Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Achat Sorotec Alu-Line 1110 + Vos conseils ?
+27
tenurby
seb92
Fcnc
enguerland91
Vincent1155
dupont&dupont
Eric Eberhard
mofran
growaaa
acrevindiou
jomo44
SD 31
jeanclaude83
juleo68
AH66
dexter236
31 participants
Page 16 sur 34 Précédent  1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 25 ... 34  Suivant
Achat Sorotec Alu-Line 1110 + Vos conseils ? - Page 16 Empty Re: Achat Sorotec Alu-Line 1110 + Vos conseils ?
Message  dh42 Mar 1 Déc 2020 - 15:35
Oui, je ne pense pas que le fait que Mach3 soit en démo change quoi que ce soit, même en démo il faut bien qu'il sauve la config.
Crée un nouveau profil sous Mach3 avec le nom de ta machine et on pourra tenter le coup.
Message  dexter236 Mar 1 Déc 2020 - 15:46
dh42 a écrit:Oui, je ne pense pas que le fait que Mach3 soit en démo change quoi que ce soit, même en démo il faut bien qu'il sauve la config.
Super, je vaisby regarder !
dexter236
dexter236
Message  dh42 Mar 1 Déc 2020 - 15:54
met le plugin pour l'UC400 dans le dossier "plugins" de Mach3
- Lance Mach3 avec l’icône "Mach3 loader" pour avoir la liste des configs présentes
- crée un profil appelé SRT1110, puis lance le
Achat Sorotec Alu-Line 1110 + Vos conseils ? - Page 16 Srt-110
- Mach3 va te demander de choisir entre le port // et ta carte UC400 ; sélectionne la carte UC400, coche "don't ask me again" et clique sur OK
note que le nom du profil machine est indiqué en bas de l'écran Mach3
Achat Sorotec Alu-Line 1110 + Vos conseils ? - Page 16 Srt-210
Chaque fois que tu lancera Mach3 via le lanceur, il faudra donc choisir le profil SRT1110.
Si besoin, plus tard, on pourra créer une icône de lancement direct afin de ne pas avoir à choisir à chaque fois dans la liste.
Message  dh42 Mar 1 Déc 2020 - 16:09
ps: prends le mach3 qui est ici afin qu'on ai la même version
https://warp9td.com/index.php/sw/software-mach#MachThree
je dois partir, suite ce soir Wink
Message  dexter236 Mar 1 Déc 2020 - 18:44
Super, merci à toi !
Normalement, j'aurai du temps demain.
Je te tiens au courant. Very Happy
dexter236
dexter236
Message  dexter236 Mer 2 Déc 2020 - 17:42
Je viens de réinstaller Mach3 et le profil est ok. Very Happy
Quand je clique sur "Reset", les moteurs ne peuvent plus être bougés à la main. Bon signe non ? (lu quelque part sur internet..)
dexter236
dexter236
Message  Hervé-34 Mer 2 Déc 2020 - 20:35
Bonsoir !
Oui, là ils sont sous tension------près à partir !! mais moi jesors
Courage !!
Message  dh42 Mer 2 Déc 2020 - 21:20
dexter236 a écrit:Je viens de réinstaller Mach3 et le profil est ok. Very Happy
Oui, moteurs alimentés, et ça veux dire aussi que ton E-stop est correctement configuré, sinon un clic sur le RESET n'aurais pas d'effet.
Message  dexter236 Jeu 3 Déc 2020 - 4:47
Ouf... Un pas en avant alors ! cheers
dexter236
dexter236
Message  dexter236 Sam 5 Déc 2020 - 7:52
J'ai passé un peu de temps à regarder des vidéos etc en tentant de faire une figuration minimale afin (d'enfin !) voir les moteurs réagir mais non... Neutral
Achat Sorotec Alu-Line 1110 + Vos conseils ? - Page 16 Pins_e10
Achat Sorotec Alu-Line 1110 + Vos conseils ? - Page 16 Port10
Je suis tombé sur la discussion suivante où il me semble voir un message de David ? Malgré tout, cela ne m'a pas avancé. Le gars a réinstallé drivers et Mach 3 et tout fonctionne. scratch
Le fait d'être sous Windows 10 64 bits en serait la cause ?
https://www.usinages.com/threads/configuration-mach3.94605/
dexter236
dexter236
Message  dexter236 Sam 5 Déc 2020 - 8:05
Par contre dans UCCNC j'ai ceci :
Achat Sorotec Alu-Line 1110 + Vos conseils ? - Page 16 Ports_10
Cela correspond au manuel de la carte.
dexter236
dexter236
Message  dexter236 Sam 5 Déc 2020 - 16:52
Je continue, je regarde tout ce que je peux.
