Vérifier la planéité d'un marbre
.... au sens propre du terme.
Ayant cassé le verre qui me servait de marbre pour la rectification des pierrese, et avant d'aller en acheter une, je dispose de bouts de marbre à la maison. La question se pose de la façon d'en vérifier la planéité ? Ce n'est pas de la mécanique, est-ce qu'une vérification à la règle rectifiée et à la frontale, pour voir les jours, suffirait ? Quelles tolérances doit-on visiter ???
FMJ- complétement accro
Re: Vérifier la planéité d'un marbre
Avec une règle rectifiée et de la lumière, on peux détecter des défauts de l'ordre du 1/100 de mm voir moins je pense.
Salut et merci pour le retour.
Pour les méthodes, OK il y en a plusieurs, du réglet + piges, au comparateur et passant par le bleu.
Mais ce que je ne sais pas, c'est quelles sont les tolérances à rechercher ?
1/100 mm me semble inutile pour la rectification d'un rabot.
1/2mm, même un rabot de GSB n'est pas si gauche
Alors ? 5/100 ? 1/10 ? 2/10 ?
Attention tu peux vérifier avec une règle et un jeu de cale ou autre mais pas n'importe comment!FMJ a écrit:Salut et merci pour le retour.
Et puis pour affûter un rabot pas besoin de la machinerie aéronautique Snecma
bricolo36- très actif
Qu'entends-tu par là ? Quelle serait ta méthode de balayage ?bricolo36 a écrit:Attention tu peux vérifier avec une règle et un jeu de cale ou autre mais pas n'importe comment!
On est d'accord, mais cela ne m'avance pas vraiment sur quelles tolérances visées ? Entre 1/100 et 1/2, il y a quelques mondes d'écart ..bricolo36 a écrit:Et puis pour affûter un rabot pas besoin de la machinerie aéronautique Snecma
Dans tous les sens même en diagonale.
Moi j'affûte sur une pierre mes lames de rabot et ciseaux
Sur un touret et meule à eau mes gouges de tournage
Pour la dégo chez l'affûteur
A mon avis, si t'es a 1/10 ou 2/10, t'es déjà au top.
sinon un carreau en grès cérame lisse qu'on peut trouver en GSB. En plus, il arrive qu'on puisse les acheter à l'unité.
» Impression résine : bien envie de franchir le pas
» Dewalt DW745, table à problème ?
» Rectification de la planéité d'un guide de dégauchisseuse
» Courroie plate degauchisseuse BESTCOMBI 2000 kity
» Comment vérifier une équerre ?
