DXF -> Problème de taille de police
Je rencontre un problème lorsque j'exporte un dxf depuis Autocad vers Cambam: La police se retrouve réduite automatiquement; j'ai pourtant la même taille affichée dans Cambam (3.2mm).
Si j'augmente la taille depuis Cambam pour retrouver la bonne taille de texte, je perds le positionnement....
Sur Autocad:
Sur Cambam:
Une idée ?
Merci d'avance.
Cordialement. Cyrille
Sur Autocad:
Sur Cambam:
Une idée ?
Merci d'avance.
Cyrille6901- acharné du forum
Re: DXF -> Problème de taille de police
Bonjour Cyril
Je n'ai pas autocad , mais Qcad , mais essaye ça :
Quand je veux garder le meme texte entre mon dessin et Cambam , je sélectionne mon texte dans mon dessin et le " décompose " , une fonction que j'ai sur Qcad ! A voir si tu as la fonction sur autocad ? ou similaire
Ca te fait un texte décomposé , lettre par lettre .
Ensuite , je le transfère le fichier sur Cambam , il garde les dimensions que j'ai mis , et je selectionne tout les lettres et les réassemblent avec la fonction Joindre !
Regarde si tu peux faire comme ça !
J.Pierre
J.Pierre
JPierre62- complétement accro
Bonjour Jean-Pierre,
Merci pour ta réponse.
Sur Autocad il y a une fonction qui ressemble à ça :"Explode Text" avec le plugin ExpressTools. Malheureusement la qualité du texte est altérée lors de la conversion, ce qui pose ensuite des problèmes sur Cambam: les ronds ne sont plus ronds donc presque plus d'arcs et plein de minuscules polylignes... pas l'idéal pour une gravure CNC
De plus, il faut rafistoler chaque lettre car il ajoute des lignes aussi là où ce n'est pas nécessaire....
Mais pourquoi Cambam modifie la taille des textes ?
Surement parce-ce que Cambam , n'a pas la police que tu veux incorporer , donc il met une autre police .
Essaye une autre police sur autocad , et réessaye !
Quand sur Cambam , tu fait " joindre" , tu met la tolérance à 0.05 . sinon ca te fait des lignes en travers dans tous les sens ! .
Quand tu joint , les dixaines de petits traits se retransforment en ligne continuent !
Ca marche chez-moi car je "décompose" le texte en petites lignes , mais avec Autocad , que je connais pas .......
Peut-être demander à DH !
J.Pierre
J.Pierre
Effectivement, Cambam remplace la police par une autre (ça ne saute pas aux yeux du premier coup...); pourtant il la reconnait bel et bien puisque je peux écrire un texte avec cette police directement dans Cambam.... bizarre...
Je vais refaire des essais en décomposant avec Autocad.
Oui, l'importation de polices venant d'autocad pose souvent problème de reconnaissance de polices, de plus CB ne calcule pas la hauteur de police de la même manière qu'AutoCad.
Pour CB, une police de 10 de haut correspond à la hauteur maxi que peut tenir le texte en comptant les lettres comme le 'p', le 'q' et les éventuels accents , alors qu'AutoCad compte simplement la hauteur d'une majuscule.
le carré sur l'image fait 10x10mm, police de 10.
Note, l'exportation au format DXF R12 donne de meilleurs résultats avec le texte que le format DXF acad2000
Bonsoir David,
Merci pour les explications; après pas mal d'essais pour remettre mon texte à la bonne taille et à la bonne place; il semblerait que les différences de calcul entre Autocad et Cambam ne portent pas uniquement sur la hauteur du texte...
Lorsque j'augmente la taille du texte sous Cambam jusqu'à obtenir la même hauteur que celle générée par Autocad...eh bien, ça fait pas la même chose ! Le texte est moins long que sur Autocad.... même en jouant sur l'espacement entre les caractères, ça ne donne pas la même chose... bizarre
Je vais tenter avec Vectric Aspire
Uhmm !! je n'ai pas ce résultat.
sur l'image ci dessous, en blanc le texte importé (ARIAL 10 sur Acad) et son cadre. En rouge une fois le texte passé à 14 sur CB, il remplis bien le cadre
Edit: sur ta première image, les polices se ressemblent mais ne sont pas identiques (regarde le C, le G, et la base du L plus courte) .. tu utilise quoi comme police dans Acad ?
Alors oui, en effet je ne m'en étais pas aperçu au départ, mais Cambam a changé tout seul la police...
Le texte de départ sous Autocad, avec police Futura Md Bt:
Le texte sous Cambam après ouverture (précédent fichier enregistré en DXF):
Modification sous cambam du texte pour le remettre en Futura Md Bt, puis agrandissement à 4.1mm
ça ne remplit pas le cadre
maintenant il faut jouer sur l'écartement des ctr .. en photoshopisant les 2 images avec une superposition en transparence, on voit bien que les lettres ont la bonne largeur, mais elles sont un poil plus serrées sur CB.
Pas encore tout à fait convaincu
Le fichier sous Cambam après agrandissement à 4.1mm et espacement entre les caractères à 1.06
Mesure sous Cambam entre le N et le G:
Même mesure sous Autocad:
D'accord, ça y ressemble... on va dire que j'enc.. les mouches, mais mon texte n'a pas la même allure !
Une bonne raison pour bosser directement sous CB, surtout avec les textes. (j'utilise de moins en moins Acad et de plus en plus CB pour dessiner)
Le plus embêtant, c'est que ça ne réagit pas tj de la même manière en fonctions des polices utilisées ... mais je ne connais pas vraiment la structure des polices TTF, et encore moins quelles infos les softs utilisent pour les dimensionner. (sans parler des subtilités des diverses versions de DXF ... ça aussi c'est une plaie)
Je te remercie, pour ces dessins là c'est un peu tard, mais à l'avenir je tenterai d'utiliser directement Cambam
» CamBam : Probleme de mise a l'échelle de la police filaire
» Cambam Police filaire
» [Cambam] modifier une police filaire
» Problème usinage "backplate" : contour, poche intérieure et contour police
» Comment agrandir la police de la fenêtre de gauche dans CB 1.0 ?
