Un établi de plus… L’établi de Renaud
+36
electricien13
Ericfd79
JoV
Guilhem
Neo_Dogo
Patrick94
vasavoir kikéla
jpm30
Bernard63
40 participants
Page 4 sur 18
Page 4 sur 18 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 11 ... 18
Re: Un établi de plus… L’établi de Renaud
Guilhem a écrit:Salut,
@Patrick94 elle vient d'où la vis en bois? j'ai un établi en piteux état à restaurer et j'en cherche une...
Tu parles de celle qui est sur la photo du valet et du rabot?
Fabrication personnelle, je termine une presse de type Moxon avec des chutes de hêtre de l'établi. Je ferai un post sur la fabrication de la vis (NB on est limité à 37 de diamètre)
Patrick94- complétement accro
À la vitesse la tu vas avoir fini avant le mois de juillet Renaud
Michel
Michel
michel80- complétement accro
J'en connais même un qui va etre a la traîne ....
<> Les presses envisagées :grosb a écrit:Quel mécanisme prévois-tu Renaud ?
Ou encore, tu le fais toi-même ?
Je n’ai pas encore répondu à Bernard et je te prie de m’excuser.
Alors, voilà. J’ai, dans mes proches, un métabricoleur métalo-boiseux au nom bizarre qui fabrique des presses horizontales et verticales. Il est actuellement assis dans l'atelier sur un banc avec un autre compère et le banc en IPN souffre déjà.
On va commencer par la presse horizontale.
Deux choix possibles : ce peut être
> une presse Wagon, dite « à chariot »
ou
> une presse Parisienne voire Allemande. (la différence est ténue, juste un choix : forme de I ou de L.)
Comment choisir ? Il me fallait voir pour du vrai.
En bonne compagnie, je suis allé visiter ses ateliers pour me rendre compte de mes besoins réels.
Il était en forme !
La presse à chariot peut, suivant les variations hygrométriques, avoir un déplacement non fluide. Il est confiné entre deux traverses de bois qui peuvent jouer. C’est du vécu par un MB !!!
La presse parisienne a moins de chance de rencontrer ce problème compte tenu que le mécanisme n’est pas encadré par deux « bouts de bois »
Elle marque un gros point.
Mon choix va donc définitivement se porter sur la presse parisienne.
../. à suivre
Mais vous êtes insupportables, c'est pas vrai, ça !!!vasavoir kikéla a écrit:Bonjour à tous
Les retards sont interdits ici, (°I°)
Maintenant les dimensions puisqu’ici on est sur du sur-mesure…
Généralement, le porte à faux est de 500 mm pour une ouverture de mâchoires de 330 mm environ. Par expérience, je sais que je n’ai pas besoin de tant !
Le porte à faux sera donc de 420 mm pour une ouverture utile de 250 mm.
Le concret et la discussion technique, y'a que ça de vrai...
J’ai revu et re-revu sa vidéo qui traite de la presse de Phil59. Bon visionnage.
C’est très instructif.
Et, là, je me rends compte qu’une fois la longueur choisie, il me faut faire un gabarit représentant l’encombrement de la ferraille.
J’ai besoin de ça pour être sûr de mon boulot futur.
Pendant que je joue avec la colle je vais faire ça entre-deux.
Merci pour ta réponse Renaud (tu n'as pas à t'excuser, avec tous les "floodeurs" de service, il n'est pas facile de tout voir et de tout lire.... )
En fait, j'aime bien la presse parisienne, même si je n'ai jamais eu l'occasion de l'utiliser, mais je préfère celle à chariot pour son côté esthétique qui laisse au plateau son beau visuel, mis à part bien sûr de celle de Vasavoir , seulement je trouve que ce qui est proposé dans les bonnes officines à un passage assez réduit en épaisseur...
J'envisage donc de modifier celle de Benchcrafted Tail Vise (Wagon Vise) lorsqu'un jour je pourrai me l'offrir (ça coute un bras ce truc ;-( ).
Pour le côté coinçage avec les variations du support, je pense apporter une petite modif aussi au mode de fixation, modif qui empêchera les rails de bouger entre eux tout simplement avec un insert métallique à chaque extrémité des rails qui les rendront solidaires entre eux.
Tu as déjà un beau établi et un bien beau atelier, cela contribue au plaisir de te lire !
Patrick je ne voulais pas balancer tu vas être à la bourre
Michel
Michel
grosb a écrit:.... ....
Justement,sous peu je referai ma presse a chariot pour reprendre ces désagrémens et avec une vis gauche ...
Mais faut rien dire a Renaud...pour l'instant j'essaye de le freiner un peu ....
Ménon, ça va ralentir.
Par contre, je réfléchis à ma presse en L
Ben oui, avant de faire, faut réfléchir ; quand tout est clair ça va plus vite hein, Patrick ?
Je vois que Brice a fait un renfort métallique pour sa presse wagon.
Je n'ai pas prévu d'en faire... c'est grave ???
En premier lieu, je crois que s'il faut serrer à donf, c'est plutôt entre tampons que ça se joue et pas sur la petite branche du L.
