De quel type est ce de plafond de garage et comment y fixer des trucs
Si tout se passe bien, d'ici quelques mois j'emménage dans un nouveau chez moi avec un grand sous-sol ... et je vais pouvoir agrandir mon atelier !
Par contre, j'ai l'habitude de beaucoup utiliser le plafond, pour y suspendre/accrocher des choses, et j'ai toujours ou des plafonds en dalle béton, ou hourdi avec des entrevous béton.
Par contre le plafond du futur sous-sol a l'allure de la photo jointe, et je ne sais pas du tout ce que c'est...
On dirait (vu de loin) des grandes plaques de lamelles de carton/papier aggrégées et compactées et collées, je suis perplexe car je n'ai jamais vu ça.
Et du coup je ne sais pas encore comment et où percer et avec quoi fixer tout mon bazard habituel, voire même si c'est une bonne idée ou non.
Pouvez vous s'il vous plaît me dire comment ça s'appelle et ce que c'est, que je fasse mes devoirs et que j'évite les bétises ?![:relaxed: ☺](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/263a.png?v=2.2.7)
Tout ce que j'ai pu voir lors de la visite, c'est que tout ce qui était fixé (par exemple la canalisation) est fixé à des barres métaliques encrées sur deux poutres, et a priori, je dirais que les luminaires sont fixés de la même manière, sur les poutres. Seul un truc tout léger (détecteur incendie) semblait fixé dans le matériau que je ne connais pas.
Si vous pouviez me renseigner, ça serait gentil, et je me coucherai moins bête !
Bien à vous
Nicolas
Bien à vous
Nicolas
nipil- petit nouveau
Re: De quel type est ce de plafond de garage et comment y fixer des trucs
Salut Nipil...............déjà vu cela dans un garage collectif d'un immeuble où se trouvaient des box de voitures,par contre je ne sais pas comment ça s'appelle,mais ça a l'air fragile,on dirait des copeaux de bois collés ensemble
,ce doit être un isolant,phonique ou thermique,voir les deux,
sur ta photo,comme il y a des poutres,on dirait que c'est la même pose que les hourdis en béton
Ca s'appelle de la "Fibralithe" c'est un mélange de copeaux de bois et de ciment, ce sont des plaques de 5 cm d'épaisseur je crois il y en a peut ètre de plus épaisses, ces plaques servaient aussi de coffrages verticaux et horizontaux pour couler de béton, c'est ce qui a été fait chez toi, aucune cheville ne tient là dedans ça se désagrège, il fuat percer jusqu'a traverser la plaque pour trouver le dur, je pense que les tiges filetées qui supporte le tuyau au plafond le font
Vénète56- complétement accro
selon moi c'est de la fibre de bois avec un agglomérant.
Léger, peu résistant au déchirement, à la traction et la compression.
On peut considérer que c 'est à cellules ouvertes, donc isolant thermique moyen, mais très bon isolant phonique.
Il faudra tout mettre sur suspentes dans les poutres (mais sans dégrader celles ci).
En Belgique : heraclithe. Mon garage (1980) était "isolé" comme ça.A la longue poussière de ciment partout.
Recouvert de styrodur par la suite .
jcl- complétement accro
Merci beaucoup pour vos infos !
D'après vous, quelle épaisseur de béton il y a au dessus de ces plaques ? L'idée c'est de savoir si je peux mettre des chevilles plastiques fischer de 8x50 sans risque de traverser ou de féler/casser quelque chose au dessus (ce plafond c'est le sol du salon j'ai pas envie d'abinmer le carrelage tout neuf
Qu'entends tu par "sans dégader" ? Une série de trous de 4 avec perceuse percussion, et des chevilles plastiques 4x30mm dans les poutres, ça irait ou c'est à éviter tout de même car c'est "trop" ?
Vénète56 a écrit:couler le béton
niaproun a écrit:Il faudra tout mettre sur suspentes dans les poutres (mais sans dégrader celles ci).
Sur ce type de plaques en général c'était 8 cm de béton, quand a "fragiliser" une poutrelle avec une cheville de 4x30 tu peut dormir tranquille ça ne risque pas le seul risque c'est qu'au perçage tu risque de tomber sur l'armature de la poutrelle et là c'est une autre histoire pour percernipil a écrit:Merci beaucoup pour vos infos !Vénète56 a écrit:couler le béton
Salut Nipil...............à mon avis,la dalle a un bonne épaisseur,tu peux y aller sans craintes,sinon ce serait le comble,ce sont quand même des pièces à vivre au dessus,donc cette dalle doit avoir une épaisseur légale
quand tu percera,ne pas mettre la percussion de suite (tu peux mesurer l'épaisseur de cet isolant en y enfonçant une tige filetée),seulement quand tu seras dans la dalle,
les poutres doivent être bardées de ferraille,
jcl a écrit:A la longue poussière de ciment partout
Du coup, vu que ça ne ser(vai)t qu'à couler la dalle, si je veux un jour tout virer pour la mettre a nu, ou les remplacer par un autre isolant, ça doit pas être bien compliqué j'imaginee, vu que ça doit juste tenir pa l'effet du saint esprit
En tout cas merci pour toutes ces infos et conseils, vous êtes sympa !!
A+ et bon bricolage à tous
Si un jour tu veux tout virer je te souhaite bien du plaisir, ça ne tient pas par l'opération du st esprit le béton coulé au dessus est bien incrusté dans la plaque, si tu veux isoler autant coller l'isolant directement dessus, ça fera double couche et évitera les ponts thermiques des poutrelles (je ne sais pas ce qu'il y a au dessus, a l'air libre ou habitation ?)
Edit: a la relecture du sujet j'ai vu que c'est le salon au dessus donc pas vraiment utile d'isoler, peut ètre un matériau quelconque pour éviter la poussière de tomber ?
Vénète56 a écrit:le béton coulé au dessus est bien incrusté dans la plaque
Ah ben oui je suis bête, je n'avais pas pensé à ça !!
Donc oui, si je vois que trop de poussière tombe du plafond, j'ajouterai une couche d'isolant par dessus, tout simplement
Merci pour tout !
» Quel plafond isolant pour comble perdus dans garage ?
» Comment fixer une facade de tiroir ?
» Comment fixer un cone morse ?
» Comment fixer un escalier escamotable
» Comment fixer une vitre dans un cadre ?
