Un établi de plus… L’établi de Renaud
+36
electricien13
Ericfd79
JoV
Guilhem
Neo_Dogo
Patrick94
vasavoir kikéla
jpm30
Bernard63
40 participants
Page 3 sur 18
Page 3 sur 18 • 1, 2, 3, 4 ... 10 ... 18
Re: Un établi de plus… L’établi de Renaud
C'est un rabot dont la lame est striée coté planche et est presque verticale dans le fut (je ferai des photos cet après midi).
L'utilisation principale est de faire des stries dans le bois avant collage (et accessoirement bien finir d'égaliser la surface).
Les autres utilisations: strier le dessus d'un établi pour favoriser l'accroche des bois qu'on travaille et c'est aussi une scie à placage très efficace, en particulier pour les bois très durs, je trouve que pour ces bois, c'est beaucoup plus efficace que les scies à placage classiques (mais il faut bien assimiler qu'il y a un gros biseau d'un coté lorsqu'on l'utilise, surtout avec des placages épais).
Patrick94- complétement accro
grosb a écrit:Désolé Patrick si je t'ai froissé, aussi je ne "critique" absolument pas ta réalisation qui au demeurant est très réussie!
J'aimerai bien être capable d'en faire de même...
Mais je pense, qu'en dehors de l'exercice de style et le plaisir à réaliser cet assemblage (ce qui n'est pas rien), la solution de tenons non débouchant avec tire-fonds sur les traverses hautes est tout aussi solide et rigide, surtout lorsqu'un plateau de plus ou moins 100kg repose sur un piètement de forte section comme pour ton établi.
Et comme le souligne Renaud, le côté démontable qui pour certains est essentiel, ne laisse pas trop le choix de la technique.
Non, je ne suis absolument pas froissé, je trouve au contraire que la discussion nous fait tous progresser. Par ailleurs, je comprends bien la nécessité de pouvoir démonter. Mais si on peut coller, je ne pense pas qu'on gagne du temps de réalisation avec des mortaises non débouchantes.
Tu as raison, je pense même que la réalisation globale demande de passer plus de temps avec la quincaillerie à poser (trous oblongs, etc), car les pieds devront aussi être en partie démontables pour les traverses longues (enfin je crois bien si c'est la solution retenue).
Bonjour, je vais aussi suivre ce fil avec attention n'ayant pas d'établi digne de ce nom (mais le bois et dernièrement les machines...oui), simplement il me faudrait quelques réalisations un peu plus simples avant...
Le fait d'avoir les plateaux démontables c'est pas mal pour une reprise de planéité dans le futur à la raboteuse, non ? Bon, après il y a les rois de la varlope et le bois est déjà sur l'établi, rien à bouger quoi...
tamilhaz- complétement accro
Un truc qui est sur c'est que sur mon futur etabli (un jour...), il n'y aura pas de traverses hautes !!
Car sur l'actuel , elles passent leur temps à me faire... suer !!! Jamais là ou il faut et toujours là ou il ne faut pas quand je veux mettre un serre-joint...
Tu parles bien des traverses hautes perpendiculaires au(x) plateau(x)?
Si c'est le cas, je ne comprends pas trop le problème, mais bon...
Je pense que Fred parle des traverses hautes qui reçoivent le plateau.
Elles sont alors // au plateau.
Si elles sont trop prés du bord du plateau elles gênent pour l'utilisation des serre-joints
oui , ce sont les paralleles qui me genent...
c'est pour cela (et pour la possibilité de serrer au milieu de l'établi si besoin) que je trouve les valets bien plus pratiques que les serres-joints
Ben alors là, vous m'étonnez beaucoup...
Quel est l'intérêt de placer des traverses hautes // au plateau ?
Pour renforcer un plateau de 90 (à 120 d'épaisseur) comme le prévoit Renaud ?
Je doute que ce soit nécessaire, à moins que je n'ai rien compris, ce qui est bien possible après tout.
Mais éclairez-moi, je ne demande qu'à progresser ayant moi aussi un établi à réaliser dans un futur lointain.
Ah, ok
j'avais donc manqué un épisode !
Merci pour l'explication,
Patrick94 a écrit:
Non, ce n'est pas fixe, il n'y a que la pièce insérée dans le plateau qui reste et elle ne dépasse pas de l'établi.
Je te joins une photo avec deux emplacements (un ancien et celui que j'avais fait lors du post).
Bonjour.
Je pensais également que ce type de valet était fixe ...
Est-ce que ces "pièces insérées" peuvent être achetées séparément afin d'en répartir plusieurs sur le plateau ?
Sinon, que penses-vous de ce cette presse Juuma (la première presse de la page) ?
Merci.
Roland- complétement accro
Bonjour Renaud.
Ca y est, suis inscrit à la surveillance de ton établi.
Comme beaucoup de tes réalisations, je suis certain que ce sera une source d'inspiration (même si j'aurai voir des tiroirs ).