Mais, par la suite je peux insérer une équerre plate par dessous, non ?
Ceci-dit Bernard, attends de voir comment se comporte la mienne et tu commandes à Vasavoir ce sera du sur-mesure adapté à ton cas perso.
J'dis ça mais tu me connais, c'est pas fiable, ce que je dis...
Punaise, la vidéo de la fabrication de la presse... du sacré boulot... ça donne envie, pas de doutes !
Ce n'est pas tant le public qui devrait te mettre la pression Renaud, mais c'est plutôt de réussir les morceaux bois qui vont aller autour de la presse
(ce dont je ne doute pas vraiment )
Reste une petite place pour suivre tout ça ?
Renaud pour le serrage il faut juste detalonner les mors
Et après ça va serrer
Michel
Michel
Ben oui Clément,Détourneur de fontes a écrit:Ce n'est pas tant le public qui devrait te mettre la pression Renaud, mais c'est plutôt de réussir les morceaux bois qui vont aller autour de la presse
C'est bien pour ça que je pense faire un gabarit du volume total de la presse pour l'insérer correctement, au bon endroit à la bonne hauteur et voir de mes yeux si je colle une sur-épaisseur sous le plateau (dans ce cas de figure on dit "une sous-épaisseur")
je fais au plus vite Renaud ...
j'ai déjà bien la musique de la vidéo en tète ...
CA ne devrait pas poser trop de problème , toute la mise en oeuvre m'est revenu d'un coup ...
j'en profite pour mettre le lien des autres presses , comme ça il y a les criss cross , la parisienne et celle à chariot qui coince quand il fait trop chaud ... et comme parfois je coince aussi il y a celle du siege sur lequel je flood sur ton post au lieu de bosser ...
Un Énorme reproche
Quand on réalise des montages, ustensiles, accessoires de cet accabit on n'écrit pa en tête de chaque réalisation "Une petite xxyyzz"
Si tu as vraiment des complexes, alors moi, je vais devoir rentrer dans ma poubelle et refermer soigneusement le couvercle.
Un Énorme reproche
Jusqu'à preuve du contraire Renaud tous les efforts se répercutent sur la partie métal... .''et ses fixations dans le plateau...si tu veux on peux aussi prévoir des inserts pour faire une fixation toute mécanique...6°sens a écrit:Ménon, ça va ralentir.
.je rajoute ça à ta liste ?
Je parle de la partie mobile en bois.
Une équerre en bois en quelque sorte.
C'est la petite branche qui peut s'écarter si on force, non ?
A oui ... c'est bien possible....
Tu a prévu quel assemblages a cet endroit ?
Mais faut pas oublier que les bagues et écrou de la presse complètent aussi
l'assemblage ...
l'assemblage ...
Assemblage à queues droites de 60 mm
Colle epoxy.
Ça devrait tenir mais ceinture et bretelles ???
Colle epoxy.
Bonjour à tous deux,
Sur le chariot de Brice, le renfort métallique permet de contrer le porte à faux de la fixation de la vis sans fin côté volant.
Il a résolu de manière élégante ce que l'on voit comme vis apparentes sur le montage de Benchcrafted...
Les efforts sont en arrachement et il a bien eu raison de faire ces inserts, même si on ne sert pas comme un bourrin, cela peut être assez fort, trop fort pour un assemblage bois...même collé à l'époxy, amha.
A moins que je me trompe...
Bonjour Renaud,
Encore un fil qui promet ! Je vais suivre avec intérêt au fond avec les copains.
Bons copeaux,
Jo
Bons copeaux,
Jo
JoV- très actif
Désolé Renaud, j'ai mélangé le chariot et la presse en L dans tes propos et ceux de Vasavoir....qui nous montre aussi son chariot...comme pour celui de Brice.
Bref, ça va pas s'arranger avec l'âge...
Pour la vidéo, bien évidemment je l'ai aussi revu avec plaisir, même si par moments ça va un peu vite pour moi.
Pour le serrage il ne faut pas serré fort
Il faut faire comme les étaus à mors plaquant
Michel
Michel
Bsoir, Michel,
Mors plaquants ... mais encore ?
Renaud légèrement conique vers le bas
Comme sur l’établi à madame
Michel
Michel
./.. un petit rappel pour mieux comprendre la suite :
Vous allez voir, c’est pas compliqué.
Le plan de Vasavoir me donne les mesures
Les côtes extérieures sont reportées sur un parallélépipède en aggloméré 72 x 72 x 330 mm
Voilà pour ce gabarit ultra sophistiqué…
Il a le volume de la future presse en métal.
À d'taleur...
C’est ce gabarit que je vais vous présenter maintenant.6°sens a écrit:Ben oui Clément,Détourneur de fontes a écrit:Ce n'est pas tant le public qui devrait te mettre la pression Renaud, mais c'est plutôt de réussir les morceaux bois qui vont aller autour de la presse
À d'taleur...
» Table de défonceuse sur établi
» le nouvel établi de sangten. Suite... et fin ?
» Enfin mon établi ! l'établi de yvan ...
Page 4 sur 18
