SURFACAGE d'un marbre
Neo_Dogo
sb1971
clem11
J'ai un marbre d'établi en fonte, un peu ancien, avec de légère traces d'oxydation...
Mes moyens de contrôle sont limités mais il a l'air bien plan.
Pour m'assurer une planéité "parfaite", j'ai dans l'idée de le faire surfacer .
Savez-vous vers quel type d'établissement puis-je me tourner ?
Et avez-vous une idée du coût ? Il fait a vue de nez dans les 50 x 30 cm.
Peut-être est-ce une mauvaise une idée..
Merci d'avance à tous.
clem11- très actif
Re: SURFACAGE d'un marbre
Slut Clem................et un léger ponçage à la main tout doux,au papier de carrossier
Bonjour ,
Il te faut trouver une boite qui fait de l'Usinage ou un copain qui a une fraiseuse .
Bonne journée
clem11 a écrit:Pour m'assurer une planéité "parfaite", j'ai dans l'idée de le faire surfacer .
Bonne journée
sb1971- complétement accro
Tu pourrais peut-être commencer par lui offrir une petite règle rectifiée pour contrôler sa planéité.
Et après, si vraiment il n'est plus plan, passage à la rectifieuse pour lui donner une seconde jeunesse.
Ben si c'est pour en sortir une "surface de référence" (ce qui me semble être le principe d'un marbre ...) je doute que le ponçage manuel, même avec une cale, soit top.KOKO 57 a écrit:Slut Clem................et un léger ponçage à la main tout doux,au papier de carrossier
Perso je dirai contrôle avec un outil adapté puis, si besoin, passage à la fraiseuse pour surfacer.
Pascal
Neo_Dogo- complétement accro
Salut Clem et tous............et pourrait on avoir une photo du marbre,histoire de voir l'étendue des dégâts,marci
Salut à tous,
Merci pour vos réponses.
KOKO 57, Joyeux anniversaire un peu à la bourre !
Oui j'avais pensé au papier de carrossier mais je me suis finalement dit que j'allai faire plus de mal que de bien ...
Je vais me trouver une bonne règle de précision pour contrôler avant toute chose, vous avez raison.
Si besoin du coup il faut que je m'oriente faire une fraiseuse.
Une entreprise de mécanique générale ?
Ok KOKO je vais essayer de faire des photo tout à l'heure.
Il est plutôt propre, c'est un peu de rouille superficielle, mais je me dis que c'est suffisant pour fausser l'affaire.
clem11- très actif
re............marci pour le souhait ,ok pour la règle de précision,ce n'est jamais perdu,ok pour la ou les photos,et si ce n'est que superficiel,essayer juste avec du WD 40 avec un chiffon ,ou autre produit pour dérouiller au chiffon ,voir ce que les moustachus en pensent
Non, une rectification (à la rectifieuse plane) ; une fraiseuse ne fournira pas l'état de surface ni la planéité requise pour un marbre.
+1 !Neo_Dogo a écrit:Ben si c'est pour en sortir une "surface de référence" (ce qui me semble être le principe d'un marbre ...) je doute que le ponçage manuel, même avec une cale, soit top.KOKO 57 a écrit:Slut Clem................et un léger ponçage à la main tout doux,au papier de carrossier
Pascal
Ok avec David, un marbre ça ne se surface pas avec une machine s'il n'a pas été "labouré" !
Un marbre ça se dresse par rôdage à l'aide d'un contre marbre (carrelé ou pas) et de la pâte à roder de différents grains. Le contrôle se fait avec un niveau de précision.
Il est possible aussi d'effectuer l'opération par grattage.
Même au 21ème siècle on n'a pas encore trouvé mieux que la main de l'homme !
momoclic- complétement accro
Vous faites de plus en plus fort mais pas dans le bon Art ! il faut parfois se taire.
Un marbre (en fonction de sa classe) peut avoir une planéité et une précision de quelques microns.
