Achat Sorotec Alu-Line 1110 + Vos conseils ?
+27
tenurby
seb92
Fcnc
enguerland91
Vincent1155
dupont&dupont
Eric Eberhard
mofran
growaaa
acrevindiou
jomo44
SD 31
jeanclaude83
juleo68
AH66
dexter236
31 participants
Page 9 sur 34
Page 9 sur 34 • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 21 ... 34
Re: Achat Sorotec Alu-Line 1110 + Vos conseils ?
SD 31 a écrit:Salut dexter
je t'envoi par mail cette aprem midi que des qu'elle à fini sont job..
Par contre je peux que te donner les boites de dérivation, car le coffret c'est un DIY.....
Super merci ! Pas de souci pour les boites, c'est gentil ça ira.
dexter236- complétement accro
Le soir on se couche dans l'anxiété et le matin le soulagement OUF il est toujours là
jcl- complétement accro
jcl a écrit:Le soir on se couche dans l'anxiété et le matin le soulagement OUF il est toujours là
Qui ? Moi ?
J'avance à très petits pas. J'ai branché le ventilo.
J'ai lu et relu quelques pages du post de AH66 : http://www.metabricoleur.com/t13455-sorotec-basic-line-0607-complete-diy-kit-broche-15kw-caisson-d-isolation-sonore-diy
J'ai pu confirmer certaines choses mais je me rends compte que mon souci est dans la lecture des schémas électrique. Je trouve cela dommage de ne pas avoir quelques photos supplémentaires et des schémas simplifiés. Même les câbles utilisés ne sont pas précisés (faut avouer que la couleur on s'en moque finalement...).
De ce fait, je vais tenter d'analyser ces schémas car je ne vois que cela à faire.
Il semble que la différence c'est qu'il y en a pour utilisation avec un câble en nappe et d'autre pour fils soudés sur la prise. Apparemment pour la DB25 tu n'a pas le choix, ce sera du câble en nappe (plus simple à connecter que de souder 17 ou 18 fils !!)
Pour les DB9, je ne sais pas si tu a des câbles en nappe de fournis ? ; pour 2 d'entre elles il n'y a que 2 fils à connecter (E-stop et Palpeur) et 4 pour celle qui gère le vario, donc rien de bien compliqué à souder si tu n'a pas de câble en nappe.
Oui, c'est une question de couplage des moteurs ; si tu regarde sur le site SRT (ton lien) en bipolaire parallèle c'est bien du 4.2A
Unipolar Connection 3,0A / 2,4NM / 1,46 ohms
Bipolar Series Connection 2.12 A / 3,3 Nm / 2.92 ohms
Bipolar Parallel Connection 4.2A / 3,3Nm / 0.73 ohm
Pour tes drivers
SW1 à SW3 sur OFF > courant maxi 4.2A peak (pic)
SW4 sur OFF > 1/2 courant en maintient (évite de faire chauffer les moteurs quand ils ne tournent pas)
SW5 à SW8 > mode µpas, tu peux utiliser 1600 ou 3200 pas/tour ; sur la BZT je suis en 1600 (1/8 de pas) ; SRT règle souvent en 3200 (1/16) ; si tu pilote en port // direct depuis Mach3, je te conseil le 1600 pas/tour, si tu compte mettre une carte d'interpolation genre UC100 ou ESS (je ne me souviens plus ce que tu a prévu), tu peux mettre en 3200.
Pour le schéma, oui, c'est un peu plus chiant à lire quand c'est sur plusieurs pages car il faut faire le lien avec les fils fléchés d'une page à l'autre, sinon à part ça, je trouve le schéma très clair (mais je suis électricien de formation)
Là où je bloque un peu (peut être la fatigue qui n'aide pas), c'est au niveau de certaines prises (18 à 23). Ce sont des femelles que je dois mettre mais lesquelles
Mes moteurs sont indique 4.4V et 3A, comme sur le lien...Est-ce normal ?
Pour tes drivers
Salut Dexter...............je pense que questions réglages,tu es largement dans les clous avec ton dixième de mm
ensuite pour la suite,ben,elles sont où les photos,hein
Je sais que je me répète mais...MERCI !
Ensuite pour les photos ben....je peux faire celle où le ventilo est branché mais promis, je vais en refaire !
Moi, je suis juste très très curieux et bidouilleur depuis tout petit. Mis à part cela, je n'ai pas de formation réellement technique/pratique. Purement théorique. J'ai bidouillé les guitares électriques, réalisations de pédales d'effets mais voilà...que de l'amateurisme !
Je me suis penché sur les schémas et je commence doucement à comprendre qui va avec qui. N'ayant plus d'imprimante chez moi, je vais aller faire des copies des schémas pour pouvoir mettre des notes et faire les rapprochements utiles. J'aime l'informatique mais quelques feuilles devant soi permettent parfois d'y voir plus clair.
