[Cambam] Meilleure approche pour usiner un Vé ?
Je voudrais réaliser un Vé à bride pour centrer du rond ou du tube en perçage ou pour les brider lors d'un usinage.
Voilà l'idée :
Il me reste quelques blocs d'alu et le reliquat d'un ancien poteau de volley
Le stl est importé dans Cambam.
J'ai testé 2 approches.
Un profilage 3D par ligne de niveau ébauche (mais il ne prend pas en compte le rectangle limite d'usinage qui encadre juste la partie en V)
Et la fraise mord dans le brut aux extrémités
Ici, une opération de contour, profilage des bords / chanfrein (avec en limite un cadre qui déborde des extrémités)
Il n'y a pas besoin que la pente soit lisse, il suffit que les escaliers soit bien parallèles.
Des idées pour améliorer l'approche ?
Voilà l'idée :
Jivé- complétement accro
Re: [Cambam] Meilleure approche pour usiner un Vé ?
Comme toujours, il me faut le fichier CamBam pour voir le problème, les photos ne suffisent pas
Ah, la tête !
J'étais en train d'essayer les exemples donnés sur le fil récent "Chanfrein" sur le forum d'en-face
pour tes limites d'usinage qui ne sont pas prisent en compte en 3D, il faut non seulement sélectionner une forme limite (c'est fait) mais il faut aussi passer Méthode sur "formes sélectionnées"
il y a d'autres problèmes, tu dois te mettre en "ligne de niveau - ébauche", sinon tu va péter l'outil car plongée en pleine profondeur et pleine vitesse au centre si tu utilise le mode finition.
il faut aussi allonger les limites sur les cotés ouverts de la pièce, sinon ça n'usinera pas tout et il te restera le rayon de la fraise. A allonger du rayon de la fraise de chaque coté.
Je te met un fichier corrigé en PJ
- Fichiers joints
Merci David
J'étais resté sur ligne de niveau - finition quand j'avais voulu visualiser la trajectoire finale sur Cambam. Ebauche pour le travail, bien sûr.
Au final, le parcours en Profilage 3D - L de niveau est plus rapide que Contour avec largeur d'usinage.
Cool ! ... plus qu'à nettoyer la machine !! ... alu + µ-lub, c'est l'horreur, ça colle des copeaux de partout
Combien de temps d'usinage ?
Sur les photos, on ne voit pas vraiment les "escaliers",tu à pris des passes de combien ? ... vu, 0.2mm
Oh, pas plus que le tour, le bac de récupération est plus large et il y a des protections amovibles, lol
Temps d'usinage du Vé ? Près de 3/4 h
Ce matin, les rainures de 5 avec une fraise de 4
Un petit passage au tour pour les brides, découpage, coup de scie et pliage.
Avec la rainure, on peut aussi brider le Vé sur ce martyr alu (alias plancha) très polyvalent
» Usiner un contour 3D sur cambam
» Cambam : usiner un chanfrein sur la périphérie d'un brut ?
» portable pour cambam
» Procédure pour usiner le bois quand il fait froid
» Débloquer un plugin pour CamBam