Au niveau des jumpers de la carte du contrôleur, les jumpers sont mis :
- Pour les 11 premiers : 1-2, 5-6,7-8
- Pour les 5 suivants : 12-,3-4
Achat Sorotec Alu-Line 1110 + Vos conseils ? - Page 16 Jumper10
Cela correspond bien à ce que l'on m'avait dit de mettre ?
NB : désole, je repasse tout en revue...
dexter236
dexter236
Message  dexter236 Sam 5 Déc 2020 - 17:00
Elle bouge !!!!!!!!! cheers
dexter236
dexter236
Message  dh42 Sam 5 Déc 2020 - 18:56
Dans le motors output, les pins sont inversées
X axis: step = 3, pin = 2
Y axis: step = 5, pin = 4
Z axis: step = 7, pin = 5
tous les step et dir ports sur 1
output signals:
Output1: port 1, pin 1 (M/A broche)
Output4: port 1, pin 14 (aspi, 2 ieme prise du controleur)
Charge pump: port 1, pin 16 (active low en vert)
tout le reste disabled
Input signals:
X Home: port 1 pin 13
Y Home: port 1 pin 12
Z Home: port 1 pin 10
Probe: port 1 pin 15
EStop port 1 pin 11
tous les "active low" en rouge
Quand tu cherche une config sur le Web, il faut t'assurer que c'est la même BoB que la tienne (Benezan advanced pro), sinon les n° de pin ne correspondront pas. Même chose pour le controleur, BZT et SRT utilisent les mêmes BoB mais leur câblage est différent (au niveau des Homes), donc une config BZT ne fonctionne qu'à moitié sur une SRT.
pour les paramètres moteur avec les drivers en 3200 pas/rev
X et Y: steps per = 320, velocity = 8000, acceleration = 500 (ne pas oublier de cliquer sur "save axis setting" pour chaque axe avant de passer au suivant
Z: steps per = 640, velocity = 3000, acceleration = 500
Message  dh42 Sam 5 Déc 2020 - 19:09
et pour le paramétrage des Homing/limits, regarde ici à partir de "Configuration des limites, des fins de course logiciel de la zone de ralentissement et de la vitesse de déplacement pour le référencement"
http://www.metabricoleur.com/t1578-mach3-branchement-et-parametrage-contacts-home-et-e-stop#19339
Message  dexter236 Dim 6 Déc 2020 - 7:10
dh42 a écrit:et pour le paramétrage des Homing/limits, regarde ici à partir de "Configuration des limites, des fins de course logiciel de la zone de ralentissement et de la vitesse de déplacement pour le référencement"
Super, merci je vais aller voir tout cela !
Tes informations correspondent à ce que j'avais trouvé finalement (simplement en relisant le manuel de la breakout....). Pour les vitesses etc, ça rend mieux que ce que j'avais encodé. Le blocage venait effectivement de l'inversion PIN/DIR des axes.
Je pourrai ensuite tenter de tout transférer sur UCCNC.
Mille merci pour toute cette aide précieuse !
dexter236
dexter236
Message  dexter236 Dim 6 Déc 2020 - 8:06
Je comprends bien le français mais nous sommes dimanche, il est à peine 8h (gravure de boules de noël au laser...). J'aimerais être certain de l'un des passages de l'autre post.
Les cases Soft Max et Soft Min détermineront la course maxi autorisée, et dans quelle direction. Dans l'exemple, mes contacts sont tous au + maxi de chaque axe, et la valeur demandée pour la position home étant 0, Soft Min sera donc négatif. Dans mon cas les courses de la machine seront limitées a 410 mm en X, 533 mm  en Y et 108 mm en Z. On constate que ces valeurs sont reportées en négatif.
Page 14 de mon post, tu m'as demandé le positionnement opérateur/machine. Dans mon cas, je suis bien dans le cas B mais je me rends compte que le Y+ est devant moi. Je vais donc devoir inverser ce dernier.
Du coup, mes contacts sont en Y- (au fond de la machine), X- (à ma gauche), Z+ (en haut...).
Pour Soft Max et Soft Min je resterais en positif pour XY et en négatif (comme toi) pour Z ?