On oubli les abrasifs, les fraiseuses et rectifieuses. La frabrication des marbres fonte c'est rabotage et grattage
Si l'état de surface en bon pas marqué juste légèrement oxydé => huile de coude, WD40 ou autre avec chiffon doux
Si l'état de surface en bon mais marqué et légèrement oxydé => huile de coude, poudre abrasive extra fine et un second marbre
https://www.usinages.com/threads/retouche-de-planeite-par-la-methode-des-3-marbres.42693/
Si l'état de surface en bon beaucoup marqué et légèrement oxydé => huile de coude, bleu de prusse grattage biax ou à la main
Pour info un marbre granit 30 x 40 cm classe 1 environ 150€
Rémy
Rémy
tenurby- acharné du forum
Il me semble pourtant qu'une rectifieuse ce soit fait pour ça non ? (cf. ma réponse première et celle de David).
Bien entendu, tout dépend de la classe que l'on veut obtenir, mais si c'est pour dérouiller, vérifier et obtenir quelque chose de correct pour un usage amateur, il me semble qu'un coup de propre devrait suffire, juste pour une petite surface de référence...un coup de propre au WD40 comme l'a suggéré KOKO au début du fil....
Le marbre granit (noir) je connais, j'en ai un (50€ pour seulement 450x150 avec une précision inférieure à 3µm sur toute la surface, fourni avec sa fiche de contrôle et mesures), mais ce n'est pas la réponse à la solution demandée...
Je ne mets pas en doute ce que tu écrits Rémy, on est bien d'accord sur le fond, mais d'après la demande initiale, il me semble que nous ne sommes pas loin de ce que peut faire notre ami et il veut juste rendre utilisable son marbre rouillé.
Pour moi, tu aurais pu éviter "Il faut parfois se taire." pas sympa... cela aurait pu être tourné autrement, il nous arrive à tous de dire des sornettes... Mais heureusement que tu nous as corrigé.
Maintenant, pour dresser une surface d'un marbre par rodage, il y a un savoir faire à acquérir tout de même, enfin il me semble...et surtout un autre marbre.... comme pour le polissage des lentilles d'un télescope ou autre optique, même principe...Mais si notre ami pose la question... ben c'est qu'il ne sait pas faire et ne connait pas cette technique.
PS: Merci pour le lien...
C'est sûr, gratter un marbre c'est plus compliqué que de gratter un chat
Après, il faut aussi voir quels sont les besoins de Clem en terme de précision, s'il faut acheter tout l'outillage, ou sous traiter pour le remettre en état, ça peut couter cher !
Merci beaucoup pour vos conseils .
Du coup, je vais le dérouiller tout doux, et je vais m'en tenir à ça.
Je pense que je n'ai pas besoin d'une immense précision, je suis pas mécano.
Je voulais remettre "nickel", repartir sur quelque chose de parfait, mais cela demande pas mal de doigté apparement...
Je pensais vraiment qu'un coup de rectifieuse était la solution .
J'ai appris sur coup là, merci encore.
J'ai pas encore pris de photo, j'en mettrai une pour que vous voyez l'état tout de même.
Merci à tous !
Merci à tous !
clem11- très actif
Oh ça fonctionnerait sans aucun doute, mais si tu n'a pas un copain rectifieur et que tu dois payer un pro pour ça, ça risque de te couter presque aussi cher qu'un marbre neuf sur le Web ! ; je ne sais pas dans ta région, mais ici, bien qu'il y ai des boites de mécanique à tous les coins de rue, si tu est un particulier et que tu demande un devis pour de l'usinage/rectification, ça fait tousser ! (entre 60 et 150€ de l'heure HT) ... voir même tu te fais jeter parce que ça ne les intéressent pas de régler une machine pour faire une seule pièce ...
A mon tour, j'ai récupéré un "marbre" en fonte. (techniquement deux : un grand (500 x 400) et un petit (300 x200)
Il n'est pas "un peu usé et un peu oxydé", il est défoncé et assez rouillé.
J'ai gratté la crasse avec un ciseau à bois (un vieux !) et sous la rouille...des gratons de soudure et des coups de meule...
Il va donc falloir que je passe un coup de fraiseuse dessus pour retrouver un semblant de planéité.
Je n'ai pas vraiment besoin d'une surface de référence mais juste d'une base à peu prés plate.
Quel serait votre conseil pour avoir le moins mauvais résultat possible avec une fraiseuse...
legray- je prends du galon
bête à cornes sur fraiseuse, mais tu n'auras pas un bon plan (d'un point de vue marbre).
