-25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer 49″ Incurvé
599 € 799 €
marbre pour crédence
marbre pour crédence Empty marbre pour crédence
Message  danarbraz Mer 18 Nov 2015 - 9:45
toujours avec ma cuisine,qui avance tout doucement.
le pdt est arrivée,finalement,il sera en parquet chene.
pour la crédence se sera du marbre de récup' ,mais comme il a des trous que j'ai rebouché avec du ciment blanc.je me demandais si il ne fallait pas mettre une protection quelconque pour qu'il ne se tache pas et soit plus facile a entretenir
qu'en pensez-vous?
danarbraz
danarbraz
marbre pour crédence Empty Re: marbre pour crédence
Message  noebus86 Mer 18 Nov 2015 - 10:42
slt danarbraz ,
n'étant pas marbrier mais bref je pensais de mon point de vue à un truc du style vernis de protection pour les enduit Ciment comme ce que l'on voie réguliérement dans " 7 jrs pour tout changer " l'émisson de V.DEMILOT qui passe Maintenant sur MRJ12 !!!
après je ne sait si c'est compatible avec du Marbre Shocked mais je vais suivre l'affaire car j'ai une rénov de déserte de cuisine sur le feu Wink Wink Wink
amicalement
Message  aliocha205 Mer 18 Nov 2015 - 10:53
azerty
aliocha205
https://sites.google.com/site/ducimentaunaturel/
Message  danarbraz Jeu 19 Nov 2015 - 8:20
pour l'instant ,le ciment a très bien accroché,après,faut voir au fil du temps. au niveau esthétique .....ça plait a madame,donc,ça me va. d'autan qu'hier ,j'ai fait un montage "a blanc",crédence,évier,pdt,et c'est vrai que ce n'est pas mal. je ne voudrais pas louper la finition
danarbraz
danarbraz
Message  noebus86 Jeu 19 Nov 2015 - 11:00
une ou deux photos saurais été le top ; mais bon y a pas , dommage pour nos yeux de curieux Very Happy Very Happy Very Happy
amicalement
Message  danarbraz Jeu 19 Nov 2015 - 12:26
je dirais ce soir a ma fille,moi,je sais pas faire.
danarbraz
danarbraz
Message  danarbraz Jeu 19 Nov 2015 - 18:07
marbre pour crédence <a href=marbre pour crédence 2015_110" />
marbre pour crédence <a href=marbre pour crédence 2015_111" />
voila ce que ça devrait donner
danarbraz
danarbraz
Message  Ty Coat Jeu 19 Nov 2015 - 18:23
Bonsoir Daniel et à tous,
Très joli ce marbre. Ne serait-ce pas du comblanchien par hasard? En tous les cas, pour une crédence, ça devrait le faire. Pour boucher les trous, je prendrai du Sintopierre couleur travertin plutôt que du ciment blanc ou du sintofer.
Message  danarbraz Jeu 19 Nov 2015 - 18:32
merci guy,je ne sais pas quelle qualité c'est.
ou trouve-t-on le sintopierre? que je fasses un essai
danarbraz
danarbraz
Message  Ty Coat Jeu 19 Nov 2015 - 19:31
Daniel,
Tu devrais en trouver chez Casto.
Message  noebus86 Jeu 19 Nov 2015 - 19:48
bsr tous ,
si je peu me permettre , si tu a une chute fait suivre le morceau le jour ou tu y va chez y a pas toujours s'qui faut ; car y sont pas tous doué ( et je sais de quoi je parle )
amicalement
Message  R-ONE Ven 20 Nov 2015 - 0:16
Au punaise, je me présente aujourd'hui et moi qui pensais ne rien pouvoir apporter au forum, je tombe directement sur un sujet avec mes deux domaines de formation ( pierres et produits ). cheers
Pour ton type de pierre je pencherai plus pour un travertin qu'un marbre ( même si les deux sont très proches ), le rebouchage des troues peut très bien être effectué au ciment blanc mais aussi à la colle carrelage ou bien également comme te la indiqué Ty Coat au sintopierre ( que tu trouveras dans un magasin de brico ).
Ensuite pour la protection, deux solutions qui peuvent te convenir: d'abord un hydrofuge/oléofuge incolore qui ne modifiera pas la "teinte" De la pierre.
Ou bien un vernis/hydrofuge qui laissera un aspect brillant/mouillé à ton support.
J'espère avoir fait avancer les choses et surtout mettre bien exprimé.
R-one.
R-ONE
R-ONE
Message  danarbraz Ven 20 Nov 2015 - 8:51
l'hydrofuge/oleofuge est un produit spécifique pour le travertin ou une lasure bois peu faire l'affaire?
danarbraz
danarbraz
Message  R-ONE Ven 20 Nov 2015 - 9:25
L'hydroguge est/sont des produits prévues pour des supports non fermés (avec un minimum de porosité ).
Niveau lasure bois tu pense à laquelle ? Car beaucoup de "produits" peuvent être détournés de leurs but premier. Après je suis plus partisans d'un produit pour une utilisation et chaque utilisation à son propre produit.
R-ONE
R-ONE
Message  danarbraz Ven 20 Nov 2015 - 9:37
il me reste du bon..x incolore. sinon,d'après toi,que faut-il mettre et ou le trouver,car j'ai demandé a plusieurs et ils me renvoyaient vers la lasure
danarbraz
danarbraz
Message  R-ONE Ven 20 Nov 2015 - 12:41
Une lasure est surtout utilisée pour les matériaux poreux type bois et béton et ne elles ne sont pas formulées de la même manière suivant le support.
Ta pierre est ( je pense au vue des photos ) un Travertin dur un peu comme un marbre ( d'ailleurs ont dit souvent un marbre travertin ), donc je pense qu'un produit type vernis serrait le mieux.
Après il faut d'abord définir la finition que tu veut avoir:
Tu veut que la protection ne ce voit pas ?
Tu veut un aspect "mouillé" ?
Tu veut un aspect "mat" ?
Un vernis hydrofuge/oléofuge auras l'avantage de bien protéger la pierre ( en général ils sont aussi bouche pore, anti-tache et durcisseur ) et il ferras ressortir tous les veinages de ta pierre.
Sur un Marbre/Travertin c'est très jolie.
Après le top avec les "produits" c'est de faire des essaies pour celui qui te convient le mieux.
R-ONE
R-ONE
Message  danarbraz Ven 20 Nov 2015 - 19:02
madame a dit vernis hydro finition "invisible" ou mat
danarbraz
danarbraz
