Plancher atelier, osb sur chape béton, quel isolant ?
+13
N°Bis
Brico46
valoris
izzyjp
17 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Bonsoir à tous.
Dans le cadre de vos atelier et si vous avez opté pour des dalles osb sur chape béton brut, avez-vous placé un isolant sous l'osb ?
Dans l'affirmative, lequel ?
Le but étant de ne pas trop perdre en hauteur.
Pour le moment, j'ai deux options :
- polystyrène extrudé : résistance à la compression de 200 à 290 kpa (20 à 29 tonnes/m²
) et résistance thermique R=1 en 30 mm.
- Fibre de bois Steico base (150 kpa) ou isorel (100 kpa) et résistance thermique R=0,6 en 30 mm.
C'est un isolant thermique (moins bon que l'extrudé) mais également phonique/acoustique.
Donc, sur une si faible épaisseur (30 mm) il me semble que la fibre de bois serait mieux adaptée car même si elle présente une résistance thermique moindre, elle a l'avantage d'être phonique/acoustique. J'y vois une "petite" barrière aux vibrations et bruits des machines.
Et au niveau résistance à la compression, que ce soit 100 ou 290 kpa (10 à 29 tonnes/m²), pour moi, c'est amplement suffisant
Qu'avez-vous employé ? Vos avis ?
Merci.
Bonne soirée.
P.S. : bien entendu, j'ai bien conscience qu'une si faible épaisseur n'est pas suffisante pour une très bonne isolation. Le but premier étant de ne pas (trop) perdre et d'éviter "un tant soit peu" cette sensation de "pieds froids", le restant de l'habitation étant très bien isolée (int. + ext.).
Si en plus, cela réduit un tout petit peu les bruits, c'est nickel
Merci.
Bonne soirée.
Roland- complétement accro
Re: Plancher atelier, osb sur chape béton, quel isolant ?
pour moi le meilleur rapport isolation/ epaisseur reste la dalle polyuréthane. 30mm/ r=1.35
izzyjp- très actif
Bonjour Roland,
Pour ce qui est de la sensation de "pieds froids", un chauffage par le sol c'est top, c'est ce que j'ai dans mon garage,
Mais je crois aussi que le bois diminue fortement cette sensation, donc tu pourrais opter pour un sandwich composé de polyuréthane en 20mm en ajoutant 10mm de Phaltex (en plaque de 1,20 x 2,50m de mémoire) qui est un très bon isolant phonique (et aussi thermique dans une moindre mesure).
Salut Roland et tous...........bon bah là je vais " suivre " comme ils disent tous (même si je regarde presque tous les nouveaux sujets,j'en loupe quelques uns s'il y a trop de posts différents dans la même journée),parce que cela me servira un de ces quatre pour mon " Chatelier " ,une dalle béton et pas trop de place pour une isolation trop épaisse........
izzyjp a écrit:pour moi le meilleur rapport isolation/ epaisseur reste la dalle polyuréthane. 30mm/ r=1.35
Bonjour.
Ouais
Dans le projet de l'étage, nous étions partis au départ sur des dalles polyuréthane de chez TMS en 100 mm d'épaisseur.
Et puis c'est présenté l'option du polyuréthane projeté (en 150 mm d'épais
Honte à moi
Les personnes qui m'ont renseigné dernièrement m'ont parlé exclusivement de l'extrudé et j'ai focalisé la-dessus. Faut dire que ce produit (avec ses 290 kpa de résistance à la compression) est utilisé pour les très fortes charges !!!
Pour moi, certainement qu'une résistance 2 fois moindre est déjà largement suffisante (15 tonnes/m²)
Je vais donc revoir ma copie !
Bonne journée.
Roland, j'ai du chanvre en 40mm, sur béton, + OSB de 18.
Jamais eu la sensation de froid au pieds. C'est très confortable.
De toute façon, déjà, au sol, on n'est pas en sibérie, et c'est pas du pergelisol. donc, ce n'est jamais vraiment froid. Avec les 40mm de chanvre + l'OSB, c'est nickel.
grosb a écrit:Bonjour Roland,
Pour ce qui est de la sensation de "pieds froids", un chauffage par le sol c'est top, c'est ce que j'ai dans mon garage,![]()
Bonjour Bernard.
Pour le chauffage au sol, l'option a été retenue pour l'étage mais à l'atelier, je préfère garder le maximum de hauteur. Je n'ai pas envie de perdre 10-12 cm (50-60 mm isolant + 40-60 mm chape ciment). D'autant que j'ai encore le plafond à isoler un poil et a poser le placo + ossature métallique !
Donc, je pense retenir ta solution de sandwich polyuréthane + fibre de bois (phaltex) + osb ou aggloméré et voir auprès de mon mon fournisseur les produits qu'il peut avoir.
