Besoin d'avis condensateur
Je viens de rentrer une PAC avec un moteur 220v/380v tri de 750w. J'ai étudié de long en large les VDF et là aujourd hui 2 personnes me disent de mettre un condensateur à la place (malgré la perte d un tiers de la puissance) pour un cout nettement inferieur.
Est-ce que quelqu'un a déja testé?
mahayabusa- très actif
Re: Besoin d'avis condensateur
Le but étant bien sur de la passer en 220v monophasé
Salut Hayabusa et tous............certes le coût sera moindre,mais les performances de la PAC réduites de'environ 30 pour cent,après tout dépend à quoi tu la destines ta PAC ,si juste pour bois,je dirais ça ira,par contre,bois dur,gros trous,ou ferraille,bof
non le condo ok pour dépanner,mais après,soit changer de moulin,soit un VFD ,c'est comme si tu avais la carrosserie d'une Ferrari avec un moteur de 2 cv
Le pb avec les condos, c'est que ça ne fonctionne bien que pour une charge constante sur le moteur (ventilo, pompe, ...), mais sur une perceuse la charge est totalement dépendante du Ø à percer, de la matière, de la pression que tu met sur le levier de descente ...
J'avais essayé les condo sur un touret à meuler avant d'avoir le tri, qui est dans le même cas qu'une perceuse en ce qui concerne la charge variable ... et c'était une misère ....
Sur ma perceuse, j'ai mis un vario et c'est un vrai bonheur, quand au cout, un vario 750W ça se trouve à moins de 100€ sur LBC ; c'est plus cher que des condos, mais ça n'a rien de comparable (sans parler que les condo, il faut "bidouiller" pour trouver la valeur "parfaite", le calcul donne une approximation, mais ça fonctionne rarement au poil du 1ier coup)
Bon ça me conforte dans ma première idée. Certes elle ne vas pas tourner tous les jours mais par contre aussi bien dans du bois que dans de l'acier. Merci pour vos avis
https://www.leboncoin.fr/bricolage/1676863420.htm/
dh42 a écrit:https://www.leboncoin.fr/bricolage/1676863420.htm/
Merci je crois que je l'ai vu celui la. J'en ai meme trouvé un neuf sur amazon de 1.5kw (en principe) pour environ 60 euros.
En plus j'ai dans l'idée d'installer un arret d'urgence et ça doit être plus simple avec un variateur.
Pour l'AU, ça ne change pas vraiment grand chose ; c'est tj un contact à ouverture qui coupe la "chaine de sécurité" (*) ; ce qui change c'est qu'avec un vario tu n'a pas besoin des relais Av / Ar ni du thermique de protection, c'est le vario qui s'en charge.
(*) contact d'auto alimentation relais, poussoir Marche, contacts de portes et capot, AU
Un exemple de schéma sur la mienne ; bon c'est du tri vers tri, mais ça ne change rien au principe de commande ; il n'y a qu'un seul petit relais.
http://www.metabricoleur.com/t5286-modifs-perceuse-a-colonne-spm#88603
Le shéma pourrait même être simplifié au niveau du sélecteur de sens de rotation ; au lieu d'avoir 2 contact KA avant le selecteur, il pourrait y en avoir qu'un seul sur le commun +24
Merci David, je garde tes shémas sous le coude Il faudra juste que j'installe l'AU dès que la PAC sera opérationelle, elle est trop dangereuse sans sécurité.
T'a une photo de la bête ?
Je prends une photo demain sans problème. C'est une PE 20
Une bonne machine qui mérite bien un vario
Bonjour à tous, je me suis rendu compte de mon erreur
Ca c'est fait
Bonsoir à tous, du coup j ai pu recuperer un vfd au boulot. Il me reste un peu de cablage à faire et essayer de le remettre en config d'origine
» condensateur pour otm
» Branchement pour invertion de rotation d un moteur monophasé
» graissage combiné?
» condensateur
» Démontage d'un touret à meuler Peugeot
» condensateur