Rectif ou rabotage (il m'a déjà semblé voir des étaux-limeurs sur le fofo...) seraient meilleurs, mais tu auras au mieux une belle surface, pas encore un marbre...
Si ça te suffit, c'est toujours mieux que les grattons et les coups de meule !
andrefy- acharné du forum
Fraisage de marbres fonte
Pour petit marbre, je vais faire ça ce WE avec une petite fraiseuse (récente donc pas trop usée) et une fraise à surfacer carbure.
Je me demandais même si une petite fraise 2T ne serait pas mieux d'un point de vue géométrie. Certes ce serait beaucoup plus long mais l'équerrage de la tête aurait beaucoup moins d'impact...et les retouches potentielles seraient plus faciles.
Bien sur dans tous les cas, les imperfection de la géométrie des guidages de la fraiseuse vont se retrouver dans la surface...
Pour le grand marbre, la fraiseuse est trop petite. Je peux faire faire à un atelier de mécanique qui dispose de (très) grosses machines CNC en bon état ou essayer une machine spécifique destinée à surfacer ... les culasses (fonte). C'est entre une fraiseuse et un lapidaire...
Sinon j'ai vu une astuce pour la finition basée sur des pierres abrasives appairées (2 ou 3 pierres que l'on "aplani" les unes sur les autres avant de frotter la surface). Ca semble très long (si la surface d'origine est gauchie) mais assez simple et efficace pour celui qui n'a pas de moyen de contrôle précis...
Bref on verra, mais je n'espère pas une surface de référence : juste une surface "propre" (mieux que les bouts de ferraille martyrisés que j'ai récupérés...)
Fraisagre marbre en fonte
J'ai passé mon "marbre" sur la fraiseuse.
Certes, la géométrie de la fraiseuse (pas géniale) et l'expérience (limitée) du fraiseur vont me donner une surface très approximativement plane.
C'est quand même un gros progrès par rapport à l'état d'origine ; j'ai du enlever presque 0.5mm pour avoir une surface propre partout.
Je vais maintenant peaufiner la surface, voir le gratter 'précisément" si je peux avoir accès à une surface de référence... mais en attendant j'ai une surface approximativement plane ET propre (unie).
Bon Bricolages !
Bon Bricolages !
Salut à tous...............@Clem et Legray,c'est bien beau vos marbres retouchés,mais,nous on reste sur notre faim question photos
sérieux les gars,faisez pas que de penser à vous,pensez un peu aussi à nous tous aussi,non mais (sinon j'ouvre un autre club,et ce sera les club des goistes )
@KOKO 57 ...et tous les autres, j'ai fais des photos avant et après que je mettrai en ligne.
Mon seul problème est que la taille des photos est trop grande pour ce site.
Dernière étape, j'ai passé une pierre sur le marbre usiné. il y a quelques points un peu bas mais globalement c'est aussi lisse que je pouvais espérer et sans doute pas trop mal plat (ok, à 0.1mm près !)
Reste à passer le grand par le même traitement mais avec une GROSSE fraiseuse...
http://www.metabricoleur.com/t570-poster-une-image
marbreS ré-usinés
Juste un petit mot (en attendant les photos !)
Je vient de récupérer mon second marbre en fonte qui a été ré-usiné (il avait servi de table de soudure !)
L'usinage a été fait sur un gros centre d'usinage avec une petite fraise 2 tailles en carbure. L'aspect est presque parfait (il reste une ou deux traces liées à des points de soudure "profonds", mais sans impact pour mes besoins)
En mettant dessus mon premier marbre (fraisé par mes soins) les deux pièces se "collent" ... plus ou moins selon la position. J'en déduit que la planéité n'est pas mauvaise...mais surement pas parfaite.
Je ne cherche pas une surface "de référence" au sens métrologie, mais plus au sens pratique (pour poser une paire de V et un comparateur) et je n'irai pas taquiner le micron (dont je n'ai pas besoin).
Maintenant je vais plutôt chercher une bonne équerre (celle de mon papy est trop oxydée)...et une fraiseuse !
» Affutage sur marbre
» Vérifier la planéité d'un marbre
» marbre pour crédence
» cnc destiné que pour l'usinage du marbre
» Dallage marbre pour rénovation d'une maison
