Broche CNc + Variateur YL620
ET_ADSIGN
dexter236
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Broche CNc + Variateur YL620
Si je lis bien, le disjoncteur est en 16A et le différentiel serait en 300mA.
Donc c'est le différentiel de tête ; 300mA ce n'est pas une protection suffisante pour la sécurité des personnes, il te faut un 30mA (donc qui viendra après le 300mA)
Je ne suis pas vraiment "à jour" en ce qui concerne les normes "maison", je n'ai fait que de l'industriel ... et mon insta électrique perso n'est pas du tout une référence (ni aux normes) ... pour ma part je n'ai qu'un 500mA en tête et pas du tout de différentiels 30mA ... (donc ça ne saute pas LOL !!)
Pour la norme, il faut voir avec Koko57
dh42 a écrit:Si je lis bien, le disjoncteur est en 16A et le différentiel serait en 300mA.
Effectivement j'ai bien celui de 30mA...
Mis à part ça, certains branchent un différentiel entre le Vario et la prise secteur ?
dexter236- complétement accro
J'ai l'impression qu'on ne parle pas la même langue
La prise mural est alimentée au travers d'un différentiel 30mA ; en principe on peut alimenter plusieurs circuits avec un 30mA (donc plusieurs prises), mais vu que le vario fait pas mal de fuite, il vaut mieux avoir une prise avec son différentiel 30mA uniquement pour le vario.
![Broche CNc + Variateur YL620 - Page 3 Sans_t74](https://i.servimg.com/u/f41/14/07/22/66/sans_t74.jpg)
Entre le fait que je sois pas forcément clair et que l'électricité me pose parfois souci..
Du coup, un circuit dédié juste pour le Vario ? Donc dans mon atelier je devrais, pour bien faire, tirer un autre circuit : un pour le Vario seul et le deuxième circuit pour le reste du matériel ?
Messages croisés... Ce que je dis correspond à ton dernier schéma alors ?
Nb : je suis en Belgique mais il ne doit pas y avoir trop de différences.
Je ne sais pas ce que tu a dans ton atelier comme équipement, mais seulement 2 circuits ça me parait juste pour tout brancher. C'est comme pour la maison, tu n'a pas juste 2 circuits, mais souvent 3 ou 4 circuits prises 16A, 1 ou 2 en 32A pour les gros consommateurs, 1 ou 2 circuits 10A pour l'éclairage, etc ...
Si tu n'est pas du tout à l'aise avec l'électricité, tu devrais le faire faire par un électricien ...
Je me débrouille on va dire.
Un circuit = huit prises donc à moins de tout allumer en même temps, pas de souci.
Je vais refaire des tests demain et si besoin je regarderai pour ajouter un ou plusieurs circuits pour l'atelier.
En attendant je vois sur d'autres post que c'est un sujet récurrent.
Merci pour ton aide.
Salut vous deux......j avais écrit ,mais sur le tél port depuis l Allemagne,donc tout est passé à la tappe
Pour les normes en Belgique,voir avec quelqu un de plus au courant de ce que vous pouvez et avez le droit de faire (il y a des différences entre nos deux pays),
Chez nous,on a un disjonteur différentiel de 500 mA en tête d installation (vous un 300 mA il me semble
) ,puis des interrupteurs différentiels de 30 mA (c est ceux là qui sauvent des vies,pas les autres),comme dit David,un circuit dédié c est l idéal,
pour tes soudures de pines,il faut d abord étamer les fils,puis souder ceux ci aux pines,et ce sans surchauffer lors de la soudure,d où la grande utilité d étamer les fils correctement avant,sinon lors du soudage des fils sur les pines,tu vas devoir surchauffer pour que ça accroche,et là,les composants se trouvant après les pines,ben ils n aiment pas les coups de chaud
Merci ! J'étais parti pour tirer un circuit en plus donc... Je vais voir ce que je peux ajouter niveau place.
Vite testé au matin en reliant correctement les masses. J'ai aussi changé la prise secteur. Rien d'autre sur le circuit. Branchement et rien qui saute ! Comme quoi !
Il me reste la place pour un seul disjoncteur donc je pense ajouter un circuit malgré tout et dédier un autre pour l'atelier.
» remplacement variateur yl620 par un huanyang 1.5kw
» Broche Arc EuroTrade 0.75Kw (GMT) + Variateur de fréquence FUJI
» VARIATEUR DE FREQUENCE ET BROCHE
» mise en route d un variateur hy plus broche 1.5
» Broche avec variateur qui ne démarre plus.
Page 3 sur 3