Il y aurai aussi le branchement de la carte pour utiliser UCCNC mais chaque chose en son temps.
Surtout quand tu fais du câblage, ça permet de biffer sur le schéma ce qui à été câblé pour ne rien oublier.
dh42 a écrit:Salut,J'aime l'informatique mais quelques feuilles devant soi permettent parfois d'y voir plus clair.
Oui aussi. Bien vu !
Au final, il n'y a pas tant que cela à faire. Je garde espoir !
EDIT : pour la carte j'ai une UC400eth
Avec les feuilles en mains et un bloc de feuilles quadrillées, je me fais mes petits schémas. Il reste malgré tout des zones d'ombre (on va dire ça comme ça).
Je présume que les moteurs et les fin de course se branchent dans les boites de dérivations. De celles-ci partent les fiches vers les broches 6 pins et ?
Un peu con mais je cherche encore pour l'interrupteur et la prise. Le gros relais bleu (brake je présume ? ) doit être utilisé dans mon cas : broche avec inverter ?
Sur la première photo ci-dessous, je présume que tout à gauche avec le fusible 10A F1 c'est la prise 220V femelle ?
Le grand rectangle gris correspond à l'inverter ? J'hésite avec le relais en option...
Sur la première photo toujours, l'alimentation 48V reçue correspond bien à l'élément en haut à gauche (3T1) ?
Ce que j'ai entouré en rouge sur les deux photos + le jaune sur la 2e photo vont bien ensemble ?
Sur cette 2e photo, à ce qui est entouré en vert correspond à quoi ?
Merci d'avance pour votre aide (je cherche toujours malgré tout..). J'espère que mes questions ne vous paraissent pas trop simples.
NB : difficile de se concentrer avec trois enfants de 5 à 11 ans dans la maison...
J'ai dû commander une pince à sertir. Celle que j'ai ne va pas jusqu'à la taille des cosses reçues... Pince qui arrivera lundi. Cependant cela ne m'empêche pas de continuer le montage.
Lorsque celui-ci sera opérationnel (j'espère avoir votre aval...), je ferai un plan simplifié que je posterai mais surtout, je me permettrai de la transmettre à SRT.
tu receras des réponses bien plus précises que la mienne,
mais ce dont je ne doute pas c'est que tout a gauche F1 c'est l'alimentation. la prise que tu brancheras au mur.
Les ronds verts: "not" veut dire urgence bouton rouge d'arret d'urgence
l'autre qui contient Z j'en déduis que c'est le palpeur mise a zéro de la broche
je ne t'aance pas bcp, désolé, courrage a+
mofran- très actif
C'est sympa, merci ! Au contraire, tu confirmes des choses.
Par contre, au niveau des ronds verts : 4S1 tout à gauche est donc le gros bouton d'arrêt mais l'autre vert (que je n'avais pas identifié), tout à droite ce serait donc bien la prise vers le palpeur.
Salut Dexter.......4S1 = AU (Arrêt d'Urgence)
3T1=transfo
3S1 =bouton marche/arrêt
3K1 =bobine d un relais
3N1 =prise broche
3N2 =prise reffroidissement
3U1 = branchement
3T1=transfo
3N1 =prise broche
3U1 = branchement
KOKO 57 a écrit:Salut Dexter.......4S1 = AU (Arrêt d'Urgence)
3T1=transfo
3N1 =prise broche
3U1 = branchement
Super, merci !
Pour le bouton marche/arrêt, j'aurais dû le voir...
http://www.metabricoleur.com/t13455p125-sorotec-basic-line-0607-complete-diy-kit-broche-15kw-caisson-d-isolation-sonore-diy
c'est peut être pas le me^me modele mais bon ca parle des cables
mofran- très actif
mofran a écrit:http://www.metabricoleur.com/t13455p125-sorotec-basic-line-0607-complete-diy-kit-broche-15kw-caisson-d-isolation-sonore-diy
En effet, j'ai déjà lu plusieurs fois le post. J'ai gardé la page en favoris.
Si j'ai bien compris, la prise pour la broche n'est pas utile quand on utilise une broche avec inverter.
Merci !
EDIT : en voyant l'autre post, j'ai décidé de commander une prise 220V avec filtre : https://www.sorotec.de/shop/Noise-Filter-10A-with-fuses-and-fuse-holder.html
Dommage, SRT m'a envoyé des pièces manquantes mais ici je préfère passer commande, avoir la prise et voilà....Me restera une sonde. J'ai failli prendre la 14 mm de chez SRT comme dans le devis mais j'aimerais vraiment prendre une sonde que l'on met au coin d'un panneau. Ce que je risque d'usiner beaucoup (le jour où je pourrai...).
