Le Deal du moment : -35%
359.99 €
Mach3 me fait des blagues 2 !!
Mach3 me fait des blagues 2 !! Empty Mach3 me fait des blagues 2 !!
Message  Hervé-34 Jeu 3 Nov 2022 - 20:12
Bonsoir à tous !
Voilà du nouveau !! depuis quelques jours une nouvelle blague !
En début d'usinage bing plus rien ne bouge, là, ce coup-ci
il me suffit de réactiver le bouton AU pour pouvoir repartir !
pouvez-vous me dire ce que Mach3 me dit ?
Merci !
Mach3 me fait des blagues 2 !! Img_1016
Mach3 me fait des blagues 2 !! Empty Re: Mach3 me fait des blagues 2 !!
Message  dh42 Jeu 3 Nov 2022 - 21:11
Il te dit que le dégagement en Z de sécurité est désactivé et qu'il ne fera pas de mouvement de dégagement en Z.
C'est la remontée auto quand tu arrête le programme en cours de route, suivant le réglage ça peut se produire quand tu cliques sur STOP, et peut être l'arrêt d'urgence (je ne peux pas tester) menu config/safe Z setup
Tu n'aurais pas un pb avec ton bouton d'AU (le bouton physique, pas sur l'écran) ; Mach3 doit recevoir une info "arrêt" intempestive.
A vérifier aussi, dans la config générale, dernière colonne à droite, assure toi que "use watchdogs" est décoché, ça peut être ça qui fait des arrêts intempestifs.
Message  Hervé-34 Ven 4 Nov 2022 - 0:17
Bonsoir !
Ok, je vais regarder ça! effectivement je vais vérifier aussi
le coté "mécanique" sur la carte, car avec mes "blagues 1"
comme j'ai essayé un autre PC j'ai peut-être bougé des fils !
Au fait tu as des solutions pour mes/nos autres problèmes ?
et pour le port // ??
PS; je vient de regarder sur ce portable ou j'ai la même config
qu'à l'atelier, et j'avais le truc de coché ! donc je vais voir si
ça change quelque chose tout en regardant les fils !!
Message  dh42 Ven 4 Nov 2022 - 16:00
Au fait tu as des solutions pour mes/nos autres problèmes ? et pour le port // ??
Non, je n'ai jamais eu ce genre de problème avec les commandes manuelles, ni en port // ni avec l'ESS.
Mach3 me fait des blagues 2 !! Empty blocage des moteurs d'axes
Message  toune+ Dim 27 Nov 2022 - 16:24
J'ai un problème, depuis 2 jours, qui ressemble un peu à celui de Hervé34, à ceci près que :
La machine (chinese 3040 avec coffret controller mach3) s'est brusquement bloqué en cours d'usinage. Un peu surpris, j'ai tout arrêté, avec bouton AU ou interrupteur je ne sais plus. J'ai déja vécu ça avec perte de pas, mais c'était pour une avance trop rapide.
Mais cette fois, dès  que j'ouvre mach3, apparait une petite fenètre qui me dit "choose Prog file + choose bin file"...Lorsque je coche ok je tombe sur une liste de mes programmes xx.tap avec la mention "type de fichier : describe files (*.bin)".
N'y comprenant rien je veux sortir et tombe sur une autre fenêtre "No file select, quit upgrade"....et si je clique exit je reviens  au point de départ. Bref ça tourne en rond.
Et depuis impossible de redémarrer. Les moteurs d'axe sont bien sous tension mais c'est tout.
Très frustrant ! En résumé : HELP (et par avance grand merçi si vous avez une idée).
toune+
toune+
Message  dh42 Dim 27 Nov 2022 - 17:02
As tu une carte NVEM ou NVUM ?
De ce que j'ai lu sur CNC zone, c'est ta carte qui a "perdu" son firmware (le programme interne de la carte), il faut donc faire la mise à jour de la carte avec un nouveau firmware adapté à la carte (le fichier .bin qu'il te demande) ; je suppose que ça peut se trouver chez le fabricant de la carte, j'ai trouvé celui de la NVEM mais pas celui de la NVUM (lien mort) .. si tu as la version NVUM, il vas te falloir contacter le vendeur pour avoir ce fichier .bin
Il me semble que quelqu'un a eu ce même problème il y a peu, mais je ne me souviens pas de qui ni sur quel forum .. scratch
Message  dh42 Dim 27 Nov 2022 - 17:23
re
C'est la, mais le gars n'a pas rechargé le .bin, il a carrément changé de carte ...
http://www.metabricoleur.com/t22994-des-moteurs-qui-grognent-et-des-drivers-en-sapins-de-noel#451341
Message  dh42 Dim 27 Nov 2022 - 17:28
tu peux peut être trouver le fichier ici
https://www.usinages.com/threads/retrofit-dun-charlyrobot-2u-carte-nvem-mach3.139311/page-2#post-1807315
apparement tu n'est pas le seul à avoir ce pb avec cette carte.
Message  toune+ Dim 27 Nov 2022 - 17:54
Pouf pouf . Merci David de t'intérreser à mon petit problème. Et aussi vite !
J'ai une carte NVUM (précisement RTM200_LPTV1.1 de chez "Powace Rattm"). Donc si je comprends bien il s'agit sans doute d'un disfonctionnement sur la carte du RTM200, peut être lié à un problème de licence piratée. Je vais donc faire un appel en garantie pour me le faire remplacer ...et on verra bien...s'il ne sont pas tous confinés. Mais j'ai peu d'espoir (pas pour le confinement mais pour la garantie)
je te tiendrai au courant. Merci encore.
toune+
toune+
Message  dh42 Dim 27 Nov 2022 - 18:41
Je ne pense pas que ça ai quoi que ce soit à voir avec ta licence pirate, c'est plutôt une défaillance de la carte .. et j'avoue que je ne comprends pas comment une carte peut perdre son firmware scratch .. mais ces cartes NVUM, NVEM, NVCM, UC300 .. et toute la série de la même marque semblent être un nid à problèmes en tout genre !
Message  toune+ Dim 4 Déc 2022 - 18:58
Merci David. Je ne sais pas pourquoi mais je ne suis pas étonné.
J'ai questionné le vendeur, réponse : "faut supprimer tout mach3 et réinstaller"   J'ai donc tout bien fait et ... tjrs pareil.
J'ai requestionné et j'ai reçu un firmware en remplacement ("RTM200_E.dll")ainsi qu'un petit fichier bin, et j'ai bien mis tout ça dans le dossier plugin....tjrs pareil quelque soit la façon de faire.
Je commence à craquer !  Et j'envisage donc une autre solution : Remplacer l'interface USB/LPT ainsi que la carte de contrôle existante par la carte en photo et ressortir les 3 drivers TB6600 qui me restent de mon ancienne machine DIY.
ToMach3 me fait des blagues 2 !! Red_bo10n avis : c'est idiot ou jouable ?
toune+
toune+
Message  dh42 Dim 4 Déc 2022 - 20:52
Oui, les Bitsensor ne sont certes pas ce qui se fait de mieux, mais elles ne semblent pas poser tous les problèmes des NV.... et surtout elles sont données (moins de 20€ !!)
Par contre question documentation, c'est un peu la misère, surtout pour la gestion du VFD si ce n'est pas un HY.
