autopsie ampoule LED
+10
Herode
delphtaz
mahayabusa
fjrbreva
14 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: autopsie ampoule LED
Intéressant, mais pas à la portée du premier pékin venu !
FMJ- complétement accro
fjrbreva a écrit:azbloc a écrit:
pour les ampoules led, le problème viens d'un condo ?
non dans 99% c'est une led qui à grillé comme sais un montage en série
une de grillé plus rien ne fonctionne .
on peu la repérais de deux maniéré :
visuellement sur le pavé jaune on à un point noir
de plus ou moins gros diamètre la loupe à fort grossissement et nécessaire .
je suis monsieur 1% j'en ai pas eu des tonnes non plus, une grosse douzaine on va dire, mais à chaque fois, le circuit de led était ok, mais alim hs
Sur certaines ampoules, suivant leur puissance, ce sont des blocs de led en série pour atteindre la bonne tension, et ces blocs sont montés en parallele, donc une led foutue fait juste tomber un segment, pas toute l'ampoule ?
bob47 a écrit:Salut
Une petite vidéo qui va bien
https://www.youtube.com/watch?v=AKbw74HKDqY
A++
Bob
Top cette vidéo mais je me pose la question, si tu dégage la led HS et tu fait un simple pontage, l'ampoule va fonctionner mais comme
on a pas une tension égale a l'origine ça risque de péter a nouveau, faut obligatoirement mettre un consommateur pour rétablir la continuité
et la vie de l'ampoule ?
a ma connaissance c'est du montage en série donc la led foutue fait juste tomber le segment après celle-ci, c'est bien expliqué dans la vidéo.junkdealer a écrit:
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Avis sur une ampoule
» Autopsie d'un palpeur d'outil...
» Variateur : compatible avec ampoule led gu10 ?
» Probleme compatibilité ampoule led et variateur intensité
» Autopsie d'un rabot siglé "bonne affaire, comme neuf" sur le net
Page 2 sur 2