3U1, c'est la prise socle à l'arrière du controleur qui permet de le brancher au 220V, en principe si c'est comme sur le mien, le fusible 10A est intégré dans la prise elle même.
3S1, inter marche/arrêt général
4M1, ventilo 12V
Le relais bleu c'est 3K1, c'est ce qui pilote le M/A du vario ; les 2 relais intégrés sur la BoB pilotes les 2 prises bleue à l'arrière, et il en sort du 220V (par exemple pour brancher une broche simple comme une Kress ou un aspi) c'est pour ça qu'il faut un relais de plus, sinon on ramènerait du 220V sur le vario, pas bon !!
Le grand rectangle gris ou se trouve le relais 3K1 représente le branchement optionnel si tu a un vario , SIGNAL c'est simplement la prise DB9 qui sera utilisé pour relier le controleur au vario (signal 0-10V + M/A via relais bleu)
Oui, même si c'est marqué 36V sur le schéma.
Note qu'il te faudra en plus une alim 24V pour alimenter l'UC400
oui, et il y a aussi 2 fils en haut à droite sur l'image 1
L/4.1 > L/3.14 = phase 220V
N/4.1 > N/3.14 = neutre
LR1/4.1 > LR1/3.14 = 220V sur contact relais 1 de la BoB
NR1/4.1 > NR1/3.14 = neutre
LR2/4.1 > LR2/3.14 = 220V sur contact relais 2 de la BoB
NR2/4.1 > NR2/3.14 = neutre
FU+10V/4.6 > FU+10V/3.14 = commande de vitesse du vario +10V
FU-0V/4.8 > FU-0V/3.14 = commande de vitesse du vario 0V
4S1, bouton AU
4S2, palpeur d'outil
4M1, ventilo 12V
4S1, bouton AU
Merci David ! Au final, je me rends compte que c'est bien plus "logique" que je ne le pensais. Je vais revérifier tout ça.
Par contre, j'aurais besoin de petites précisions concernant le relais 3K1 & fusible 6.3 - 3F.1.
La phase arrive dans le fusible, en repart et va jusqu'à la prise. Mais au niveau du relais 3K1, je l'intègre comment ? Sur la capture on ne voit rien. Quelque chose m'échappe sans doute encore...
Pour l'instant, je monte tout à blanc. Les sections des câbles fournis ne correspondent pas au manuel exactement. Rien de grave mais tout ce qui est 220V je mets le 1mm².
Finalement, j'avance doucement mais j'avance grâce à votre aide et à l'autre post.
NB : pour l'alimentation en 24 V, il faut quelque chose de particulier ? Je demande mais je vais regarder sur la carte ou sur le net. Je pense avoir une de PC fonctionnelle.
Au final, il faut faire pas mal d'achats en plus !
Je ne comprends pas bien la question ... tu veux parler de sa fixation sur le boitier ?
Pour l'alim de l'UC400, page 18 de la doc, alim 24V 250mA mini. (soit 6 Watts)
donc celle la fera largement l'affaire
https://www.sorotec.de/shop/Power-supply-24V-25Watt-1-1A.html
Trop volumineux, tu vas avoir du mal à la mettre dans le boitier !!! celle du dessus et bien plus adaptée (à moins que tu ne parle d'une alim de PC portable, mais elle sont rarement en 24V)Je pense avoir une de PC fonctionnelle.
Ah mince je viens de commander chez SRT... Je vais en trouver une autre part.
Pour le relais, je parle du branchement prise-fusible-relais.
Autrement je ferai un schéma.
Alim sur Amazon : https://www.amazon.fr/dp/B07QLM94Q4/ref=cm_sw_r_cp_apa_fabc_EFNQFbDWNF6WW?psc=1
Je ne vois pas trop ou est le problème, la bobine du relais (bornes A1 A2) est simplement branchée en // sur la prise 1, avant le fusible, autrement dit simplement entre les sorties 3 et 4 (LR1, NR1) du bornier X4 de la BoB (relais 1 L et N)
Justement, je ne vois pas où ils ont réalisé le branchement //.
Je pensais partir de la prise vers le relais et partir de la prise vers X4 mais ce ne sera pas bon.
Il semble que sur le PDF, il y a 2 x 2 fils qui partent de A1/A2. Ce qui me semblerait logique et bien en //.
C'est bien ça, merci.
Je m'embrouille avec les images des PDF.
Merci pour ta patience.
» SOROTEC Basic-Line 0607 Package besoin de conseils
» Conseils pour remplacement broche Sorotec basic line
» Réglage de la géométrie Sorotec Basic Line
» Encore une Sorotec Al-1110
» CNC Sorotec Compact Line 0604
Page 9 sur 34
