Quel alu pour une table de scie/défonceuse?
Salut à tous
Je cherche à remplacer la plaque alu de ma table de scie (voir http://www.metabricoleur.com/t3146p60-table-de-scie-circulaire-pour-flip-de-lurem#83294) car celle que j'utilise a trop de flèche... Je vais d'ailleurs en racheter 2 au lieu d'une seule car je vais aussi faire une plaque pour la défonceuse.
Les dimensions sont 300x370mm par 4mm d'épaisseur.
J'ai besoin de faire quelques usinages (perçage ou rainure pour la scie) dans cette plaque.
Sur les sites Internet qui proposent ce genre de plaques, il faut choisir entre AlCuMg1, AlMg3, AlZnMgCu1,5, 2017A, 7075T6
Je n'ai aucune idée de ce qui conviendra le mieux... Avez-vous des idées?
Florent
Florent
florentp- très actif
Re: Quel alu pour une table de scie/défonceuse?
AlCuMg1: c'est un alu leger mais qui se tient un peu, il y a du cuivre.
AlMg3: ça sent l'alu de fonderie et il est surement cassant.
AlZnMgCu1,5: si il y adu zinc, ça sent la zamac, je ne lui ferai pas confiance, car pas stable à l'oxydation et surement fragile au choc.
2017A: notre bon vieux dural, salide et usinable
7075T6: autrement appele zicral ou fortal, du tres bon, solide mais surement un peu plus cher.
KY260- complétement accro
Quel est le site en question d ailleurs ? ca pourrait bien m interresse
barto42- je prends du galon
Le mieux, c'est une plaque en acier. Pourquoi? Eh bien, parce que sur sur l'acier
ça glisse beaucoup mieux que sur l'alu.
Et c'est beaucoup plus solide que l'alu, mais plus lourd.
gaetan 16- très actif
Salut à tous,
@KY260: merci Je ne pensais pas qu'il y avait autant de sortes d'alu :p Mais en même temps, maintenant que j'y pense, ça paraît pas si déconnant.
Je pense partir sur 2 plaques de 2017A en 300x500mm à 24€ pièce.
@barto42: j'ai regardé là, ici et là aussi mais ils n'avaient plus rien dans les dimensions qui m'intéresse chez ce dernier. J'avais acheté ma 1ère plaque ici mais la plaque reçue a vraiment beaucoup de flèche pour ce que je veux faire... C'est pour ça que je vais en essayer un autre.
@gaetan: merci pour le conseil. Y a-t-il d'autres inconvénient à l'acier? Est-ce que ça se travaille aussi facilement que l'aluminium par exemple? Scie sauteuse + défonceuse dans mon cas, je ne suis pas équipé avec autre chose...
Florent
Florent
l'acier à la defonceuse, si tu es suicidaire oui, sinon, oublie de suite.
l'acier glisse effectivement un peu mieux que l'alu, mais il rouille et est lourd.
qui plus est, un 2017 ou un 7075 sont en terme de resistance à minima, egaux à un acier de base.
Merci pour les liens
Oui oui. Effectivement on peut usiner du metal a la défonceuse.
Ça peut se faire.
Apres question résistance, l'acier sera plus solide que de l alu sauf si il y a un
traitement sur ce dernier.
Ça peut se faire.
Pour ceux que ça intéresse, je peux vous usiner des plaques aluminium avec ma CNC
Bien sur ce n'est pas gratuit, mais mes tarif loin d'être cher comparé aux boites d'usinage
Pour la matière effectivement le 2017A est un aluminium de très bonne qualité et fait pour l'usinage, quand au 7075 ce sont des bases utilisé en aéronautique.
@++ Eric
@++ Eric
» quel matière pour une plaque pour une table de défonceuse
» Quel plateau pour une def sous table ?
» quel essence et quel préparation pour un meuble
» Quel vendeur pour accessoires défonceuses et toupie - travaillant avec metabricoleur (promo pour membres du forums)
» Table séquoia quel finition
