cnc destiné que pour l'usinage du marbre
momoclic
stf 62
Salut !
Aujourd'hui , on m'a demandé si je pouvais concevoir la fabrication d'une cnc destiné que pour l'usinage du marbre !
La personne a un financement de 6.000 € à 7.000 € !
Je me pose la question , s'il ne serait pas mieux d'acheter une cnc pro ou de la faire moi même !!!
Une idée !
Une idée !
stf 62- petit nouveau
Re: cnc destiné que pour l'usinage du marbre
La première des difficultés n'est-elle pas la lubrification à l'eau et tous ses problèmes connexes ?
D'aileurs certaines entreprises découpent au jet d'eau, mais il s'agit seulement de découpes.
momoclic- complétement accro
Une machine de quelle taille ? ... en machine pro, c'est souvent des machines de grande taille ... et pas à 7000€ !!
Salut !
La taille de la machine serait au minimum de : X 2000 mm ; Y 1300 mm et Z 200 mm .
Le maximum de : X 3000 mm ; Y 2000 mm et Z 300 mm .
Pour la broche pas d'importance 2.2 ou 3.0 kw ou plus par refroidissement a eau ou a air .
Pas d'importance non plus pour la transmission , crémaillère ou vis a billes .
Elle sera plus destiné pour la gravure , écriture , bas relief , surfaçage , polissage , relief d'un évier par exemple sur
le marbre
C'est un artisan sculpteur de 32 ans sur marbre , granit, pierre etc...
Il est très bien équipé en ce qui concerne la découpe du marbre !
Merci pour les avis!
on l’appellerait pas Pierre Tombale ?
Fran- très actif
Dans ces tailles pour 7000€ ça va être chaud ! .. même en matos Chinois je pense. Je ne pourrais pas te conseiller d'avantage car je n'ai pas la moindre expérience de l'usinage de la pierre et je ne me rend absolument pas compte des efforts nécessaires et donc du type de machine qui peut faire l'affaire mais je suppose que ça doit se rapprocher de l'usinage de l'acier en terme de contraintes mécaniques ?
comme souligné par momo, il faudra quelque chose avec des guidages/entrainements bien protégés des éclaboussures d'eau chargée de matière minérale, sinon ils ne vont pas vivre vieux.
A mon ancien boulot, j'avais vu des gars fraiser des blocs de verre, sur une Z1-C de méca, mais ce n'était pas vraiment des fraises, ça ressemblait plutôt à des meules en alu revêtues de zirconium et arrosage à grande eau !! (parait que les fraises coutaient un bras) ... ça avait bien ruiné la machine, qui n'était pas du tout prévue pour baigner dans de la "pâte à roder" !!
Salut !
merci david !
J'avais un doute sur ces cnc a 4 , 5 , 6 , 7000€ !
D'après mes petites connaissance je pense qu'il faudrait investir dans 15 a 20.000€ .
Pour l'utilisation des fraises pour le marbre , c'est la loterie !
Il m'a expliqué ( avec son experience ) que les fraises les plus chers ne sont pas les meilleurs !
je vais peut etre utiliser ma propre cnc !
merci david !
Oui, probablement, même ma petite BZT PFE de 500x700mm de course, c'est déjà au moins 6000€ complète, et ça reste un petit routeur, de qualité certes mais encore loin d'un matos pro. J'ignore si ce serait assez rigide pour usiner de la pierre.
La plus grande (1500x1200) est à 8300€ "nue", il faut encore y ajouter une broche ~500/1000€, le controleur + soft ~1500€ et une table rainurée .. dont je ne trouve pas le tarif, mais qui pique bien aussi en grande taille ! (dans les 1500€ mini)
Il faudrait penser à une cn mais sans table
Des traverses réglables
Après les fraises c est quel genre
Michel
Michel
michel80- complétement accro
silky- complétement accro
Bonsoir !
Merci Silky pour le lien ! je vais potasser !
L'artisan m'a acheté une fraise diamantée fritté de 60° a 95€ pour essayer !
Avant l'achat , j'ai eu le fournisseur au téléphone et il m'a affirmé que l'on pouvait usiner le marbre a sec avec cette
fraise !
Résultat ! la fraise usine le marbre a la première passe et par la suite c'est la fraise qui s'use et n'usine plus rien !
Comme le dit l'artisan , les fraises diamantée a 20,30,40€ suffisent et c'est mieux de lubrifier !
Je ne comprend pas pour les traverses réglables !
fraise !
» marbre pour crédence
» Dallage marbre pour rénovation d'une maison
» Affutage sur marbre
» SURFACAGE d'un marbre
» Vérifier la planéité d'un marbre
