ca doit générer des paquets de parasites et les cartes cnc détestent ça. Tout est bien à la terre ? filtré et anti parasité, en séparant la partie puissance de la partie commande ?
Je ne vois pas trop pourquoi la torche arrêterais les moteurs, en tout cas, pas suite à une mauvaise config de Mach3, par contre il est connu que l'amorçage HF peut perturber l'électronique ... mais je ne connais pas grand chose aux plasmas ni a la façon dont Mach3 gère ça.
Oui, dans le sens ou il doit contenir le code de palpage (G31) pour mettre la torche à hauteur en début de travail, et que le démarrage/arrêt de la torche doit se faire à chaque montée/descente au plan de sécurité contrairement à un GCode de fraisage ou la broche reste en marche, ce qui nécessite souvent un post pro dédié dans ton soft de FAO, mais je ne vois pas de raison pour que le Gcode bloque les moteurs quand la torche est en marche. De plus, si je comprends bien, la machine fonctionnait normalement avant que tu installe le THC ? donc on peut supposer que c'est lui qui pose problème ...
meles a écrit:Alors, je suis loin d’être un pro du sujet, mais une torche ca doit générer des paquets de parasites et les cartes cnc détestent ça. Tout est bien à la terre ? filtré et anti parasité, en séparant la partie puissance de la partie commande ?
+1
Bonjour pour les interférences je ne pense pas j'ai installer cette carte cnc spécialement pour éviter ce genre de problème
mais système de contrôle sont éloignée de 3 m de la machine
effectivement la machine marché parfaitement avant je utiliser une méthode manuelle pour ajuster la hauteur de torche
je m'étais l'atoll bien à plat je mettais ma torche à 4 mm =Z 00
et cela engendre et son lot de problème étant donné que la tôle se mettait à gondoler de temps en temps
du le fait d'installer une THC
pour mon soft j'utilise GGCam 2.1 qui contient post-processeur plasma
je n'ai pas encore installé le contrôle de hauteur de torche
hhhhh ay ce matin j'ai installer Mach3 sur mon pc portable j'ai mis la même configuration que sur le PC de ma machine je fais le test sans liaison sur la machine exactement le même problème
ce qui me laisse penser problème de GCODE ou problème de paramétrage mach3
j'ai récupéré un GCODE d'un forum
que je vais essayer et je vous tiens au courant
Bonsoir salut tout le monde.
voilà là j'ai installé mon palpeur électronique ça m'a pris un peu de temps pour comprendre le mode de fonctionnement
de paramétrer mon poste processeur pour me donner les GCode adéquat pour ça un grand merci à David
j'ai trouvé un sujet ou discuter de ça sujets très complet
de ma part je dirais les bon code à paramétrer sur son poste processeur
G31 Z- (la distance que vous voulez qu'il fasse) F (la vitesse à laquelle il va le faire)
G92 Z0 ---------la nouvelle position Z0
G0 Z04----------l'auteur idéal de coupe
G0 Z-2 ----------hauteur du départ de la torche
M3 ----------départ de la torche
G4 P2000 ---------un délai d'attente de 2s torche allumée ce délai dépend de l'épaisseur de la tôle
G4 Z04 --------- l'auteur de coupe Z a 4mm de la tolle pour une coupe avec moins de bavure possible
G3 .....
pour ma part je pense c'est la meilleure configuration pour l'utilisation d'un plasma
j'espère que cela sera d'une aide pour quiconque
la configuration pour ma machine (attention ces réglages ne fonctionne que sur ma machine)
G31 Z-100 F2
G92 Z0
G0 Z04
G0 Z-2
M2000
G4 P2000
G4 Z04
G3 ..............
G3 .....
G31 Z-100 F2
G92 Z0
G0 Z04
G0 Z-2
M2000
G4 P2000
G4 Z04
G3 ..............
