599 €
THC paramétrage Mach3 plasma
BSMbrahim
THC paramétrage Mach3 plasma - Page 3 Empty Re: THC paramétrage Mach3 plasma
Message  Vanick Dim 28 Juil 2019 - 20:14
Oui, c'est exactement pas besoins de sortir ANA pour le plasma. En se qui concerne les relais, vue le nombre d'entrées/sortir je n'ai besoin que d'un seul relais donc en externe.
Le prix de l'ensemble semble raisonnable, et oui la connectivité est plutôt sympa, moins de câble. Demain je passe commande 😁.
Merci David !
Vanick
Message  BSMbrahim Mer 14 Aoû 2019 - 23:12
Pardon pour cette disparition subite période de boulot j'étais obligé de me déplacer
Finalement tout cela fonctionne enfin
Mon Z bouge enfin
Un peu de temps pour finaliser les réglages de ma THC
Je conseille à tout utilisateur de créer un tableau où on fait la tension du courant
Épaisseur de la tôle Et la différence de De décalage de tension
Vitesse de déplacement du Z à 40 % Maximum à 20 Minimum à -5
Tous ces réglages fonctionne bien pour moi Un mouvement fluide de l'axe Z
J'ai essayé un bout de tôle ondulée Magnifique
Conclusion de tout cela il faut toujours une carte Adapté à l'usage THC avec pogging disponible
BSMbrahim
BSMbrahim
Message  BSMbrahim Mer 14 Aoû 2019 - 23:20
Bonsoir  Vanick
Désolé de n'avoir pas pu répondre à tes questions attends
Comme toujours David et au taquet Je crois que tu ne trouveras jamais meilleur conseil
Pour ma part je suis convaincu que tes problèmes vont se résoudre en changeant cette carte
J'ai une remarque en voyant votre vidéo je pense que il faut faire très attention à lémanation des gaz (la fumée) du à la découpe plasma
Bonne continuation pour la suite
Cordialement Brahim
BSMbrahim
BSMbrahim
Message  dh42 Jeu 15 Aoû 2019 - 21:00
Donc tu confirme qu'un UC100 fonctionne bien avec la THC ?
Message  BSMbrahim Ven 27 Sep 2019 - 19:18
oui je confirme parfaitement fonctionnel
jusqu'à présent aucun souci de parasite n'est de bug
cordialement Brahim
BSMbrahim
BSMbrahim
Message  Arnaud68 Mer 16 Oct 2019 - 21:06
je viens de parcourir ce fil , je suis passe par les même soucis !! avant de m apercevoir que ma carte un cmcio faisait ça très bien !!!! avec mach3 je n y suis jamais arrive ! mon ancienne thc ne me sert que pour l abbaisseur de tension et l affichage de la tension d arc. Ce qui est marrant c est que la thc réagit de la même façon que la cmcio mais mach3 n'a jamais voulu discuter avec elle!
Je confirme contrairement a ce que j aies lu plus haut que sur de la tôle fine c est indispensable surtout si une coupe complexe!
Pour brahim : - je comprend la logique de la torche qui plonge si elle passe sur une surface coupée , mais ca ne m est jamais arrive , le plus simple étant de faire un trace qui évite ce cas de figure !
- pour le palpeur , j aies eu pleins de déboires avec un palpeur a contact électrique , et j aies modifier mon Z de la façon suivante : la torche est sur une glissière verticale lors de la descente , lorsque la torche touche la tole elle remonte et actionne un fdc , une macro sur mach 3 fait remonter le Z a la hauteur souhaite en compensant le débattement de la glissière. autre avantage du montage si une erreur vient se produire et que la torche plonge ce contact peut aussi être utiliser pour arrêter tout et éviter le crash !
je n aies pas de photo ni la macro sur mon port, je les joindrai demain si ça intéresse quelqu un.
- Je suis surpris par la hauteur de torche a 5 mm ! tu as quoi comme plasma ?
arnaud
Arnaud68
Arnaud68
