Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Broche CNc + Variateur YL620
ET_ADSIGN
dexter236
Broche CNc + Variateur YL620 - Page 2 Empty Re: Broche CNc + Variateur YL620
Message  dh42 Dim 9 Aoû 2020 - 9:44
C'est sans doute le VFD et sa configuration qui fait que ce soit plus ou moins facile à régler.
HY ou YL620, c'est du pareil au même, je pense simplement que Yvan est tombé sur du matos défectueux (et un vendeur pas très fiable) ; ça arrive ... et vu le code d’erreur qu'il avait, c'est très probablement la broche elle même qui a un problème, pas le vario.
https://fr.aliexpress.com/item/882112769.html
Message  dexter236 Dim 9 Aoû 2020 - 9:45
Je retiendrai malgré tout l'idée du VFD HY (huanyang). Une bonne centaine d'euros au cas où mais pour l'instant, je n'ai pas pris le temps de configurer la vario.
On ne sait jamais, cela va peut être fonctionner ! Very Happy
Merci pour vos conseils. Je croise les doigts..
dexter236
dexter236
Message  YvanDbonbons Dim 9 Aoû 2020 - 10:07
Oui ça me mettait ER4 à chaque fois.
J'ai passé des heures à chercher les tutos de paramétrage du vfd sur le net , et je me suis rendu compte qu'on trouve plus facilement des tutos pour le HY, c'est pour ça que j'ai pris celui là du coup.
YvanDbonbons
YvanDbonbons
Message  dh42 Dim 9 Aoû 2020 - 10:19
Oui, le HY existe depuis un bon moment donc beaucoup de tuto ; le YL620 "semble" être plus récent par contre.
Message  dexter236 Dim 9 Aoû 2020 - 10:29
YvanDbonbons a écrit:Oui ça me mettait ER4 à chaque fois.
J'avoue avoir pas mal cherché avant de commander mais j'ai mal chercher. J'aurais sans hésité commandé le HY.
dexter236
dexter236
Message  Hervé-34 Dim 9 Aoû 2020 - 13:04
Bonjour à tous !!
Je m"en excuse ! je vais faire un tout petit hors sujet !!
les VDF qu'il faut choisir, c'est bien ---entrée 220v ---sortie 380v ??
ou 220v ? ( en tri je suppose ) !!
Heré
Message  dh42 Dim 9 Aoû 2020 - 13:44
entrée 220V mono, sortie 220V tri ... pour une broche en 220V tri évidemment ...
la version 220V mono 380 tri (modèle GT) est nettement plus cher et ça n'a donc d’intérêt que si ton moteur ne peut pas se coupler en 220 tri.
Message  Hervé-34 Dim 9 Aoû 2020 - 13:53
Salut !!
Tient !! pas encore couché ????????
En fait sur les annonces asiatiques, ils ne précisent
pas que le 220v en sortie est en "tri" !! alors je me posait
la question ! Merci !
Donc ça c'est pas bon
https://fr.aliexpress.com/item/4001224456894.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3bf925ae1l75uD&algo_pvid=0a84d19a-85ab-47dd-b2f9-a82e51f813c9&algo_expid=0a84d19a-85ab-47dd-b2f9-a82e51f813c9-4&btsid=0b0a187b15968848965856721e9783&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Et ça c'est bon ??
https://fr.aliexpress.com/item/866410464.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7cd21662FEre6G&algo_pvid=d2874c7b-71aa-41ee-8727-51febbae2c17&algo_expid=d2874c7b-71aa-41ee-8727-51febbae2c17-4&btsid=0b0a01f815969743689053555ef784&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Message  dh42 Dim 9 Aoû 2020 - 14:11
Et bien si c'est c'est marqué  Rolling Eyes ;
sur ton 1ier lien:
4. Gamme de tension d'entrée:1Phase (1 phase) 220V ± 15%
5. Gamme de tension de sortie:3 phase 380V ± 15%
et sur le 2ième
Entrée et sortie
   Tension d'entrée: 220V, monophasé ou triphasé
   Fréquence d'entrée: 47-63Hz
   Tension de sortie: 220V, triphasé
   Fréquence de sortie: 0-50Hz / 0-400Hz
et sur le lien du début de page, c'est même encore plus détaillé, il y a tout un tableau
Message  Hervé-34 Dim 9 Aoû 2020 - 14:19
Salut !!
