hégésippe nouveau vieux
Bricoleur un peu dilettante, j'ai toujours eu le phantasme de tout faire et réparer moi même.
Dans cet état d'esprit j'ai acquis il y a déjà bien longtemps un schaublin 102VM de 1948 il me semble, puis une fraiseuse hispano suiza à avances "automatiques" de 1953.
La géométrie du schaublin bien qu'usé, est accetable, celle de la fraiseuse est douteuse. Mais pour faire de la "quincaillerie" cela suffit.
Un coup de folie m'a fait acheter en 2011 une fraiseuse CNC Syil X7 (du chinois) pilotée par Mach3 sur PC, via port parallèle. dont j'attendais beaucoup.
Bien entendu, pas de miracle. Rapidement , sur un blocage de la broche suite à une avance trop rapide (je ne suis pas du métier), le contrôleur de broche dégage. Galère pour réparer, tout est resté en plan. Je n'ai repris sérieusement la remise en état de la broche qu'il y quelque mois, et je m'attelle maintenant à apprendre le Gcode de Mach3 qui a ses limites.
Mon projet actuel est de réaliser un changeur d'outil automatique pour rendre la machine un peu plus exploitable. Ensuite il faudra faire un carénage correct pour que l'arrosage ne tapisse pas tout le sous-sol...
Dès l'acquisition des ces différentes machines, j'ai pu constater que leur premier usage servait à réaliser des accessoires, réparations et autres pour les rendre plus utilisables.
J'ai vu avec bonheur qu'il y a pas mal de compétences variées sur ce forum, et il est très probable qu'elles me seront fort utiles.
De mon coté, mes compétences sont diverses mais restent plutôt théoriques, loin de la dure réalité de la matière.
A bientôt.
A bientôt.
hégésippe- petit nouveau
Re: hégésippe nouveau vieux
"Nouveau vieux"........58 ans: un gamin
heu, Mach3 ne génère pas de Gcode, le programme machine viens d'un autre logiciel ; Cambam ou autre
pour le changeur d'outils automatique, ambitieux projet qui devrai être intéressant.
nagut- complétement accro
mach3 et Gcode
Oui bien sûr, je parle de ce que Mach3 accepte globalement comme syntaxe de commandes. Il ne reconnaît pas les ordres while, if ... qui ne sont effectivement pas du Gcode, mais qui existent, il me semble, dans des langages plus évolués qui intègrent le Gcode.
Le changeur d'outil commence par la réalisation du système de fixation rapide du porte outil. Je suis en cône BT30, J'ai pu fabriquer un système de préhension dans l'alésage de la broche. Cela fonctionne mais la commande de verrouillage-déverrouillage est manuelle en attendant le bricolage d'un système électro-pneumatique....
Le gros problème sera l'interface de commande et l'intégration à la commande M6 de changement d'outil. Pour l'instant c'est de la navigation à vue!
Bonjour Hégésippe, bienvenue parmi nous.
Brouno- complétement accro
hello Hégésippe,
Bienvenue parmi nous, parle nous de ta fraiseuse.
Marmotte78- petit nouveau
Après une semaine de pédalage dans le visual basic qu'accepte MACH3, je reprends pieds dans ce forum.
Pour répondre à marmotte78, ma fraiseuse est une machine CNC chinoise SYIL X7 assez flatteuse sur le papier, nettement moins à l'usage. Courses=400x400x250 1,5 kW sur la broche entrainement par courroie crantée et moteur asynchrone et convertisseur de fréquence.
Vis et glissières à billes, travaille théoriquement à 1/100 mm mais.....
Travailler l'alu ou le laiton se passe bien, pour l'acier il faut être très précautionneux, la rigidité et la puissance sont limitées.
Je me suis rapidement aperçu que l'absence de changeur d'outil était un gros handicap pour fonctionner en CNC. Je m'attelle donc à en bricoler un, mais c'est assez compliqué, notamment pour arrêter la broche dans la bonne position en l'absence de roue codeuse pour repérer la position. Une solution mécanique est concevable mais il faut la réaliser pour vérifier qu'elle est correcte...
Je ne sais pas si quelqu'un a déjà fait un tel bricolage.