maintenant il me reste à faire fonctionner ma THC
mon problème persiste je n'arrête pas de changer les réglages
--câblage de l'appareil ok
--fonctionnement sur la carte OK (les lede de la karte de fonctionne correctement soit pour la remontée soit pour la descente)
--signaux d'entrée ok je pense
--fonctionnement THC est coché sur tablo contrôle de hauteur de torche
--j'ai essayé tout ce qui est possible sur la configuration Générale
rien à faire dès que j'active l'icône THC sur Mach3 le programme le GCODE arrête de défilé (arrêt de l'usinage)
et cela même si je suis déconnecté de la machine je suis à court d'idées
cordialement Brahim
cordialement Brahim
Sans certitude, mais il semble que Mach3 n'autorise pas le mouvement des axes tant qu'il n'a pas reçu le signal THC ON qui lui indique que la torche à effectivement démarrée et est stabilisée ... (input signals) ... si tu n'a pas déjà ce signal envoyé par la THC, tu peux peut être le simuler via une touche du clavier pour voir si ça viens de la. (colonne Emulated et Hotkey dans input signals)
Mach3 CNC Controler - Software installation and Configuration, page 101
https://www.machsupport.com/wp-content/uploads/2013/02/Mach3Mill_Install_Config.pdf
When in THC mode, motion will not begin until THCON (Torch OK) signal becomes active.
Motion may be delayed by Pierce Delay.
ok merci je potasse à ça et je vous tiens au courant
Peut être un signal inversé sur le THC ON (active low à inverser dans Mach3), ce qui bloquerait les mouvements au lieu de les autoriser ?
ok merci je vais voir demain
désolé pour tout ce retard dure journée de travail ces temps-ci
j'ai dû régler le problème de mon contacteur électrique
dès que la tête de torche éclabousse avec de l'eau elle se mettait à la masse
qui est vraiment pas pratique
j'ai dû imprimer un support de torche en plastique pour régler le problème
ça a l'air de fonctionner à voir avec le temps
problème est partiellement réglée comme toujours un grand merci à david
si on a le plaisir de se rencontrer l'apéro sera pour moi
tu as mis le doigt exactement sur le problème
(configuration - ports et E/S - signaux d'entrée - activr THC Emulated en verte
Monter THC Emulated en verte
baisser THC Emulated en verte
le programme s'exécute même THC activer
le nouveau problème le Z est inactif aucun changement dans ses valeurs il ne fonctionne pas
malgré que les LED sur la carte fonctionne qui veut dire qu'elle reçois bien les signaux de la THC
(THC dans laquelle j'arrive maintenant à régler l'intensité courant et le temps de fonctionnement)
aujourd'hui j'ai pu essayer DRO #25 DRO #27 DRO #26 DRO #65
sur le manuel mach3 lien
je continue avec le reste demain en espérant régler le problème
bonne soirée à tous cordialement Brahim
Si je comprends bien le principe, le THC envoi des infos "monte" ou "descend" à Mach3 via THC UP et THC DOWN, pour que Mach3 compense en Z ?
En cherchant j'ai trouvé 2 réponses:
1) THc min et max mal réglé, ce qui fait que le mouvement est hors plage.
2) carte qui ne gère pas le THc (novosum NVEM dans ce cas)
https://www.machsupport.com/forum/index.php?topic=39748.0
je crois que tu a du soprolec ; regarde s'il n'y aurait pas un réglage dans le plugin de la carte elle même ; sur mon ESS, il y a une case à cocher THC dans le panneau de réglage du plugin lui-même, et sinon, tu peux peut être avoir de l'aide de Soprolec à ce sujet. La doc de Mach3 et plutôt succinte à propos de la gestion de la THC
en lisant cette description, ils ne parles pas du tout de la gestion THC
https://www.soprolec.com/shop/fr/controleurs-d-axes/8-inter-cnc-21.html
si je regarde la description du SmoothStepper de Warp9 (ce que j'ai), ils précisent que le THC n'est présent que sur la version Ethernet et pas sur la version USB (pas assez "industriel" ... il faudrait demander à Soprolec si ta carte le gère ou non.