Oui, elles sont toujours vendues par Axminster (5 euros pièce) Par contre le valet n'est plus vendu par Axminster, il faut l'acheter chez Highland woodworking. J'avais mis les liens sur le post que j'avais fait ([Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien])
Bonjour à Tous,
C'est pas le tout, mais le Révérend a dit : "au boulot"
Ici, le collage commence toujours par un coup de cire !
Il me faut un plan de référence très plan, si j’ose dire.
Un mélaminé pour plan de travail de cuisine fera l’affaire.
Le mien est en 28 mm et fléchi trop. Je place des cales sur l’établi pour conserver la planéité en m’aidant d’une règle de maçon.
Il va quand même falloir que je lui colle deux tasseau dessous pour le rigidifier… c'est dans la liste.
Et je le cire !
Et je le lustre, s’il vous plait !
Ainsi la cire est en couche mince et la colle n’adhère pas.
Merci pili pour cette astuce toute simple mais diablement efficace.
Et je le cire !
Ensuite, après quelques simulations, on passe au collage (là j’écris pendant que ça sèche)
Simulations
Ici, le plateau II. Celui du milieu.
Et ce matin, j’ai pu faire le remplissage des corps creux à l’aide d’un tasseau 60x60 coupé en deux.
Un côté à la fois pour que les serre-joints travaillent bien d’équerre.
Simulations
Salut Renaud...........ah ben pour démarrer tu démarre ,par contre tes tasseau ,collés aussi,mais y a des jours
je note que c'est la première fois que je vois des Français cleats aussi bien remplis dans un atelier
Tu colles à la polyU ou je me trompe?
Si oui, pourquoi as-tu choisi cette colle?
Bon courage pour la suite,
Patrick
Patrick
Tu rigoles, Laurent !!!
T'as vu des jours, là où ce n'est pas encore collé... c'est bien toi, ça (°I=)
Patrick,
Dés qu'il me faut une colle à grand pouvoir, je prends la colle qui sert à assembler les lamellé-collés qui servent dans les gymnases et autres salles de sport avec de grandes contraintes et de grandes portées.
Par ailleurs, les escaliéteurs s'en servent pour leurs escaliers débillardés quand ils veulent le moins de retrait possible.
Je prends la Kleiberit 510 (et pas la 501).
Pourquoi cette question ?
Patrick,
6°sens a écrit:
Patrick,
C'était juste pour savoir s'il y avait une raison particulière. J'utilise la PU quand je soupçonne que le collage risque d'être difficile puisque la PU facilite le glissement des pièces de bois. Par exemple, sur l'établi que je vous ai montré, j'ai assemblé le plateau sur l'ossature avec de la PU, le reste avec de la Titebond. Je l'utilise aussi pour les pièces soumises à l'eau. Je l'ai utilisée par exemple pour un silo à compost.
Autrement, j'aime pas trop cette colle, les bavures ne peuvent s'enlever qu'après séchage (même avec de l'acétone, je ne fait qu'étaler la colle qui a bavé, mais je ne procède peut être pas comme il faut), elle tache aussi bien les mains. Et pour des collages à plat-joint, son avantage (la glisse des bois) se transforme plutôt en inconvénient, non? En plus, niveau conservation des flacons entamés, c'est pas terrible.
Tu penses que les collages sont plus solides qu'avec des colles vinyliques ou de type Titebond? j'ai acheté récemment de la colle urée-formol (Cascamite) chez Axminster, les avis des utilisateurs étaient assez élogieux mais je ne l'ai pas encore utilisée.
Eh bé, c'est bien parti cette affaire! 9a rigole pas dans l'atelie pour le collage!
Pour les épaisseurs, comme Grosb, je m'interroge sur la nécessité d'aller au-delà de 90. Et pour le serrage, je suis partisan de la vieille école: le gros valet!
@Patrick94 elle vient d'où la vis en bois? j'ai un établi en piteux état à restaurer et j'en cherche une...
Guilhem- très actif
Titebond, j'ai déjà été bien déçu sur un chariot à bois qui n'a pas supporté les contraintes importantes dues à sa fonction.
Je suis intervenu sur le poste de TY Coat et sa [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] pour en parler.
Ce qui m'a déçu c'est que la colle qui a cédé et pas le bois...
Mais les utilisations n'étaient pas de tout repos.
La PU en général, est sale, glisse beaucoup et mousse énormément.
La 510 mousse moins que les autres ; beaucoup moins.
J'utilise quand même les rubans de masquage qui sont souvent une bénédiction.
Quant à la conservation, ben j'en achète juste ce qu'il faut en fonction des travaux à faire.
La colle époxy est aussi super mais oblige à avoir la balance qu'il faut et la préparation est contraignante.
Je vais l'utiliser pour le L de ma presse.
On en reparlera le moment venu.
Globalement, les produits du menuisier ne sont pas trop Top pour la santé...
Guilhem a écrit:Salut,
Tu parles de celle qui est sur la photo du valet et du rabot?
Fabrication personnelle, je termine une presse de type Moxon avec des chutes de hêtre de l'établi. Je ferai un post sur la fabrication de la vis (NB on est limité à 37 de diamètre)
» L'établi selon Vincent
» Enfin mon établi ! l'établi de yvan ...
Page 3 sur 18
