Usiner un contour 3D sur cambam
Salut tout le monde;
Je souhaiterais usiner une pièce 3D simple, mais un peu spécial avec cette forme vue en 3D.
Le matériau est tendre de la mousse polyuréthane ou du polystyrène extrudé avec une épaisseur de 4cm.
Les deux faces de la plaque ne seront pas usinées, juste la découpe est à faire.
Cette découpe doit être faite en suivant exactement la forme 3D. Je vous signale qu'il y'a une dépouille dans la pièce qui n'est pas constante. Vous pouvez voir la vue de dessus de la pièce qui montre que la dépouille est variable tout le long du contour.
Je suis débutant dans Cambam, j'ai utilisé le profilage 3D, mais je n'ai pu obtenir qu'une découpe à flan verticale, comme si j'ai fais une découpe en 2,5 D.
Le maillage a été généré par une routine maison au format stl, chargé dans FreeCad et transformé en solide 3D.
Merci d'avance pour votre aide et vos conseils.
Omrabder
Omrabder
omrabder- posteur Régulier
voici la vue de dessus
Comme je ne vois pas la vue de dessus, je la renvoie!
Re: Usiner un contour 3D sur cambam
Il faudrait que tu mette ton fichier CamBam (le .cb) en pièce jointe. (zip le pour que le forum l'accepte)
En principe pour faire ce type de pièce avec dépouille, le mieux c'est le mode d'usinage 3D "lignes de niveau".
omrabder a écrit:Comme je ne vois pas la vue de dessus, je la renvoie!
Le mieux c'est de jeter un oeil au mode d'emploi : http://www.metabricoleur.com/t570-poster-une-image
Merci David;
Voici le fichier cambam compréssé.
Bien à vous
omrabder
Bien à vous
omrabder
- Fichiers joints
En attedant votre précieuse aide;
Bonne soirée et Bon week-end
omrabder
omrabder
Merci Meles, pour le tuto de chargement des photos.
C'est vraiment CLAIR, NET et PRECIS.
Bon Week-end
Bon Week-end
et bien c'est bon, il y a bien la dépouille en question.
par contre attention, ne pas utiliser 0 pour les n° d'outil (ça désactive le changement d'outil) et ne pas oublier de définir une forme d'outil ; si tu laisse sur indéfini CB ne pourra pas calculer les parcours corrects suivant la forme d'outil. Même chose pour le mode de déplacement, ne pas laisser sur indéfini, passer sur Vitesse constante.
Pour la partie finition en ligne de niveaux, utilise une fraise hémi et un incrément de passe faible.
Pour ta 3D qui est toute noire, c'est que le sens des facettes est inversé ; sélectionne ton objet 3D puis Edition/surfaces/basculer les normales.
- Fichiers joints
Merci David;
Moi aussi, au vue de la photo ça m'a paru Ok, mais lorsque j'ai lancé l'usinage, j'ai obtenu une coupe verticale. A moins que ce problème soit causé par les imprécisions que vous avez mentionné (numéro de l'outil etc....).
Je vais bien tenir compte de vos remarques et refaire une tentative demain.
J'espère que ça va aller.
En attendant
Bonne soirée.
Omrabder
En attendant
Bonne soirée.
Omrabder
Non, ça ne peux pas influer la dessus, d'autant plus qu'en mode ébauche CB ne gère pas autre chose que les fraises cyclindriques, donc même en mode "indéfini" les parcours seront OK.
Si c'est OK sur la simu 3D, ça doit être OK sur la machine aussi
Par contre, en LN-ébauche, ça fait un usinage en escalier ; chaque "marche" ayant une hauteur = incrément de passe.
Pour avoir une belle pente, il faut faire une finition en ligne de niveau - finition avec un incrément de passe très faible + fraise hémi.
Bonjour David;
Merci pour vos efforts et les précieux conseils.
J'ai compris le problème. En fait comme je travaille sur un PC à mon bureau pour faire les modèles et préparer le gcode, que je transfère ensuite sur un vieux PC dans mon atelier dans la cave, il y'a eu une confusion, ce qui fait que l'usinage se faisait toujours avec un fichier cambam qui n'est pas à jour, vue que les fichiers portent le même nom. Une fois j'ai utilisé votre fichier auquel vous avez rajouté "dh", vos initiales peut être, j'ai pu identifier le problème.
Par contre j'ai lancé un usinage avec votre fichier et tout allait bien jusqu'à ce que la fraise sorte de sa trajectoire et fasse n'importe quoi. Du coup j'ai arrété la machine d'urgence.
Voici une photo.
C'est vraiment bizarre, je ne sais pas si c'est un bug dans le gcode qui a été généré ce matin ou si un Pb matériel. La fraise est passé juste à coté de la vis.
Bon dimanche
omrabder
Voici une photo.
Bon dimanche
omrabder
Enfin une bonne nouvelle;
J'ai allégé l'usinage en supprimant le profilage 3D de finition, en laissant juste l'opération d'ébauche, l'usinage est allé jusqu'au bout et j'ai pu enfin la forme voulue avec la dépouille variable, comme sur le maillage 3D.
Je vous avoue, je n'ai pas compris le problème qui a causé la sortie de route de la fraise, ça reste un mystère pour moi.
Voici la photo de la pièce finie, où l'on voit la dépouille matérialisée par l'équerre et le flan de la pièce.