Donc  le premier ne convient pas ? c'est ça ?
PS; Oups désolé je n'avait pas vu le lien du haut ! désolé !
Message  dh42 Dim 9 Aoû 2020 - 14:55
Comment veux tu que je te réponde si je ne sais pas ce que tu vas brancher dessus Rolling Eyes ! ...
Message  dexter236 Dim 9 Aoû 2020 - 16:49
Pour en revenir à mes moutons, je viens d'avoir un premier succès.
J'ai recoupé les informations sur le PDF qui au final, correspond au papier que j'ai reçu avec le pack ainsi que les données du post sur usinage.
J'en ai profité pour acheter du 3x1.5²m souple pour refaire mes branchements. J'ai relié un câble à l'une des vis de la broche 4 pins (continuité entre elle et la carcasse) et reliée de l'autre à la terre du VFD comme conseillé.
Alimentation branchée et hop, tout s'allume ! Very Happy Le tourne le potard et miracle, la broche tourne !!!!! cheers
Je ne suis pas monté trop haut dans le tours et j'ai laissé tourner le tout que quelques secondes. Seul souci, je n'arrive pas à éteindre le VFD via le panneau et du coup, je retire la prise. Le VFD m'indique un problème d'alimentation (logique).
Je présume qu'à ce stade, je suis bon ? J'aimerais tenter le branchement de la pompe (à immersion si j'ai bien compris) afin de savoir si tout fonctionne ensemble et en profiter pour laisser tourner la broche une dizaine de minutes.
Me reste plus qu'à éplucher le post d'usinage en profondeur.
Merci pour l'aide !
Broche CNc + Variateur YL620 - Page 2 Img_2010
dexter236
dexter236
Message  dh42 Dim 9 Aoû 2020 - 16:57
cheers
Ce serait bien de mettre de la gaine thermo sur tes fils au niveau de la prise pour le branchement final.
assure toi que P00.01 soit bien sur 0 pour que le contrôle du marche/arrêt se fasse via le clavier du VFD.
Message  dexter236 Dim 9 Aoû 2020 - 17:07
dh42 a écrit:cheers
Oui la gaine est prévue mais pour tester j'ai fait sans. Je ferai des soudures plus propres aussi.
Le VFD est bien ok pour le ''run" et le "stop" mais pour éteindre le VFD, je retire la prise mais du coup j'ai systématiquement l'erreur d'alimentation. Je présume que l'on peut l'éteindre autrement.
dexter236
dexter236
Message  dh42 Dim 9 Aoû 2020 - 18:04
Je pense que c'est normal que tu ai cette erreur puisque, justement, tu coupe l'alim ; il me semble que mon altivar le fait aussi (mais pas le FUJI il me semble) ; de toute façon il n'y a pas 1000 manières de couper le courant Very Happy ; que tu enlève la prise, ou comme moi, que tu coupe avec le disjoncteur général qui alimente la CNc, ça ne change rien.
Message  dexter236 Dim 9 Aoû 2020 - 18:12
Merci, cela me rassure. Je pensais pouvoir éteindre via un bouton sur le VFD.
Dernière question et je risque de te faire répéter...
Comme je l'ai vu sur le précédent post, la masse qui va de la broche au Vario doit être connectée à la masse de la prise 220v ?
dexter236
dexter236
Message  dh42 Dim 9 Aoû 2020 - 18:52
Oui, le fil de terre qui viens de ta prise d'alim 220V du vario et le fil de masse de la broche sont tous 2 reliés à la borne de terre (borne PE du vario) .. en fait c'est le fil de terre qui viens de ta prise 220V qui amène la terre sur cette borne. Pour faire simple, de toute façon, toutes les parties métalliques doivent être reliées à la terre, donc ce sera aussi le cas de la carcasse de la machine, du boitier métallique du controleur ...
