-36%
254.99 € 399.01 €
mach3 plasma
mach3 plasma  Empty mach3 plasma
Message  DOUDOUNIGHT Sam 13 Jan - 11:14
Bonjour j ai un petit problème sur ma machine cnc piloter par mach3 plasma quand je lance une coupe la torche s allume au début du programme et ne s arrête que à la fin comment faire les arrêts torche pour ne pas tout découper ? (pièces dessiner avec artcam) quel réglages faire sur mach3 ou artcam ????
DOUDOUNIGHT
DOUDOUNIGHT
mach3 plasma  Empty Re: mach3 plasma
Message  Prétender 49 Sam 13 Jan - 11:19
Pour la CNC je suis pas connaisseur , pour moi cela vient de ta programmation et non du plasma , a voir avec DH42 sur le forum ?
Bonne journée
Roger
Message  dh42 Sam 13 Jan - 22:48
Dans ta FAO (ArtCAM), il te faut sélectionner un post processeur prévu pour gérer le laser de façon à ce qu'il sorte un Gcode compatible avec l’utilisation d'un laser sous Mach3. Je ne connais pas du tout ArtCAM par contre, et je ne pourrais pas te guider sur ce soft, je ne connais que CamBam comme FAO.
sujet déplacé dans la section Mach3
mach3 plasma  Empty re
Message  DOUDOUNIGHT Dim 14 Jan - 9:30
ok super merci je vais essayer je vous tiens au jus
DOUDOUNIGHT
DOUDOUNIGHT
mach3 plasma  Empty dessin
Message  DOUDOUNIGHT Dim 21 Jan - 17:06
Bonjour pourriez vous m envoyer un fichier tab pour faire un test sur mach3 svp? je n arrive toujours pas a régler le marche arrêt de ma torche quand je dessine . merci à bientôt
DOUDOUNIGHT
DOUDOUNIGHT
Message  dh42 Lun 22 Jan - 6:25
Je suppose que tu veux parler d'un Gcode ?
en voici un fait avec le post pro plasma pour CamBam/Mach3
attention, la ligne N0004 G31 Z-100 F1000 fait un palpage Z automatique ; si ta machine ne le gère pas, supprime carrément la ligne.
c'est un carré de 100 x 100 ; 0 en bas à gauche.
Code:
( Made using CamBam - http://www.cambam.co.uk )
( plasma100x100 1/22/2018 7:22:32 AM )
N0001 G21 G90 G64
N0002 G0 Z10.0
( move to the X,Y location of first toolpath )
N0003 G0 X-2.8 Y-2.0
( do a Z probe cycle )
( set this as Z=0 )
N0005 G92 Z0
( retract 5mm until tip clears plate )
N0006 G0 Z5.0
( set this as Z=0 )
N0007 G92 Z0
( Profile1 )
N0008 G0 Z1.5
( pierce height )
N0009 G0 Z5
( torch on )
N0010 M3
( plunge to cuting depth )
N0011 G1 Z1.5 F1000.0
N0012 G3 F1400.0 X-0.8 Y0.0 Z1.5 I0.0 J2.0
N0013 G1 Y100.0
N0014 G2 X0.0 Y100.8 I0.8 J0.0
N0015 G1 X100.0
N0016 G2 X100.8 Y100.0 I0.0 J-0.8
N0017 G1 Y0.0
N0018 G2 X100.0 Y-0.8 I-0.8 J0.0
N0019 G1 X0.0
N0020 G2 X-0.8 Y0.0 I0.0 J0.8
N0021 G3 X-2.8 Y2.0 I-2.0 J0.0
( torch off )
N0022 M5
( small delay - ms )
N0023 G4 P500
N0024 G0 Z10.0
N0025 M30
