Quel plateau pour une def sous table ?
+14
ukinoki
House4781
BILL51
Ericfd79
XXS
Neo_Dogo
18 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Quel plateau pour une def sous table ?
La plaque elle-même a surtout besoin d'être rigide. Les plaques type Kreg, taillées dans un genre de polycarbonate, sont peu épaisses (8mm environ) mais sont très rigides. D'accord avec FMJ, la perte de 8mm de course n'est pas vraiment génante. Bien sûr, la marge sur laquelle la plaque va appuyer dans le plateau doit avoir une largeur maximale 10mm, voire plus.House4781 a écrit:Bonjour les bricoleurs... Je suis nouveau ici et je suis très ravi d'être parmi vous..
J'ai une question toute bête le fait de mettre la Defonceuse sous table diminue considérablement la longueur de sortie de la fraise et on en profite pas au max ...je vois que vous mettez du 15 mm et y en a même qui double le support... J'aimerais comprendre avant d'essayer svp ?
Sinon, pour le plateau dans lequel tu vas insérer ta plaque, un CP de 25 mm suffit largement. Si tu es vraiment anxieux, tu peux rajouter 2 cornières en acier en dessous dans le grand axe de la plaque. Dans le grand axe parce qu'on a tendance à appuyer sur la pièce qu'on travaille et que c'est donc dans ce sens que tu peux avoir une légère flexion si tu appuies comme un sourd
Un problème souvent oublié est celui du glissement. Le CP, c'est pas le top de ce point de vue.
Tu peux coller sur le plateau une plaque de mélaminé comme dans cette video à 5'10"
ou faire un glaçage epoxy en 2 passes (imprégnation puis glaçage proprement dit), comme dans cette video à 12'50"
Personnellement, j'ai choisi la deuxième solution. C'était mon premier contact avec l'epoxy et j'y suis arrivé sans grand problème.
ukinoki- posteur Régulier
Salut à tous..................et une plaque en alu ou en inox,ça marcherait aussi (pas toute la table,juste une partie au centre ),
Et en fonte? ça me rappelle un post d'un artiste : http://www.metabricoleur.com/t639-table-de-defonceuse-en-fonte
bonne journée
bonne journée
Rems07- je prends du galon
Ma Table personnelle est grande !
Pas une seconde je n'ai regretté ce choix... quel confort !!!
Si tu as la place dans ton atelier fais un grand plateau... il te servira de desserte le cas échéant
Comme ce fil commence à ressembler à une exposition des différentes tables montées par les méta...
Voici la mienne... un grand plan de travail de cuisine recyclé (une chute en fait).
Il reste encore un peu de boulot pour la finaliser (genre guide très haut pour passer des morceaux "debout"), mais elle est déjà bien opérationnelle en l'état, même si j'aimerais améliorer la facilité de réglage du guide.
C'est pourquoi je suis à la recherche d'un système de réglage micrométrique pour le guide, qui ne coûte pas un bras... voir deux bras!
N'hésitez pas à proposer vos solutions...
Je me demande si vous parlez de la même chose (Alain et Bernard)
En ce qui me concerne, le réglage fin se fait de la façon suivante :
> Blocage du côté G
> Blocage grossier du côté D
> Essai,
> En fonction de celui-ci je débloque le côté D et je fixe le système de réglage arrière sur la table, (composé d'une semelle + un support taraudé qui accueille une tige filetée ; celle-ci est "fixée" au guide profilé carré)
> Ensuite je peux tourner ta tige filetée pour avancer ou reculer ce côté de façon précise.
> Essais et roule.
Au passage, Merci à Laurent pour avoir inclus les photos.
Par ailleurs,
J'ai l'avantage de pouvoir désolidariser les deux joues qui sont "vissées" sur le profilé carré qui me sert pour l'aspiration des copeaux qui est parfaitement droit et perpendiculaire à la table.
Si je dois avancer la joue de gauche pour recevoir une pièce usinée il me suffit d'avance la joue de G par rapport au profilé carré.
Je crains que ce ne soit pas très clair...
Dites moi
Les grands esprits se rencontrent Bernard... (°I=)
> Blocage du côté G
> Essai,
> Essais et roule.
Par ailleurs,
Dites moi
Bonsoir.
J'ai pris un ticket et me suis installé au fond dans la discrétion.
Il faut que cette année je reprenne ma table Kreg pour plusieurs raisons.
Je vais donc suivre attentivement.
A vous cognac-jay les studios...
A vous
tamilhaz- complétement accro
@Alain, la jauge CMT, j'ai déjà et c'est super (la mienne est "no name", mais identique ) c'est avec ça que je règle profondeur et largeur... Mais j'aurais voulu disposer d'un système comme Renaud, plus mieux que mon poteau bien raboté qui fait merveille pour les trucs simples, mais un peu long à régler avec les serre-joints qui décalent les réglages lors du serrage, en fait pas fait pour ça...
@Renaud, merci d'avoir rappeler ton montage (j'avais vu ton fil en son temps), le problème est de trouver un profilé comme le tien ou d'un autre type avec un réglage indépendant de la joue droite et gauche comme sur une toupie.
En tous les cas merci à tous les deux je vais m'inspirer de vos montages.
Renaud, on parle bien de la même chose. Ton montage est très sophistiqué, et fonctionne surement très bien. J'avais aussi fait un truc (pas aussi bien, loin de là) arrivant au même résultat. Mais quand pour une raison dont je ne me souviens plus, j'ai changé le guide, je me suis dit que c'est très bien comme ça, et je me débrouille bien avec mon système.
Ceci écrit, c'est toujours rigolo de faire un système de réglage micrométrique. Bon, après le bois, il n'est pas trop sensible aux millièmes de mm...
Pour info, c'est une chute de véranda
Puisque ça cause micrométrie, juste pour ajouter mon grain de sel au schmilblick...
Pas besoin d'y mettre des mille et des cent, ni des heures de R&D
Placer grossièrement le guide à la distance voulue
Serrer 1
Serrer 2
Tourner la molette 3 jusqu'à mesure précise désirée
Serrer 4
a : rotation libre; rondelles et écrou nylstop
b : insert fileté, ou tout autre type d'écrou ou pas de vis fixé en position
Serrer 1
Serrer 2
Serrer 4
Merci Clément (et Renaud aussi) pour vos exemples qui vont m'inspirer à n'en pas douter pour me faire les miens...
Je vois que finalement avec très peu de quincaillerie standard, je devrais pouvoir faire un truc précis qui marche.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» scie circulaire Ets1526ALHG essai et améliorations
» Stratification sous vide d'une semelle pour ma défonceuse sous table
» quel matière pour une plaque pour une table de défonceuse
» Epaisseur plateau de table pour mosaïque.
» [Aide] Choix de bois pour plateau de table
Page 2 sur 2