Sur le controleur c'est le fil de terre de sa prise 220V qui amène la terre sur le boitier (et le - de l'alim est connecté au boitier) et tu aura probablement un fil de masse provenant de la machine et que tu devra connecter au boitier. Sur la CNC, les différentes parties mobiles doivent être reliées entre-elles (la masse ne doit pas passer par des guides/vis)
sur le schéma, la carcasse de la broche peut être reliée à la terre via l'un ou l'autre des fils en pointillés, soit sur la borne de terre du vario, soit sur une partie métallique de l'axe Z ... en toute logique, vu que la carcasse de la broche, le support de broche et l'axe Z sont en métal, il ne devrait même pas être nécessaire.
Broche CNc + Variateur YL620 - Page 2 Terre_10
Message  dexter236 Lun 10 Aoû 2020 - 8:12
Merci pour le schéma. Me reste plus qu'à tester avec la masse de la prise mais cela risque de faire sauter le différentiel (cf. ton précédent message au début du post).
dexter236
dexter236
Message  dexter236 Lun 10 Aoû 2020 - 19:00
Premier test avec la pompe. Je suis monté à une fréquence de 300 hz et c'est vrai silencieux !
Reste plus qu'à tester la terre...
Pour le liquide de refroidissement j'en vois beaucoup utiliser celui pour voiture mais il est assez corrosif il me semble.
dexter236
dexter236
Message  ET_ADSIGN Lun 10 Aoû 2020 - 19:20
Eau déminéralisée, ici. Je pensais comme toi utiliser du glycol, avant de lire plusieurs sujets, et de trouver la confirmation que l'eau suffit (éventuellement, avec un apport en antigel en hiver s'il gèle dans ton atelier?)
ET_ADSIGN
ET_ADSIGN
Message  dh42 Mar 11 Aoû 2020 - 6:19
.... et peut être quelques gouttes de javel pour éviter la formation d'algues ...
Message  dexter236 Mar 11 Aoû 2020 - 22:53
Arf... J'étais parti sur 80% eau déminéralisée et le reste en LDR.
Pour en revenir au câblage de la broche, j'ai trouvé ceci comme câble. https://gigatek.be/fr/kabel-multiconducteur-flexible-blinde-liycy-jz-5g1-5-mm--kobliycy5g15%2Fjz
5G1.5 blindé ou est-ce mieux de prendre du 3G1.5 blindé et la terre à part ?
Ce serait sympa d'avoir un unique câble..
dexter236
dexter236
Message  dh42 Mar 11 Aoû 2020 - 23:03
Bah, c'est quand même plus propre s'il n'y a pas des fils qui trainent partout ... mais relis ce que j'ai marqué plus haut juste avant le schéma ; ta broche étant fixée sur le Z par un support métallique, elle sera automatiquement à la terre si le Z y est aussi (et il le devrait) .. donc pas besoin de tirer un fil de terre en plus.
Message  dexter236 Mar 11 Aoû 2020 - 23:13
Oui juste... Donc nullement besoin de 5G1.5.
dexter236
dexter236
Message  dexter236 Jeu 13 Aoû 2020 - 19:27
Je reviens avec mon histoire de différentiel car j'avoue que l'électricité et moi c'est parfois un peu.. scratch
Je n'ai pas encore eu l'occaz de retester mais je viens de regarder pour mon futur circuit d'atelier où sera la CNC. Je vais pouvoir utiliser un circuit sans devoir en tirer un nouveau.
Si je lis bien, le disjoncteur est en 16A et le différentiel serait en 300mA.
Si cela saute, je présume que je ne dois pas changer le différentiel dans mon coffret général ? Quand tu parles d'en ajouter un, c'est bien entre le Vario et la prise 220 v ?
Désolé pour les questions un peu c...  Very Happy
dexter236
dexter236
Message  dh42 Jeu 13 Aoû 2020 - 20:09
Donc c'est le différentiel de tête ; 300mA ce n'est pas une protection suffisante pour la sécurité des personnes, il te faut un 30mA (donc qui viendra après le 300mA)
Je ne suis pas vraiment "à jour" en ce qui concerne les normes "maison", je n'ai fait que de l'industriel ... et mon insta électrique perso n'est pas du tout une référence (ni aux normes) ... pour ma part je n'ai qu'un 500mA en tête et pas du tout de différentiels 30mA ... (donc ça ne saute pas LOL !!)
Pour la norme, il faut voir avec Koko57 Wink
