probleme gcode plasma mach3
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: probleme gcode plasma mach3
bonsoir david
des nouvelles de ma table plasma
j'ai résolu le problème des fin de course par des fins de course mécanique et depuis plus de problème de déclenchement de limite des que la torche démarre, les fins de course npn ou pnp ne supporte pas la torche au démarrage.
pas mal de découpe faite avec un résultat honorable cependant j'ai un peu de mal a trouver les bon réglage du thc voir a comprendre les valeur a mettre dans mach3 voir image.
ma tète flottante fonctionne bien avec mach3
si quelqu un pouvez m'expliquer les paramètres
ma torche fonctionne correctement avec une hauteur de 0.75mm par rapport a la tôle et perçage de la tôle a 3mm
je sais que tu ne possède pas de table plasma mais peut être que tu connais ou me diriger vers quelqu' un .
bonne soirée
guy
bonne soirée
guy
pech- petit nouveau
Les sujets "plasma" sur MB
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=mach3+plasma+site%3Ametabricoleur.com
Un problème de plus de réglé ... c'est vraiment une plaie ces parasites !
Il y a un tas de docs officielles diverses sur Mach3 (fraisage, tournage, programmation, config, filetage, ...) mais rien sur le plasma
Page 2 sur 2 • 1, 2
» problème gcode avec mach3
» Mach3 sur cnc plasma problème de taille des pièces
» Gcode Mach3
» hégésippe nouveau vieux
» Gcode Mach3
Page 2 sur 2