Je ne connaissais pas le phaltex de chez Steico. En effectuant une recherche sur leur site d'un isolant thermique et phonique, bizarrement, ce produit n'est pas sorti !
Merci.
Bonne journée.
sangten a écrit:salut
Salut Alain.
Quand j'ai ouvert le sujet, je pensais à toi car je savais que tu avais opté pour de l'osb au sol.
Par contre, j'ignorai pour la chanvre ! C'est un produit que j'affectionne particulièrement pour l'avoir posé (20 cm) à l'étage
Quel produit as-tu utilisé ? Ce n'est pas trop "mou" par rapport au poids des machines ?
Il n'est pas impossible que dans le futur, un carrelage soit posé ; il me semble donc que l'isolant sous dalle osb, soit le plus "dur" possible ...
J'ai appris un mot nouveau ... le pergelisol
Merci.
Et sinon, d'une manière générale, l'osb est-il nettement supérieur à l'aggloméré ?
Comme l'aggloméré est lisse, il permet d'offrir une surface "nickel", même si c'est un sol d'atelier
re...........j'aurais tendance à dire une isolation,quelle qu'elle soit (molle ou pas),entre des chevrons ou demis chevrons,puis le tout recouvert avec de l'osb
Bonjour Saturne777,
Ce que vous voulez faire, est dans son principe ce qu'on appel une chape sèche, cela consiste à remplacer la chape ciment par un plancher en aggloméré OSB ou en plâtre fibré sur laquelle il est possible de poser d'autre produits isolants.
Pour réaliser ce type de chape le local doit de préférence être sain, sans remontée d'humidité par capillarité. Autrement il faut sélectionner des produits waterproof, ou OSB4.
Dans ce genre vous avez :
Panneau de liège pré-lambourdé, résistance à la compression 16T/m2 en ESB4.
Les panneaux isolants STIECO
Les panneaux UNICLIC H20 DE Gedibois,
Sous couche d'isolation SILPLAST etc…
Ou vous pouvez aussi poser en association ou seul, des dalle d'isolation phonique et thermique de garage ou de cave.
Dalle pour cave SWITRAX (18 mm, résistance 25 t/m2)
Dalle DIALL mousse,
Liege bituminé en rouleau
Le choix est vaste et dépend de la configuration du local, de son hygrométrie, chauffé ou non, fortement ventilé ou pas, et bien sur, des finances.
Cordialement.
Valoris
Dalle DIALL mousse,
Cordialement.
Valoris
Comme dit valoris, ci-dessus, il est nécessaire que la chape soit exempte de remontées d'humidité. C'est le cas chez moi - en tout cas en ce moment, et à mon avis, c'est pas près de devenir humide.
L'OSB est posé sur lambourdes, et l'isolation entre. Le problème de l'OSB, c'est que la longueur des plaques ne correspond pas à l'entraxe des lambourdes, et il y a des raccords entre lambourdes. Je ne sais pas si ça résistera aux nouvelles machines qui sont nettement plus lourdes que les anciennes. Au cas où, je mettrai une deuxième couche d'OSB sous les machines pour répartir la charge.
A ta question "Et sinon, d'une manière générale, l'osb est-il nettement supérieur à l'aggloméré ?", je ne sais pas en termes de résistance, mais je crois que l'OSB émane quasiment pas de cov, juste les cov émanés par le bois en temps normal. L'agglo, pour ce que j'en sais, c'est pas terrible en termes de cov.
re.............chevrons,demi chevrons,solives ou lambourdes,c'est ce dont je parlais,et dans notre grenier,plutôt que d'avoir des jonctions de plaques dans le vide,ben j'ai créer des entraxes de solives par rapport à la longueur de mes plaques..........
oui, mais toi, tu es intelligent. Ca te fait des entraxes de combien ?
comme je l'ai indiqué en début de post, je désire poser un isolant puis de l'osb sur un sol en béton brut de 20 cm d'épais.
Donc, pas de lambourdes, tasseaux, chevrons ... quel que soit le terme, je trouve incohérent de mettre du "mou" sur un sol "dur"
Pour résumer, j’aimerai poser un isolant qui puisse également atténuer un peu les vibrations (et un peu le bruit) des machines outils tout en étant très rigide et résistant à la compression.
Certainement que le mix fibre de bois + polyuréthane est le bon compromis.
Merci.
Merci.
et pourquoi pas juste styrodur et osb par dessus en croisant bien les joints ?
re............@Alain,pour l'entraxe il est de 60 cm en ce moment,je l'ai même modifié en cour de route,parce que la longueur de mes plaques a changé aussi,j'adapte donc mes entraxes par rapport à mes plaques,mais ce n'est qu'un grenier où il n'y aura pas de machines lourdes,
je pense que chaque situation peut être différente ,et l'épaisseur des plaques d'osb et la nature des pièces (grenier,atelier,chambre etc...) rentrera en ligne de compte pour ces entraxes,je ne parle même pas des abaques des pros.........
