Une petite blague que m'a fait Mach3 !! Pourquoi ??
Bonjour à tous !!
Hier Mach3 m'a fait une blague, j'ouvre mon fichier
tout va bien, la broche va à son zéro, je reclique sur
"départ" et.... la broche ne démarre pas !! mais elle
commence son trajet !! oups !!j'ai essayé
plusieurs fois, j'ai refait le même fichier avec 3 autres PC
toujours pareil ! je signale que je suis sur la version 062 !
théoriquement celle qui n'est pas buggée !
Un truc qui devait durer 3 minutes au max !! grrrr m'a pris
presque l’après midi !
Mais bizarrement j'ai trouvé ! pas la raison ! ça c'est ma question !
mais en manuel j'ai écrit dans Mach3 --M3 S1000 -- et la broche
a démarrée !! et depuis tout roule !! alors,
POURQUOI ?????
Merci à tous !
POURQUOI ?????
Merci à tous !
Hervé-34- complétement accro
Re: Une petite blague que m'a fait Mach3 !! Pourquoi ??
Suite au 1ier problème, a tu redémarré Mach3 avant de ré-essayer ?
A tu noté un message d'erreur dans la barre d'erreur de Mach3 ? ; la broche qui ne démarre pas, ça m'est déjà arrivé (sur une autre version) et j'avais un message (en anglais) qui m'indiquait que le script du M3 avait planté (le M3 c'est un script en VB)
Bonsoir David,
Bonsoir à tous !!
Heuu oui, je crois qu'il y avait un message d'erreur !
mais effectivement je n'ai pas redémarré Mach3, quand c'est arrivé
car je pensais vraiment que ça venait de mon fichier CB !!
Alors ça venait de quoi ? du PC ? de Mach3 faut-il que je le ré installe ?
ou c'est bêtement un accident de parcours ??
Merci à toi !
Bonsoir à tous !!
Merci à toi !
Ce qui est sûr c'est que si tu a bien le M3 Sxxx dans le Gcode ça ne viens pas de CB mais de Mach3 qui ne l’exécute pas, donc la 1ière chose à faire c'est déjà de vérifier ton GCode ; si tu n'a pas le M3 quelques lignes après le Tnn M6 dans ton Gcode, il faut vérifier si par hasard tu n'aurais pas désactivé la broche dans ton opération d'usinage sur CamBam.
et je suppose que tu n'a pas pensé à le noter ....
Difficile à dire, à voir si ça se reproduit.
Bonsoir à tous !
Bonsoir David !
Oui, je sais mais je ne pense jamais à noter les messages d'alerte !!
surtout quand en plus c'est en Anglais !!
Mais à bien y réfléchir, je me demande si un jour, Mach3 ne s'est pas
fermé bizarrement, j'ai un doute ! mais on verra si ça recommence !
Tu me diras que c'est la moindre des pannes, car on se rend vite compte
que la broche ne démarre pas bien que heureusement, c'était un contour,
et comme je les fait toujours en spirale, ben la fraise ne s'enfonce pas
dans le brut de 4 ou 5mm !! là ça aurai fait mal !!
Ah !! là je me suis étonné !! c'est une des premières choses
que j'ai regardé !! et ils y étaient !! c'est pour ça que je me suis dit,
" tient si je faisait un M3 manuellement ?? " et là bingo ça fonctionne
depuis !!
Merci !!
Bonsoir David !
depuis !!
Merci !!
» Pourquoi Mach3 ne respecte pas l'usinage " avalant " ?
» Pourquoi Mach3 bloque sur une G-code T301 M6 ?
» Arrêt du fraisage d'une pièce après la mise en route de la broche dans Mach3 - Pourquoi ?
» Mach3 me fait des blagues !!
» Mach3 me fait des blagues 2 !!