EDIT : Finalement, je suis dans la position F. X-Y- ,au fond à gauche.
dexter236
dexter236
Message  jcl Dim 6 Déc 2020 - 9:34
dexter236 a écrit:er.
Donc près de la porte drunken bon courage. jesors
Message  dh42 Dim 6 Déc 2020 - 21:40
Oui, il est impératif que le sens positif/négatif soit respecté, sinon tes pièces seront usinées en miroir.
Pour inverser le sens de l'axe, va sur Homing/limits et inverse la valeur de "Reversed". Si, après ça, ton référencement part dans le mauvais sens, inverse la valeur de "Home neg"
Si le contact est en position -, alors tes valeurs de limites seront toutes positives, partant de 0 (mini) vers +xxx (maxi)
pour le Z, oui, il est toujours en négatif, 0 (maxi) en haut -xxx (mini) vers le bas
Message  dexter236 Lun 7 Déc 2020 - 17:05
Merci pour ces précisions.
Il me semble que tout est ok.
Je vais donc commencer à monter la broche et tout le tralala qui va avec. Je vais aussi en profiter pour mettre de l'osb afin de pouvoir y placer le contrôleur etc.
Quand j'aurai fait quelques "mouvements" sous Mach3, je tenterai un import vers UCCNC.
J'aimerais vraiment pouvoir usiner (test) avant le 31 !! drunken
dexter236
dexter236
Message  dexter236 Mer 9 Déc 2020 - 12:51
Je tente de passer sur UCCNC mais cela ne fonctionne pas.
J'arrive à mettre le fichier XLM pour avoir la config venant de Mach3 mais j'ai un message qui me dit que j'ai atteins les limites. J'ai donc tenté de désactiver les limites logiciel mais cela ne fonctionne pas.
Je vais encore y plancher un petit peu mais je vais aussi essayer de continuer le montage et rester sur Mach3. Au pire, je prendrai la licence mais ce serait con...
dexter236
dexter236
Message  dh42 Mer 9 Déc 2020 - 18:51
Tu peux mettre une copie d'écran de tes réglages de limites dans Mach3 et dans UCCNC ?
Message  dexter236 Mer 9 Déc 2020 - 19:35
Les voici :
Achat Sorotec Alu-Line 1110 + Vos conseils ? - Page 16 Limits10
Achat Sorotec Alu-Line 1110 + Vos conseils ? - Page 16 Uccnc_11
Achat Sorotec Alu-Line 1110 + Vos conseils ? - Page 16 Uccnc_10
Achat Sorotec Alu-Line 1110 + Vos conseils ? - Page 16 Uccnc_13
Achat Sorotec Alu-Line 1110 + Vos conseils ? - Page 16 Uccnc_12
Merci !
dexter236
dexter236
Message  dh42 Mer 9 Déc 2020 - 20:29
re
si tu est bien sur la config B alors ça ne vas pas.
Achat Sorotec Alu-Line 1110 + Vos conseils ? - Page 16 Positi10
Y Home est à la position +, donc soft max = 0 et soft min = -1145 > ça c'est OK
X Home est à la position -, donc soft max = 980 et soft min = 0 > à revoir
et pour le Z, le 0 est toujours en haut (+) et le moins vers le bas, donc soft max = 0 et soft min = -190 (et non pas 190)
Message  dh42 Mer 9 Déc 2020 - 20:38
et la je vois ça
Donc faut être sûr, config B ou F ... de toute façon dans les 2 cas le paramétrage n'est pas bon Very Happy
et en plus de ça, au fond à gauche, c'est pas X- Y-, mais X- Y+  scratch
... et pour info, UCCNC à bien importé les bonnes (mais fausses) valeurs que tu a entré dans Mach3 ... donc le transferts de config fonctionne, c'est juste la config qui n'est pas bonne Wink
Message  dexter236 Sam 12 Déc 2020 - 9:05
Bon, je peux t'envoyer un panier garni à quelle adresse ? drunken
Je suis resté dans la position B (je me suis - encore - emmêlé les pinceaux avec les axes..).
Un peu de bidouille et tous les axes vont dans le bon sens et le home se fait bien.
UCCNC fonctionne.
Quelques recommandations niveau paramétrages supplémentaires ?
Pour l'instant, je rend "habitable" le support alu afin de pouvoir y placer contrôleur etc. La broche est montée mais je dois tout câbler etc.
Niveau masse : contrôleur à la machine et c'est ok ?
Merci !
dexter236
dexter236
