Etager demi. Coeur
+9
bulubuluplopplop
BILL51
danarbraz
jpm30
Lilianbois63
13 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Etager demi. Coeur
bonjour a tous
Il y a un autre système que le lamellé-collé en menuiserie traditionnelle.
BILL51- complétement accro
je partage ton avis, maintenant tu peux y arriver mais avec une opération d'étuvage préalable ou passer sur du placage de 2 mm et un serrage a la sangle, mettre une règle de tapissier entre la sangle et le bois.
400 mm c'est raide quand même.
BILL51 a écrit:bonjour a tous
L'usinage à partir d'une pièce capable ???BILL51 a écrit:bonjour a tous
Pascal
Neo_Dogo- complétement accro
J'aurais à faire une piéce pareille et sans contraintes sur l'esthétique
Je la ferais à partir de planchettes de 8 à 10 mm et à la scie à onglets.
Tu colles deux fois couche 1 et 2 (A) et (B)
Tu colles deux fois couche 1+2 et couche 3
Tu colles A +B
Scie à ruban, guide calibre et défonceuse
En trois collages tu est déjà entre 50et 60mm si tu utilises de la PVAc "rapide" comme les bois ne sont pas sous contrainte tu desserres en trois/quatre heures et tu fais ton truc dans la journée.
Bon, ok l'esthétique n'est pas la même, je raisonne en fonctionnalité.
Tu colles A +B
re
bien expliquer par niaproun ,
il y a le principe de fabrication de fenêtre mortaise et faux tenon ou alors de faire le lamé collé en superposition décaler
ou alors avec une tronçonneuse
+1 avec Niaproun
Nous employons cette méthode pour faire nos cerclages de fûts de batteries.
Tes coupes d'angles doivent être parfaites ce qui te permet de les coller entre elles simplement par serrage manuel. Tu frottes les deux morceaux entre eux en appuyant le plus possible, et tu les déposes délicatement bien à plat ( idéalement sur un marbre ).
Tu réalises deux ou trois demi couronnes que tu ponces bien à plat ( Nous on les passe à la calibreuse )
Tu colles les deux ou trois, l'une sur l'autre, en décalant les joints et là tu mets autant de serres joints que tu possèdes
Ensuite tu réalises les cercles intérieurs et extérieurs avec une fraise à roulement guidée sur un gabarit en CP
Tu auras des cercles très solides, les nôtres permettent de tendre des peaux sur nos futs en plus de recevoir les frappes des batteurs qui sont réputés pour être des cogneurs...
+1 avec Niaproun
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Du métal, du bois, du composit, cela donne un voilier!!
» Idée de sujet : objets indispensables ou nos coups de coeur pour nos imprimantes
» Gabarits, trucs et astuces...
» [TRANSFORMATION] d'un demi tonneau en table basse
» Escalier limon central quart tournant...et demi !
Page 2 sur 2
