Mach3 sur cnc plasma problème de taille des pièces
Je continu mes tests et réglages sur la CNC plasma et lors de la découpe d'une vrai pièce j'ai ma pièce découpé qui est beaucoup plus grande que sur Cambam. En hauteur j'ai un cm en trop. Quelles peuvent en être les raisons ?
A ma Connaissance Cambam travaille en mm et Mach3 est réglé en mm aussi. Je joint le fichier cambam si quelqu'un peut m'aider
Merci beaucoup
Merci beaucoup
- Fichiers joints
hares01- complétement accro
Re: Mach3 sur cnc plasma problème de taille des pièces
A tu calibré tes axes sous Mach3 ?
Sur ton fichier Cambam, dans tes op d'usinage, il faudrait mettre un Ø d'outil correspondant à la largeur du trait de coupe que te fait la torche, sinon tes cotes seront fausses aussi du rayon de l'outil.
il y a des instructions ici, si ça peut te servir
http://www.cambam.info/ref/ref.plasma
Alors j'ai fait un test sur une tôle de 1500 x 3000 et en mettant le zéro sur l'angle de la tôle j'obtiens une distance parcouru sur la visu de 1435 x 2871 en allant sur l'angle opposé au zéro. j'en déduis donc si j'ai bien compris d'autre post sur le forum que le rapport pas vers mm n'est pas bon donc que les moteurs dans Mach3 sont mal configurés !
Comment savoir quoi mettre ? je dois déjà décapoter les moteurs pour voir si il y a une indication de marqué c'est ça ?
Oui, c'est le réglage du steps-per qui n'est pas bon.
Il n'y a pas besoin de toucher à la mécanique, c'est juste des Maths
nouveau steps-per = ancien steps-per * valeur lue dans la visu / distance réellement parcourue
pour ton X:
nouveau steps-per = ancien steps-per * 1435 / 1500
si ton step per actuel pour X est de 100 par exemple > 100*1435/1500 = 95.66666
n'oublie pas de cliquer sur 'save axis settings' après avoir changé le steps-per, et pour chaque axe.
pour ton X:
ok merci david je vais voir ça
Alors j'ai trouvé 114.556 au lieu des 120 steps per inscrit à la base. Je dois mettre un chiffre entier ou il peut y avoir des virgules ?
Il peut y avoir des virgules
vive DH42
Bon j'ai réussi à régler les steps per et à ajuster avec les virgules 114,3
J'obtiens 5/10 de différence entre les visu et mon mètre
donc je pense que on est pas mal vu la machine, la technologie plasma et le débile qui s'en sert
» probleme gcode plasma mach3
» THC paramétrage Mach3 plasma
» taille ecran Mach3
» Problème de taille !
» mach3 plasma
» mach3 plasma