Bonsoir à toutes et tous
En ce qui concerne la résistance à la charge de l'OSB allez faire un tour sur le site de KRONOPLY, très instructif (enfin pour moi, cela a été le cas)
L'OSB, de par sa conceprion est plus résistant, à épaisseur égale que l'aggloméré
Bonne bricole
Edmond
Bonne bricole
Edmond
Brico46- acharné du forum
Je mettrai des granules de fermacell, isolant, incompressible et en plus si ta dalle n'est pas nickel, tu vas remettre ça bien plan.
Eric
Eric
valoris a écrit:Bonjour Saturne777,
Dalle DIALL mousse,
Cordialement.
Valoris
Bonsoir Valoris.
Tout d'abord, il est de coutume d'employer le tutoiement sur le forum ; mais je vais respecter le vouvoiement que vous avez employé
Oui, vous avez raison, c'est bien ce principe de chape sèche que je désire réaliser. J'avais pensé de prime abord à la solutionFermacell mais la résistance à la compression est trop faible (250 daN/m²). La charge maxi admissible de 250 kgs/m² est vraiment trop faible.
Le local sera bien aéré, bien isolé à l'intérieur et par l'extérieur, bien sec sans aucune remontée d'humidité ; bref, sans aucune contrainte particulière.
La seule contrainte est que je ne veux pas perdre trop en hauteur.
Je recherche donc un isolant qui soit très ferme et si possible, qui limite les vibrations et bruit des machines.
Mais au vu de la faible épaisseur d'isolant employé, je ne peux pas m'attendre à quelque chose d'exceptionnel et certainement que je "me prends la tête" pour rien
Merci de votre liste.
Bonne soirée.
Brico46 a écrit:Bonsoir à toutes et tous
Bonne bricole
Edmond
Bonsoir.
Oui, effectivement, ce site semble très intéressant. Je viens de le consulter rapidement et il y a plein de docs.
Il est fait mention de prévoir un plénum de 50 mm en-dessous ...
Pour la pose du carrelage, il est indiqué le produit interkaro de siplast ... je découvre et apprends des choses
Merci.
Bonne soirée.
eric44 a écrit:Bonsoir,
Eric
Bonsoir Eric.
J'y ai bien pensé mais il faut acquérir leur système cartonné en nid d'abeille et poser leurs plaques de Fermacell au-dessus.
Avec tous les accessoires (colle et autres), cela revient assez cher. D'autant que la charge admissible du Fermacell est inapproprié pour mettre des machines lourdes.
Bonne soirée.
"Pourquoi pas du styrodur seulement?" => très sonore le styrodur...
Pour avoir un maximum d'atténuation du bruit, il faut mélanger les produits...
"Pourquoi du Polyuréthane?" plutôt que du styrodur => meilleur coefficient thermique...
Enfin "pourquoi du Phalteex?" => Pas cher et atténue bien le bruit (c'est même fait pour ça) en plus d'être un peu isolant.
L'idéal pour une atténuation encore meilleure du bruit => feuilles de plomb => très cher.... une alternative est le goudron => ça pue et il faut pouvoir le trouver en feuille...bref je connais pas, il existe aussi des mousses molles... je connais pas non plus c'est assez cher (enfin pour moi).
J'ai posé du Phaltex sur tout mon premier étage entre solives apparentes et plancher agglo, puis entre agglo et parquet en lames (grandes feuilles), c'est pas mal mais ça atténue modérément le bruit de percutions (le parquet est très résonnant), globalement le résultat est tout à fait acceptable par rapport à un parquet traditionnel cloué seul sur solives.
grosb a écrit:Bonsoir à tous,
Depuis que le polyuréthane a été projeté à l'étage, je trouve que çà résonne beaucoup plus ...
Merci de ton retour sur la Phaltex.
Pour le goudron ... je n'y ai pas pensé ... la mise en oeuvre doit être "délicate" !
Bonne soirée.
En effet, tu peux utiliser du liège expansé : ne craint pas l’humidité (on n’est jamais à l’abri d’une inondation), pas de dégagement de fumée toxique en cas d’incendie, ininflammable, … peut être réutilisé quand tu démonteras ton plancher !!
Par contre, le prix est élevé.
En ce qui concerne la sensation de froid, c’est le matériaux de finition qui fera la différence.
N°Bis- je prends du galon
» Quel vitrage pour porte atelier galandage.
» Quel plafond isolant pour comble perdus dans garage ?
» Illumination atelier temporaire : électricité via touret - quel éclairage pour 25-30 m2 ?
» Sol de mon atelier : plancher bois sur dalle béton
» Quel sol pour mon atelier ?
Page 1 sur 4