Merci encore David et je vous tire mon chapeau, j'ai appris des choses grâce à votre aide.
Sincères salutations
omrabder
omrabder
Il peut y avoir plusieurs raisons mais c'est difficile à dire sans plus d'info sur le moment ou s'est produit le problème.
Je peux en éliminer certains au vu des infos fournies ; apparemment le problème s'est produit avant que la pièce ne soit finie d'usiner, ce qui exclue déjà un retour automatique en fin d'usinage vers une position parking qui n'aurait pas été définie avant usinage, de plus si tu utilise le post pro Mach3-cutviewer "standard" il ne met pas d'instruction de retour en position parking en fin de Gcode (G28)
Il serait utile de savoir si la finition à commencée à se faire correctement, puis que c'est partie en vrille un peu plus tard, ou si le problème s'est posé immédiatement au début de la finition.
Si ça s'est produit immédiatement au début de la finition, ça peut être:
- que tu a changé la valeur du "plan de dégagement" dans ton op de finition et qu'elle est réglée plus bas que la surface de la pièce.
- que lors du changement d'outil, tu à monté ta fraise hémi mais tu a oublié de refaire le 0 en Z ; dans ce cas si ta 2ieme fraise est plus longue que la 1ière, alors tu aura un décalage en Z vers le bas d'une valeur = à la différence de longueur entre les 2 fraises. Dans les 2 cas ça peut expliquer le défaut en Z (trop profond) mais pas la trajectoire qui part sur la droite sur ta photo.
Si le problème s'est produit en cours de finition, mais que le début de la finition s'est bien passé, alors c'est que ton Z à perdu des pas en monté ; autrement dit il n'est pas remonté assez (voir pas du tout) ; et le même problème semble s'être produit sur X ou Y car au vu de la photo, c'est ce qui parait le plus probable car normalement il n'y a aucune trajectoire qui amènerait la fraise à sortir à droite de la pièce, donc c'est que tes axes ont bloqué et que tout s'est décalé.
la aussi, plusieurs raisons peuvent faire perdre des pas.
- tu a "joué" avec le PC pendant que ça usinait ; changement d'écran sur Mach3, zoom ou déplacement de la vue 3D des parcours, etc ... il ne faut pas toucher au PC pendant qu'il pilote, surtout si ta machine est pilotée en port // direct.
- les réglages d'accélération/vitesse maxi pour tes moteurs sont trop élevés et un ou des moteurs ont "calés" (perdu des pas) car trop sollicités.
- quelque chose parasite la transmission des pulses moteur et la machine se met à faire n'importe quoi ; c'est plausible en pilotage par port // direct, beaucoup moins si tu pilote en USB ou Ethernet (mais pas impossible)
L’idéal, avant de faire un usinage, c'est de vérifier le GCode avec un simulateur d'usinage (CutViewer, Camotics, ...) pour ma part je l'ai fait sur le fichier que je t'ai envoyé et c'était OK.
Si tu veux être sûr, met le fichier GCode (.nc) qui t'a produit ce problème en PJ (zip le) et je regarderais, mais je doute que ça vienne du GCode lui-même ; la perte de pas sur un ou plusieurs axes semble le plus probable.
Blague assez fréquente ; pense à regarder les 1ieres lignes de ton GCode, il y a la date et l'heure de création, ça permet de voir rapidement si tu a bien pris le bon fichier.
Bonsoir à tous !
Où alors tu as démarré un appareil électrique mal isolé
genre aspirateur, pendant l'usinage ! ( du vécu !! )
Hervé-34- complétement accro
Hervé-34 a écrit:Bonsoir à tous !
Oui, parasites. En port // c'est difficile à détecter car ça perturbe le train d'impulsions envoyées par Mach3 via le port // mais ça ne fait aucune erreur Windows ou Mach3, par contre en USB, en général les parasites agissent sur la transmission des données via l'USB et non pas sur le train d'impulsions générées par la carte .. et tu a une erreur "déconnexion de l'USB" ou un message du même genre et la machine s'arrête simplement quand la carte n'a plus de données dans son buffer. (et sans perte de pas)
Merci beaucoup;
C'est très instructif tout ça, je vais méditer pour essayer de trouver une explication.
Par contre, je confirme bien que j'ai démarrer plusieurs fois l'aspirateur pendant l'usinage !!!!
Bravo à tous pour votre précieuse aide mes amis.
J'apprends tous les jours avec vous.
Merci, Merci et Merci encore.....
omrabder
omrabder
Bonjour à tous !!
Attention je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas démarrer l'aspi !!
Dans mon cas ça a duré plusieurs années ! jusqu'au jour ou je me suis rendu
compte que la rallonge sur laquelle l'aspi était branché ne comportait pas
de terre ! enfin elle n'était pas branchée ! une fois l'aspi relié à la terre
je n'ai plus eu de problèmes !!
Mais dans ton cas ce n'est peut-être pas ça ! mais avant, ça m'a eu fait des blagues
identiques !!
omrabder a écrit:Merci beaucoup;
omrabder
identiques !!
» Usinage contour
» Cambam : usiner un chanfrein sur la périphérie d'un brut ?
» [Cambam] Meilleure approche pour usiner un Vé ?
» Problème usinage "backplate" : contour, poche intérieure et contour police
» Contour sur un STL ?
