quel matière pour une plaque pour une table de défonceuse
Toujours lié à la finalisation de mon projet (je vais y arriver, si si:D), j'ai commandé les supports de plaques JESSEM.
J'aurai besoin du coup de créer deux plaques sur mesure, de 9.5mm d'épaisseurs, afin d'un fixer et ma scie sauteuse, et ma scie circulaire.
9.5mm d'épaisseur, qu'elle serait le matériaux idéal, du MDF, du CP...?
merci d'avance
merci d'avance
deanorthk- très actif
Re: quel matière pour une plaque pour une table de défonceuse
Qu'est ce que c'est que les supports de plaque JESSEM? Pourrais tu fournir un lien parce que je ne comprends pas ta question
A plus![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
A plus
hidetogil- posteur Régulier
sorry
Set JESSEM Corner and Side Levelling Pads
sur cette page : http://www.fine-tools.com/jessem-router-tables.html
@ hidetogil:
Il a commandé une plaque d'embase pour défonceuse chez Jessem avec son lift.
@ deanorthk:
CP ou alu mais pas de médium, les vibrations de la sauteuse ou le poids de la circulaire vas déformer ou délaminer le MDF en peu de temps (J'en sait quelque chose pour avoir essayé sur cette faible épaisseur). De +, il vas falloir une fixation bien ferme que ce soit pour le CP ou autre. Sinon,pour le MDF, il faut passer en 15 minimum mais là, c'est une perte de hauteur de coupe...
Cdlt...
@ hidetogil:
@ deanorthk:
Cdlt...
Lasta- acharné du forum
Donc si j'ai bien compris ta table fait aussi 9,5mm d'épaisseur? C'est de l'alu?
Parce que mettre des scies du mdf ou ctp de 9,5 ça tient mais c'est pas le top au niveau rigidité et la planéité risque de prendre un coup dans le temps...
Non ma table 18mm en CP.
En fait les supports JESSEM se mette sous la table, et il y a des vis qui permettent de régler la planéité de la plaque.
Pour ne pas avoir à régler ces supports à chaque changement de plaque, j'aimerai donc avoir des plaques de 9.5mm...
le rève serait de les faire usiner en alu de 9.5mm, mais heu...bref:)
Est ce qu'il n'est pas possible de prendre un CTP plus épais et de le réduire à 9,5 mm uniquement aux endroits où il est en contact avec les supports?
Parce que pour trouver de l'alu de cette épaisseur sous nos cieux ça ne va être évident... Déjà on y trouve même pas de T-Tracks!
ca pourrait le faire je n'y avais pas réfléchit!
et oui plaque alu de cette épaisseur, ici, je ne saurais même pas ou chercher, je sais que pas loin de là où je bosse il y a un mec qui tourne l'alu, mais de là à ce qu'il ai des plaques d'alum de quasi 1cm d'épaisseur...mais je vais demander, ca ne coute rien.
Pour avoir du CP bakélisé de 10 pour ta (ou tes ) plaque(s), il suffit de demander à des maçons qui travaille dans le coin. En général ils coffrent avec ça pour un aspect "impeccable" du béton et ils ont un stock odieux de chutes qui leurs servent de cales d'échafaudage. Après, ce n'est juste qu'une question de rectification de 0.5 mm pour mettre à la cote...
PS: demande en même temps si tu peux avoir ce même CP en 18 contre une petite bouteille d'apéro, ça coûte rien et ça marche en général, ils sont sympas et ça ne te coûteras pas un bras (voir les deux)... Le génie civil en utilise à foison (J'en ai récupéré plus d'une palette en 10, 15 et 20 sans compter les 4 m cube de massif et autre... Et ça m'a coûté un bon barbecue qui a bien duré la journée
Cdlt...
Cdlt...
Coucou
Merci du conseil,je vais essayer, mais bon, niveau ambiance dans le btp ici c'est un peu mort mais qui ne tente rien n'a rien:)
» plaque d'insert de defonceuse sous table
» matière plaque coulissante
» Quel plateau pour une def sous table ?
» gabarit pour une plaque..
» quel essence et quel préparation pour un meuble