re
jette un œil page 15 ; il semble que ce soit ta carte qui gère ça en interne si je comprends bien ... (si c'est bien la même)
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=2ahUKEwico4CFg4PjAhWL2hQKHamrCnMQFjAFegQIBBAC&url=https%3A%2F%2Fforum.strojirenstvi.cz%2Fdownload%2Ffile.php%3Fid%3D18885&usg=AOvVaw2Y9pywkj2WK46eaOYKuKhj
bonjour David
c'est le weekend je vais travailler sur ma machine et là je n'ai que cette période ces temps-ci pour bosser dessus
oui c'est bien ma carte cnc carte InterpCNC V2.1B
file:///C:/Users/EM/Downloads/soprolec/Notice%20InterpCNC%20V2.1D.pdf
s'il vous plaît ne ris pas de moi j'ai oublié que la carte avait son propre soft il faut dire que je l'ai utilisé pour essayer mais moteur avant de monter ma table et lors du démarrage de celle-ci j'ai utilisé directement mach3
(à l'époque quand j'ai acheté cette carte je savais qu'elle pouvait être utilisé dans d'autres applications que les table cnc
je l'ai même aperçu dans une salle de cinéma 5D elle servait à gérer les vérins des siège et je ne sais quoi d'autre
c'est pour cela que je me suis pas attardé sur le soft propre à la carte à cause du manque de mes compétences mach3 était plus à ma portée)
je viens de relire la notice soprolec de la carte j'ai télécharger le logiciel et j'ai installé
effectivement cette carte prend en charge de THC
sur les menus du logiciel y a même une case où c'est écrit THC inactif avec une autre multitude de paramètres à régler pour la THC
je pense que mon problème vient de la je joins ci-dessous une photo des fenêtre concerné
Effectivement, il y a pas mal de réglages ; tu devrais trouver ton bonheur la dedans !
La gestion directe par la carte devrait être plus performante (plus réactive) que la gestion par Mach3.
Pas facile de se rappeler de tout, surtout de choses dont tu n'avais pas besoin à l'époque !
Pour ma part, il m'a fallu 10 ans ou presque pour m’apercevoir que Mach3 gérait le suivi tangentiel pour la découpe (lame motorisée) et qu'il n'était pas utile d'avoir une FAO 4 axes pour s'en servir
Cette fonction stocke les images sur le forum qui à un espace de stockage limité (1Mo par utilisateur), contrairement à SERVIMG.
Merci de ta compréhension.
bonjur
je viens d'essayer des trucs j'ai changé quelques paramètres
01_activation de la THC je confirme pour la carte j'éteins je renonce Mach3 ( rien )
pour le fil de la conversation j'utilise un GCODE trouver sur le forum édité par toi sur cambam un carré 100 par 100 avec prise de référence
http://www.metabricoleur.com/t14874-mach3-plasma
là je vais essayer d'augmenter la plage de travail pour moi c'est maximum 5.00 je vais mettre en 50.00
minimum 0.00 je vais mettre en -30.00
juste histoire d'essayer
cordialement Brahim
cordialement Brahim
RE
pas de souci ok merci
C'est plus simple que de faire marcher la THC ...
test pour poster des photos sur le forum une bonne chose de faite aujourd'hui
hhhhh Vous parlez d'un casse-tête chinois Écris avec une longue que Google ne peux pas traduire
brahim
brahim
bonjour tout le monde
je me pose la question de savoir pourquoi tout le monde veut mettre une THC, ça fait plus moderne quand on voit le nombre d'emmerdements que ça génère. J'ai un collègue qui a une table où il règle le Z avec une pige et basta, 0 souci, la non planéité des tôles est un mythe pour moi.
nono30- complétement accro
je t'assure qu'elle usage c'est vraiment important la THC Par l'effet de la chaleur les tolle en tendance à se gondoler
Et de plus on augmente la durée de vie des consommables De la torche Qui coûte un bras c'est ton sy
Et enfin garder une bonne hauteur de coupe Donne une meilleure qualité de coupe Et moins de bavure
Donc moins de tracas après
Donc à mon sens une CNC plasma Sans THC Et une moitié de machine
re
Finalement les tableaux sur les photos J'ai relaté THC intégré à la carte Oui cette carte possède sa propre THC
Il faut brancher les signaux de mon plasma Directement sur la carte
Le ike dans tout ça s'il y a le moindre problème je peux dire bye-bye à la carte
Et en plus j'ai acheté un module thc Tant qu'à faire je préférerais sacrifier celui-là
Et même si je prenais le risque je ne pense pas que je puisse la gérer de Mach3
Je sais qu'il existe des THC complètement transparentes pour Mach3 et la carte d'interpolation ; elles s’intercalent sur le câble du moteur Z et interceptent et modifie directement le signal du Z pour gérer la hauteur ...
» paramétrage "handwheel" et mach3
» mach3 plasma
» Paramétrage carte ethernet XHC dans Mach3
» Mach3 csmio/m et plasma
» [Mach3] Branchement et paramétrage contacts "Home" et "E-Stop"
» mach3 plasma
Page 1 sur 3
