-28%
229.99 € 318.99 €
Mach3 me fait des blagues !!
Mach3 me fait des blagues !! Empty Mach3 me fait des blagues !!
Message  Hervé-34 Mer 2 Nov 2022 - 13:32
Bonjour à tous !
Voilà comment je suis équipé;
PC en XP 32b
UC100 comme connexion entre PC et carte ST-V2
Alors la blague ! quand je veut m'approcher en micropas
de mon brut avec --ctrl et une des flèche-- j'y arrive 2/3 fois
et après Mach3 plante plus moyen de bouger quoi que ce soit !
obligé de fermer Mach3 ré-ouvrir et continuer !
J'ai changé de PC, j'ai ré-installé Mach3 rien à faire !!
La seule chose que je n'ai pas essayé c'est de remettre
mon câble en port // au lieu du UC100 !
Si ça vous est déjà arrivé ou si vous avez une idée !....
Merci à tous !
Mach3 me fait des blagues !! Empty Re: Mach3 me fait des blagues !!
Message  Jivé Jeu 3 Nov 2022 - 8:27
Salut Hervé
Même problème de blocage en approche fine, rencontré régulièrement. Mais pas seulement. Plus rarement, ça arrive aussi en approche en vitesse standard pour positionner la fraise au-dessus du palpeur ou préparer l'approche fine de prise du X ou du Y.
PC fixe Dell 32 bits, Windows 7
UC 100
Mach version 062 (de mémoire), celle qui n'est pas buggée.
Clavier filaire (j'avais d'abord incriminé le sans fil)
Le blocage (ou perte de connexion ?) est aléatoire.
J'ai voulu faire une vidéo démonstrative, ce jour-là, malgré des manœuvres répétées, l'incident ne s'est pas produit une seule fois. L'effet démo avait encore frappé !
Le lendemain, hors caméra, il était de retour...
Ma CNC était équipée d'un câble en port // avec un dongle du logiciel de pilotage Galaad. D'où le PC en 32 bits et port //.
Pour pouvoir utiliser Mach 3, il avait fallu intercaler une UC100 (USB - port //).
Sans UC100, je ne sais pas si tu peux faire fonctionner Mach3.
Message  Hervé-34 Jeu 3 Nov 2022 - 13:16
Bonjour à tous !
Bonjour Jivé!!
Jivé a écrit:Sans UC100, je ne sais pas si tu peux faire fonctionner Mach3.
Si, enfin pour moi ! avec un câble dont je ne me souvient plus du nom,
qui va du port // du pc au port// de la carte ! mais il faut un pc qui
a un port // ça devient rare !!
Ce que je n'ai pas regardé, c'est que lors du bug, si l'UC100 est connecté
(la led bleue ) ou pas ?? tu as regardé toi ?
Message  Jivé Ven 4 Nov 2022 - 9:23
Je vérifierai la prochaine fois, qui ne saurait tarder...
Message  Hervé-34 Ven 4 Nov 2022 - 13:16
Salut !
Moi, hier j'ai voulu remettre un câble en port //
entre mon PC et ma carte, mais rien à faire
Mach3 ne détecte pas mon UC100 et ne veut pas
connaitre le port // je ne sais pas si il y a quelque chose
à faire dans Mach3 ou si il faut carrément désinstaller
le driver de l'UC100 !!
Message  dh42 Ven 4 Nov 2022 - 17:03
Tu veux repasser en port // direct si je comprends bien ?
Tu as eu l'écran de sélection du périphérique de sortie au démarrage de Mach3 ?
Mach3 me fait des blagues !! Select10
Si non, alors menu Function cfg's/Reset device sel pour réactiver l'affichage du sélecteur de périphérique de sortie, puis redémarre Mach3 et choisis le "normal printer port operation" pour passer en port // direct.
Message  Hervé-34 Ven 4 Nov 2022 - 19:41
Bonsoir !
Ah ! comme ça ne s'affiche plus au démarrage,
je pensais que cette fenêtre ne pouvait plus se retrouver !!
Merci !
