Quel plafond isolant pour comble perdus dans garage ?
Mes parents viennent de faire construire une maison, tous de plein pieds, combles perdus avec garage.
Par contre, aucune isolation au niveau du garage.
Mon père voudrait quand même faire un plafond isolant afin de tempérer un peux la température l'hiver.
Petite photo pour se mettre en situation :
Les "poutrelles" font 35mm de large par 95 mm de haut.
A votre avis, pour l'isolation, fixer par dessous des plaque d'OSB de 5mm et mettre de la laine de roche sur le dessus, fixer des plaques de placo avec polystyrène ?....
manshivas- je prends du galon
Re: Quel plafond isolant pour comble perdus dans garage ?
Slu.
Suspentes obligatoire sur charpente (mouvements donc fissures) donc rail et isolant rouleau.
oliver67- complétement accro
Hello,
Merci pour la réponse, mais coté finance ça va pas l'arranger...
J'avais pensé aussi à agrafer des plaques d'isorel par dessous et déroulé de la laine de verre ou de roche entre les poutrelles....
Parce que niveau dépense, pour mon père l'économie passe avant l’esthétique....
Remettre des tasseaux en 45x45 en travers tout les 60 cm
Pare vapeur agrafé + laine de roche soufflée (40 cm)
Eric
Eric
Effectivement, si c'est osb ou autre en particule bois, pas besoin de suspentes.
Si tu veux faire en version économique:
Tu achètes des tasseaux en 27*40*4000 chez Brico-D_____t à 1.75€ / pièce que tu visses sous les fermettes tous les 60 cm et tu fixes des plaques de placo de 13 NF à 2.57€ /m2, c'est ce qu'il y à de moins coûteux.
Tu mets 2 couches croisées de laine de verre (2*20 cm d'épaisseur) ou peut être plus coûteux mais plus facile à mettre en place , tu projettes de l'isolant thermique à base de ouate de cellulose, sac de 12,5 kg - ISOCELL à 17.30€ pour 1.16m2; je crois même qu'il te prête la machine à projeter.
C'est plus facile car tu n'as plus la contrainte du passage des rouleaux entre les fermettes. IL suffit de faire des repères de niveaux au cordex avant de mettre le placo sur les fermettes et c'est tout.
Tu défais quelques tuiles pour avoir de la lumière et pour ventiler.
Il faut être à 2 minimum pour ne pas perdre trop de temps; un qui découpe les sacs et les met dans la machine et l'autre qui projette.
jb53- complétement accro
» Nouveau plafond et ajout isolant d'une extension avec comble perdu
» De quel type est ce de plafond de garage et comment y fixer des trucs
» isolation garage / comble.
» Trémie dans plafond en plafonnettes (appelées aussi cancalons)
» Plancher atelier, osb sur chape béton, quel isolant ?
